Beitragvon Red » 26.06.2006 20:29
moint,
ritzelabdeckung ist soweit fertig, u. passt.
nur noch lacken :teufel:
sieht ultrascharf auf dem moped aus.
ritzelkontrolle ohne zu schrauben.
die etwas zerfransten kanten (unten) sind im angeschaubten zustand unauffällig, u. entsprechen der benötigten originalform.
;D ;D :teufel: :teufel: :-p
robert aka red
Zuletzt geändert von Red am 27.06.2006 08:37, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Helge » 26.06.2006 20:35
Wenn jetzt das Bild noch ginge, dann würde ich vermutlich wieder richtig staunen. :))
Rober - lad das Bild doch kurz auf den Forumsserver, dann gehts bestimmt besser.
Ups - jetzt gehts ja doch........:look:
Zuletzt geändert von Helge am 26.06.2006 20:36, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Red » 29.06.2006 16:37
servus,
ritzelabdeckung fertig gelackt u. angebaut.......
ca. 3 std. arbeit...........0 €
u. eure meinung?
achso.........habe ich schon erwähnt das ich lochblech liebe?
robert aka red
Zuletzt geändert von Red am 06.07.2006 15:04, insgesamt 4-mal geändert.
extra-wurst
Beitragvon extra-wurst » 29.06.2006 17:04
moin
besonders cool finde ich, daß du deinen Traum wahr gemacht hast und endlich den Auspuff aus Lochblech fertig hast.
Für meinen Geschmack sind die Löcher im Lochblech etwas zu groß geraten :rolleyes:
scnr :p
Grüße aus der Heide
Hagen
Beitragvon Red » 29.06.2006 17:15
extra-wurst schrieb:
> moin
jep, siemens lufthaken in verbindung mit thyssen grosslochblech macht nen schlanken fuss.
robert aka red
Zuletzt geändert von Red am 06.07.2006 15:05, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon kawaede » 08.07.2006 16:59
Redcliff schrieb:
> servus,
> u. eure meinung?
Gefällt mir auch,
aber vorne in der Verkleidung
würde ich dem Gitter eine andere Farbe geben,
das macht das Teil optisch schlanker.
Gruß aus Ulm
Beitragvon Red » 08.07.2006 18:17
nene, das lass ich mal so.......
sieht auf dem bild auch "geschlossener" aus, als es wirklich ist.
auch die ritzelabdeckung ist in real life noch etwas "luftiger" :teufel:
die ritzel befestigungsmutter lässt sich auf einen blick kontrollieren.
robert aka red
Beitragvon Red » 15.07.2006 17:30
servus,
so habe heute endlich die 2mm distanzen (habe mir 2 st. machen lassen) bekommen.
rad runter eine distanz drauf, u. rad wieder ran, u. wieder ein problem gelöst.
was 2mm so ausmachen können.
robert aka red
Beitragvon Überholi » 15.07.2006 21:17
na super dass du 2 davon hast...
dann pack die 2. mal ein und schreib meine adresse drauf ...
ich brauche für ein paar tausend km das teil. :D
habe jetzt ein hinterrad mit 190er und bis der runtergefahren ist... könntest du mir das doch leihen - bitte
Beitragvon kawaede » 15.07.2006 23:21
Erich, mach Dir keine Illisionen,
ich dachte auch ein 190er hält länger X(
Gruß aus Ulm
Beitragvon Überholi » 16.07.2006 09:09
Hey Ede,
nein wegen der Haltbarkeit nicht.
der ist drauf auf der felge, deshalb.
dann fahr ich mal ne zeit den avon azzaro - ist gleich ein test.
Danke Robert....
Beitragvon Überholi » 25.10.2006 23:11
Hatte den Azarro nicht drauf gelassen sondern den Diabolo drauf ziehen lassen .
den Azzaro hatte ich in Ebay dann verkauft.
wollte keinen Vorderreifen Kaufen - wie sich im nachhinein heraus gestellt hatte gute entscheidung.
der Typ vorderreifen der zum hinteren passen würd, den gibt es nicht mehr..
Beitragvon Red » 08.11.2006 12:26
servus,
eine sache die ich versäumt habe hier zu erwähnen:
anfang september in den vogs. was soweit recht spassig war...............
bis auf den moment, als auf einer "col" abfahrt sich das bremspedal für hinten ohne widerstand voll durchtreten lässt.
angehalten u. geschaut........beide beläge weg, stiftschraube u. sicherungsmadenschraube natürlich auch weg.
felge hat es leicht beschädigt, u. im nachhinein denke ich das ich glück hatte, das es durch die sich lösenden u. wegschleudernden beläge nicht das rad blockiert hat, od. diese einem hinterherfahrendem gegen den helm od. in die windschutzscheibe geflogen sind.
alle beiden schrauben waren natürlich fest angezogen gewesen.
