aliens Umbau
Martin67
aliens Umbau
Beitragvon Martin67 » 19.03.2011 17:39
Hallo Eduard,
der Anlassser läuft mit! Definitiv!
Martin
P.S. schöner Sound :look:
"Sich selbst besiegen
ist der schönste Sieg."
alien
aliens Umbau
Beitragvon alien » 19.03.2011 17:51
ist das das problemm? hängt der anlasser und verursacht die problemme?
es
pit69
aliens Umbau
Beitragvon pit69 » 19.03.2011 18:10
alien schrieb:
> helm auf die rübe und fahr mal forsichtig. ständige zündausetzer
> liessen mich galuben das ich bein rodeo bin und es wurde immer
> schlimmer.
Was macht die Nadel des Tourenzähler bei den Zündaussetzern. Meine ST 750 hatte das gleiche Fehlverhalten (Zündaussetzer) dabei fiel die Nadel bei jedem Aussetzer immer auf 0 zurück.
CDI gewechselt und Gut wars.
Gruss Pesche
alien
aliens Umbau
Beitragvon alien » 19.03.2011 18:21
hab keine.
es
Martin67
aliens Umbau
Beitragvon Martin67 » 19.03.2011 21:20
Also, es hört sich so an als ob der Anlasser einrückt, den motor startet und dann nicht mehr ausrückt. Also vom Motor quasi mitgeschleppt wird. Das ist nicht gut für den Anlasser, denAanlasserfreilauf und auch nicht gut für den Motor.
Ich würde mal den Anlasser abschrauben, dann ist er 100% ausgerückt, dann wieder reinbauen (um den Motor laufen lassen zu können) und die Emme nur anschieben. Nicht per Anlasser starten. Wenn´s dann besser ist lags am Anlasser.
Versuch erst mal das, bevor du jetzt wild spekulierst.....und dann gib mal Bescheid wie es lief.
Martin
alien
aliens Umbau
Beitragvon alien » 19.03.2011 21:38
jep ich hatte mir das nochmal angeschut. der anlasser dreht tatsächlich die ganze zeit mit.
werde das teil mal ausbauen und auf fehler untersuchen und gleich einen anderen einbauen.
mal sehen ob das mich weiter bringt.
es
aliens Umbau
Beitragvon RucksackEifelYeti » 19.03.2011 22:19
Hallo ES,
da wirst Du nicht viel finden, am Anlasser schaut nur die verzahnte Welle raus, die in das Zahnrad greift welches im Motor/Getriebegehäuse sitzt, wo sich auch der Freilauf befindet. Klickst Du hier
Axel
alien
aliens Umbau
Beitragvon alien » 19.03.2011 22:45
ach ja ist ja kein auto.
ist es ein großer aufwand den freilaufz zu überprüffen und zu reparieren wenn es den sein muss?
es
ich gehe mal auf die suche im www
aliens Umbau
Beitragvon RucksackEifelYeti » 20.03.2011 07:32
Wenn Du den Anlasser ausbaust, müsste sich das Zahnrad in der das Anlasserritzel eingreift, entgegengesetzt der Laufrichtung drehen lassen.
Axel
aliens Umbau
Beitragvon Überholi » 20.03.2011 10:54
> lassen.
jepp in eine Richtung lässt sich das dann Leicht drehen.
Hast du den Rotor heraus gehabt?
den Freilauf könnte man falsch herum aufsetzen.
also wenn da was defekt ist, hätte ich durchaus ersatz.
alien
aliens Umbau
Beitragvon alien » 23.03.2011 06:41
> ´s war da Erich
nein hab da nichts angefasst!
naja gestern hatte ich mal etwas zeit gefunden und habe den anlasser ausgebaut.
zuerst weigerte er sich etwas aber nach etwas zureden mit sanfter gewalt willigte er schlißlich doch noch ein. der freilauf dreht sich in eine richtung locker leich ohne probleme.
hm also gut wider zusammen bauen wird wohl ne andere ursache haben.
gesagt getan. innerlich habe ich schon damit abgefunden den anderen motor einzubauen.
