NoName Krümmer und Panik!
Beitragvon DiddiX » 07.03.2008 06:51
> @Diddix:
> also ich glaube ja wirklich daß Du dich mit Edelstahl schon ganz gut auskennst,
> aber gerade hab ich im www einen ziemlich interessanten Artikel zum Einsatz von Edelstählen in
> Abgasanlagen gefunden, und da wird eigentlich genau das bestätigt, was ich zu den unterschiedlichen
> Wärmeausdehnungskoeffizienten geschrieben habe.... I) :D I)
Mann lernt halt nie aus ;)
und die vorgesetzten sagen einem anscheinend auch nicht alles. ?(
Unabhängig davon, glaube ich immer noch nicht an einen
Edelstahlkrümmer an der 4tx.
Die genannten Feritte werden erst seit ca. 3 Jahren in größeren Mengen
hergestellt.
Gab zwar 96 schon Ferrite,
aber die sind sehr Spröde und in der Verarbeitung aufwendig (Teuer).
Ist aber nur meine Meinung, keine gesicherte Erkentnis. ;)
@ paulinchen
Haste gelesen, 900 Grad, no Problem. :smokin:
Zuletzt geändert von DiddiX am 07.03.2008 06:56, insgesamt 1-mal geändert.
paulinchen
Beitragvon paulinchen » 07.03.2008 10:04
KayaKompass schrieb:
> ist doch ne coole sache wenn man mitten in der pampa steht, und
> feststellt das man sein feuerzeug verloren hat. :rolleyes:
Na toll! *begeistert bin und ausserdem immer 'n Feurzeug mithab*:D
Nach einer Minute??? *schluck*
Ich habs gestern nicht mehr geschafft, ihn zum glühen zu bringen.
Vorgestern hatte ich sie öfter an, das wirds wohl gewesen sein...
Stellt sich mir halt die Frage wie das im Hochsommer mitten in der Stadt ist. von einer Ampel zur nächsten schleichend mit unendlichen Wartezeiten... 8o
Das spar ich mir doch!! :rolleyes:
Lebt ihr wirklich damit?? Kann ich gar net glauben...I)
Beitragvon Überholi » 07.03.2008 10:13
tja es ist schwer, soo schwer, aber wir müssen es wohl Akzeptieren. I)
paulinchen
Beitragvon paulinchen » 07.03.2008 11:20
*hüstel*
An dieser Stelle, denke man/n sich bitte einen Smilie, der dem Erich die Rückseite kehrend statt eines Hinterns einen Smile mit rausgestreckter Zunge zeigt. ;D
*erklär*
ich hatte erst das orig. drin, aber der war fremdverlinkt - nich gut..*kopp einzieh*
Zuletzt geändert von paulinchen am 07.03.2008 14:20, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon AIC-Peter » 07.03.2008 11:29
paulinchen schrieb:
Beitragvon jos » 07.03.2008 16:18
Mal abgeschrieben:
Schmelzen des Katalysatorträgers
Fehler in der Zünd- oder Gemischaufbereitungsanlage können dazu führen, das unverbranntes Kraftstoff-Luft-Gemisch in den Katalysator gelangt und auf der Katalysatoroberfläche verbrennt. Die Temperaturen im Katalysator können dabei auf über 1000°C steigen. Der Katalysatorträger wird zerstört.
Im Normalfall ist 800°C eine gute Durchschnittemperatur.
paulinchen
Beitragvon paulinchen » 07.03.2008 17:17
Hossa!
Danke dir, ist 'ne ganz schön heisse Angelegenheit das Möp fahren...;D
Mir war ja natürlich klar, daß da wat 'n bissi wärmer wird und man tunlichst die Finger von lassen sollte...
Aber so?????8o
Im Leben net!
Ich hatte irgendwie net so recht 'ne wirkliche Vorstellung von den Grad Zahlen..
ddiver
Beitragvon ddiver » 07.03.2008 17:39
;D Manchmal glaube ich, du kommst vor lauter Sorgen machen und herumdrehen an deinem Mopped eh nicht mehr zum Fahren.
Weniger Sorgen machen und mehr am Gasgriff drehen. I) :))
Lg Rudi
Beitragvon Red » 07.03.2008 18:33
dann bleibt sie wenigstens sauber, u. der krümmer kommt nicht mehr zum glühen....:p
red [ img ]
Zuletzt geändert von Red am 07.03.2008 18:34, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon jos » 07.03.2008 19:09
Bleibt die Frage warum bei manche Mopeds das eine Rohr deutlich blauer (waermer) sieht als das andere?
Beim MT0x kann mann dadurch die enorme Auswahl gnaz schoen grosze Unterschiede beobachten.
Nochmal was abgeschrieben aus Wiki in bezug zu Lambdasonde:
Da bei kaltem Motor die Temperatur noch weit unter 300 °C liegt, arbeitet die Sonde und damit die Regelung bei Kaltstart nicht oder nur sehr träge. Deshalb sind fast alle neueren Sonden mit einem elektrischen Heizelement ausgestattet, das die Sonde bereits kurz nach dem Kaltstarten auf die erforderliche Temperatur bringt. Dadurch ist es möglich, bereits in der Warmlaufphase des Motors einen emissionsoptimierten Betrieb zu gewährleisten. Die optimale Arbeitstemperatur liegt bei λ=1-Sonden zwischen 550 und 700 °C. Breitbandtypen werden 100 bis 200 Grad heißer betrieben.