habe jetzt den hinten etwas rausstehenden neuen stift (wenigsten habe ich dort eine werkstatt mit den teilen gefunden), eine bohrung verpassen u. einen splint eingesetzt.
robert aka red
Beitragvon Überholi » 08.11.2006 12:32
Hey ich habe diesbezüglich bisher keinerlei prob´s
habe nach belagswechsel- die beiden schrauben zur zusätzlichen sicherheit mit loctite versehen...
zum besseren Verständniss:
der passstift (auf dem Foto der mit dem blauen sicherungsstift) wird eingeschraubt. (von der anderen seite her - hier nicht zu sehen.) dann wird noch eine madenschraube hineingeschraubt.
die beiden habe ich mit loctite nochmals gesichert. - da ich bisher keinerlei probs hatte erwarte ich nun in zukunft weiterhin keine.
Beitragvon Red » 08.11.2006 12:56
servus,
jep, auch im honda forum hatte diesbezüglich noch niemand probs.
wie auch immer ich hatte sie u. es war ganz schön sche***e.
übrigens war ich seit dem umbau nicht mehr an der bremse.
habe mir dann den zum glück etwas längeren neuen stift quergebohrt, u. mit dem splint dürfte da nichts mehr anbrennen.
schraubensicherungslack ist auch eine möglichkeit, aber nachdem ich bei honda gelesen habe, das die leute eher mit dem rausschrauben probs. haben, scheint wohl auch ab u, an festzubacken, habe ich mich dann doch für den conrad splint entschieden.
robert aka red
Beitragvon Red » 13.03.2007 08:22
einen schönen guten morgen,
irgendwie habe ich gestern mal wieder über die vorhandene abdeckung des mittellochs in der felge, u. der nicht vorhandenen abdeckung auf der kettenblattträgerseite nachgedacht.
schön wäre eben auch da eine polierte abdeckung für die hohlachse über der 42'er mutter, da diese seite schon etwas gammelig ausschaut, u. das loch ein schmutzfänger darstellt.
halt irgendetwas in der art
für diese seite:
problem ist aber das dieses loch häufig für den einarm montageheber benötigt wird, also schnell u. problemlos zugänglich sein sollte.
jetzt die idee:
quer durch die hohlachse ein gewindestab, auf der radseite das bekannte teil, mit dem stab fest verbunden, u. auf der narbenseite ein aufschraubbares drehteil (ebenfalls alu), mit einer kleinen querbohrung (od. was auch immer), um es einigermassen fest zu ziehen, bzw. problemlos lösen zu können.
d.h. auf narbenseite lösen, sollte ne sache von ein paar sek. sein, u, beide abdeckungen sind draussen.
immo ist es so, das das rad entfernt werden müsste, um die blende auf dieser seite abzunehmen. kommt zwar eigendlich nie vor, aber mann weiss ja nie.
habe mich auch gleich hingesetzt u. eine kleine zeichnung anzufertigen.
sollte doch machbar sein.............od. habe ich einen denkfehler ? (erich)
tante edith: hui die 10k sind fast geknackt:)
robert aka red
Zuletzt geändert von Red am 13.03.2007 08:34, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Überholi » 13.03.2007 14:52
die m8er stange lass gefälligst weg.
wie willst du sonst den reifen wechseln?
beide teile sparat fest machen... auf der mutter gerne 2 mal.
ansonsten klasse idee 2 mal wie immer nur meines nicht polieren. ich möcht das dann eloxiert - in blau.
auf der muttern seite.
Beitragvon Red » 13.03.2007 15:07
hi erich,
ich glaube du hast da was nicht so ganz verstanden.
du schraubst die blende an der narbenseite von der gewindestange runter, u. nimmst die radblende samt gewinde von der radseite raus.
die beiden blenden halten sich somit gegenseitig.
ausserdem habe ich keine ahnung wie sich die abdeckung auf der narbenseite, einzeln halten soll. gummidübel wie bei lenkerenden wäre ne möglichkeit.
was die ausführung angeht, muss ich erstmal die maße ermitteln, u. jemanden finden der das auch drehen kann.
twinpower habe ich letztens wegen der anderen sache ne pn geschreiben, aber noch keine antwort bekommen.
robert aka red
Zuletzt geändert von Red am 13.03.2007 15:09, insgesamt 1-mal geändert.
twinpower
Beitragvon twinpower » 13.03.2007 16:01
ich habe aber geantwortet, schau mal in die PN's, ich kann sie selber noch sehen :-p
Mein Angebot steht noch, nur mit Gravieren ist im Moment nichts!