naja versuch mal das knöpche zu drücken und siehe da sie läuft wider wie eine 1.
scheinbar hing nur der anlaßerfreilauf fest. durch den ausbau des des anlassers war der fehler wider behoben. ist natürlich nur meine spekulation aber anders kann ich mir das leider nicht erklären.
naja kurze fahrt auf der landstraße mit fazit.
schönes straff abgestimmtes fahrwerk was für eine kurvenlage. ist mir sogar fast zu nervös mal sehen werde wohl eh die 11er schwinge verbauen um den radstand zu verlängern oder halte mir zumindest diese option warm.
so werde noch das öl wechseln und die simmerringe an der gabel fligen auch noch raus.
dan ist die süße bereit für den TÜV und die kommende saison.
es
aliens Umbau
Beitragvon Red » 23.03.2011 20:09
tach,
ich glaube auch nicht das das der anlasser war.....
die hat sich doch gar net so krum angehört. ist halt gelaufen wie ein sack nüsse,
ich denke eher an dreck in einem der gaser, der sich irgendwie gelöst od. durchgewurstelt hat.
alien
aliens Umbau
Beitragvon alien » 24.03.2011 10:51
hatte ja zwei unterschidliche vergasser eingebaut und war immer das selbe ergebnis.
daher schließe ich das mit die gasser eigentlich aus.
bevor ich den anlasser draußen hatte hat es dem selbigen bereich immer metallische schläge gegeben.
der anlasser hatte sich auch wie gesagt auch etwas geweigert beim ausbau.
naja ist ja auch egal. nun springt sie an und das mehr als gut. brauch sie nur anzusehen und schon läuft sie einwandfrei.
es
alien
aliens Umbau
Beitragvon alien » 05.04.2011 06:21
die emme ist geklaut worden!
heute nacht bitte ausschau halten nach teilen.
botfan
aliens Umbau
Beitragvon botfan » 05.04.2011 08:46
Ohne scheiß jetzt ??
aliens Umbau
Beitragvon Steindesigner » 05.04.2011 09:01
Mist,
hoffendlich findet sich dein Mopped wieder.
Meine war auch schon weg und ich hab sie nen Kilometer weiter gefunden.
Viel Glück.
morF
aliens Umbau
Beitragvon morF » 05.04.2011 14:41
So eine S.....e!
Ich wünsche Dir wirklich, dass sie bald unversehrt wieder auftaucht.
aliens Umbau
Beitragvon kawaede » 05.04.2011 18:49
Echt shit,
halte Dir die Daumen,
dass sie wieder, vor allen Dingen unversehrt auftaucht
gugst du unter:
und ne FZ1 Fazer, the BlueCat
alien
aliens Umbau
Beitragvon alien » 06.04.2011 11:20
sie ist wider da!!!
es
da-alex
aliens Umbau
Beitragvon da-alex » 06.04.2011 13:04
Das hört sich erstmal gut an ... Wie sieht sie aus? ?(
aliens Umbau
Beitragvon Red » 06.04.2011 14:40
tach,
vermute mal. besser als jemals zuvor......:p
alien
aliens Umbau
Beitragvon alien » 06.04.2011 14:57
keinen einzigen kratzer.
es
alien
aliens Umbau
Beitragvon alien » 13.04.2011 17:12
irgendwie ist mein intr. an der emme verschwunden.
mal sehen ob es nur vorübergehend ist oder doch dauerhaft.
es
alien
aliens Umbau
Beitragvon alien » 17.05.2011 07:51
phu war nur vorübergehend!
kann ir jemand sagen ob es für die emme einen gabelstabi gibt?
ihr wisst schon die komische handschellen für die gabel.
http://cgi.ebay.de/Gabelstabi-Gabelstab ... 1e5a888e95
ich finde das die gabel vorne zu instabil ist.
es
aliens Umbau
Beitragvon Steindesigner » 17.05.2011 08:53
Dir fehlt ja auch das Schutzblech unten, das stabilisiert auch.
....wann ist den TÜV-Termin ?