Zuletzt geändert von jos am 07.03.2008 19:15, insgesamt 1-mal geändert.
ddiver
Beitragvon ddiver » 07.03.2008 19:14
Servus,
Da kommt es ja schon bei der 900er zu einem Unteschied, wo ein Kruemmerrohr deutlich waermer wird, als das andere.
Ich hab schon damals die Vermutung geaeussert, dass ein Kruemmer weniger Fahrtwind abbekommt, als der andere. Somit heisser wird.
lg Rudi
Beitragvon jos » 07.03.2008 19:19
Hier in Holland koennte ich das glauben wo ja die Windrichtung meist westlich ist und wenn mann dan viel die Kueste entlang faehrt............
Da das Motorrad aber recht gespiegeld aufgebaut ist, glaube ich nicht so an bevorzugte Kuehlung.
Werner-XJ
Beitragvon Werner-XJ » 07.03.2008 19:22
@ Jos ,
da hat Yami aber dann ein Rückschritt gemacht . Die ersten 900derter wurden mit beheizter Lambdasonde ausgeliefert . Spätestens bei der RN11 wurde das mit der Heizung fallen gelassen .
@ ddiver ,
könnte auch sein das das mit den unterschiedlich langen Ansauggummi´s , die Luftfilterkasten verbaut sind , zusammen hängt
paulinchen
Beitragvon paulinchen » 07.03.2008 19:27
*knirsch*
Da is in der Tat was dran...I)
Jawoll Sir! *salutier*
Ich werds mir mal zu Herzen nehmen... ;) *schwör*
Tosa_Inu
Beitragvon Tosa_Inu » 07.03.2008 23:12
> *knirsch*
Du hast doch bestimmt schon wieder was geplant. :D
paulinchen schrieb:
>Mir fiel kein anderer Titel ein I)
Los raus mit der Sprache, was ist geplant? Wir überlegen uns derweil schonmal einen passenden Titel. :teufel:
Gruß Ronald
"Sie läßt mich fliegen
Sie trägt mich durch den Wind
Ich verliere den Verstand
Wenn wir zusammen sind"
paulinchen
Beitragvon paulinchen » 08.03.2008 07:33
> Titel. :teufel:
*kreisch*
Nein!! Nix!! *schwör*
Gibt nur noch Stahlflexleitungen, aber dit macht 'n Fachmann, da guck ich nur zu..;)
Und das Doppellicht... :rolleyes:
Iiiirgendwann mal 'ne andere Farbe, bzw, neu lackieren...
Aber net heut und net morgen...
Muß ich mir erst noch Gedanken drum machen, wie und ob überhaupt und so...:O
Beitragvon Überholi » 08.03.2008 11:17
paulinchen schrieb:
> > Titel. :teufel:
der war gut .
wir können ja mal titel auf vorrat produzieren - sie kann dann für ein neues gedankliches Prob einen auswählen.
> *kreisch*
geh geh - ich hörs doch bis hier hin
puhh. da haben wir ja glück gehabt I)
übermorgen?
oh wenn Frau mal sagt sie muss nachdenken... da ahnt man schlimmes... ;D
Beitragvon DARKMAN » 08.03.2008 11:37
schau dir mal den rahmen deiner TDM an und zwar am unteren Verbindungsrohr der Rahmenhälften und an der linken hinteren Motorbefestigung, am besten mit nem Kleinen Spiegel auch von innen.
die 91ziger Rahmen reissen an diesen beiden stellen gerne und meist sehr unauffällig.
[ img ][ img ]
Gruß aus ODINS WALD
Bilder2007
der_micha
Beitragvon der_micha » 08.03.2008 11:41
Die 93iger auch noch ...
Gruss Micha
Beitragvon DARKMAN » 08.03.2008 11:46
ok von 91 bis 93
[ img ][ img ]
Gruß aus ODINS WALD
Bilder2007
Beitragvon jos » 08.03.2008 17:16
Und das ist Ymaham's Loesung.
paulinchen
Beitragvon paulinchen » 09.03.2008 01:23
Nee ne??
Und das hält?? *zweifelnd guck*
Ich glaub, Torsten hat mich schonmal auf die Stelle hingewiesen (jaja, man/n wird alt, näch?? ;D ). da is bei mir nix...
Wenn ich richtig geguckt hab..I)
Hab ich aber bestimmt...;)
Zuletzt geändert von paulinchen am 09.03.2008 01:23, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon DARKMAN » 09.03.2008 19:40
jo stimmt ich erinnre mich hatten wir schon mal :-)
[ img ][ img ]
Gruß aus ODINS WALD
Bilder2007
Für die besten Menschen der Welt *MÄNNER*
Beitragvon Red » 09.03.2008 20:04
bei mir ist da auch nix.......
red [ img ]
Beitragvon Yamaha-Men » 09.03.2008 20:07
bei mir ist da auch nix :smokin: und wenn dann würde ich bestimmt einen neuen Rahmen bekommen, hoffe ich doch
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 09.03.2008 20:08, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 88 Gäste