Roland
[red]Wir sind gegen[/red]
[f4][red]RASEN AUF AUTOBAHNEN.[/red][/f4]
4TX, EZ 02
Beitragvon Red » 13.03.2007 17:08
hi twin,
huch......komisch, habe nichts erhalten.......8o
aber umso besser.
werde dann mal ne zeichnung machen.......u. erich bitten die maße zu kontrollieren, weil meine felge an der stelle schon zu ist, u. ich nur wegen der messerei nicht extra rad u. auspuff demontieren möchte.
ausserdem soll er sich nochmals zu der gewindestange äussern^^
robert aka red
Beitragvon tdm-hans » 13.03.2007 17:35
Servus Robert,
ich hätte noch eine Idee, wie du die Abdeckung befestigen kannst. Bevor ich lange erkläre, kommen hier zwei Bilder.
Das sind jetzt zwar Lenkergewichte, aber das Prinzip sollte klar sein. Im unlackierten Teil (rechts) ist ein Gewinde, das mit der Schraube verspannt wird. So wie früher die Lenker in den Fahrrädern befestigt wurden. Hält bombenfest!
Übrigens, es heisst Nabe und nicht Narbe. Eine Narbe ist das Überbleibsel, nachdem du mir den Rüssel blutig geschlagen hast, weil ich dich verbessert habe. ;D
Beitragvon Überholi » 13.03.2007 17:52
Redcliff schrieb:
> hi erich,
kann sein.:D
also jedesmal wenn ich nen reifenwechsel mache... hmm
was pricht gegen dir altbewährte art wie in der alten felge - für die felgenseite?
und auf der anderen der Nabenseite mit madenschrauben an der mutter befestigt.
die flanken sind so breit dass da lochker ne m6er made reinpasst. von mir aus auch 6 stück. dann ist richtig zentriert.
also mit der gewindestange hab ich kein gutes gefühl.
frag nicht warum genau.
das war mir klar ;)
> ne möglichkeit.
die art vom hans ist auch super. allerdigs sieht man dann halt die inbus. oder da ne extra abdeckung dafür! :teufel:
die maße ermitteln kann ich - zwar passts erst beim 2. mal (grins) aber das mach ich.
evtl. könnte ich das drehen auch übernehmen ... material muss ich mal schaun. sind ja nur 2 bzw 4 stücke - das gravieren bzw fräsen sollte halt noch sein.
das ist ja jetzt a scho geklärt. :-p
Beitragvon Saubraten » 13.03.2007 18:11
Robert,
wenn ich dein Skizze richtig interpretiere, dann würde sich die Gewindestange mitdrehen.
Nicht dass man eventuelle Unwucht spüren würde, aber die würde die Verbindung ratzfatz aufdrehen.
Halte ich auch für nicht ganz glücklich.
wüste[n]gelbe R1200GS
Beitragvon Red » 13.03.2007 18:36
servus,
@ erich
richtig für jeden radwechsel od. aufbocken das teil raus.
ich meine fürs aufbocken raus kommt bei mir wesentlich häufiger vor, als für nen radwechsel.
aber andererseits wäre ich ganz froh, wenn ich das teil auf der radseite mal rausbekäme, ohne rad u. auspuff zu demontieren.
ist auch nicht ganz auf meinen mist gewachsen sondern die anregung kommt von
HIER
also das es schon mal irgendwo funktioniert hat, sollte klar sein.
@ hans
ja schrieb ich ja ........... gummidübel wie bei lenkerenden wäre ne möglichkeit.
aber wie gesagt, dann hast du nen imbus, u. für den bräuchte es eine abdeckung :teufel:
hast natürlich recht was die narbe u. die nabe angeht........bin "r" mäßig vorbelastet.
@ saubraten
jep würde sich mitdrehen
aber meinst du wirklich das es sich lösen könnte?
die abdeckungen sitzen zentriert u. drehen sich ebenso mit, die massenkräfte sollten minimal bleiben, u. so gewaltig ist ja die beschleunigung auch wieder nicht.
zudem kontern sich die kappen gegen seitig.
währe optisch wie zentralverschlüsse.
habe jetzt mal ne skizze von der radabdeckung gemacht, mit gewinde einsatz u. geschätzte gesamttiefe für die gewindestange. auf die herkömmliche art u. weise, dürfte das teil ne gesamttiefe von ca. 12 mm haben.
maßstabsgerecht ist das teil nicht......habe es mal schnell mit corel erstellt :rolleyes:
erich wäre schön wenn du mal die schieblehre ansetzen würdest.
robert aka red
Zuletzt geändert von Red am 13.03.2007 19:35, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Saubraten » 13.03.2007 19:05
Redcliff schrieb:
> @ saubraten
Gut, ausprobieren.
Noch was anderes:
Wenn du die Abdeckungen gegenseitig konterst, verspannst du dann nicht den Außenring des Lagers gegen den Innenring?
Ich bin durch die Lagerung noch nicht ganz durchgestiegen. Kann auch sein, dass ich falsch liege.
