3VD und was dann ?
3VD und was dann ?
Beitragvon 100wasser » 17.04.2010 16:58
so ,ich war bei Louis .
35 Km hin und 35km zurück
- es war kein Reparaturset vorrätig
- auf dem Rückweg hab ich alle Autoteilehändler angefahren die ich kenne -nix !!
ein perfekter Tag sieht anders aus:(
ok -Decke über den Bock und keine Tour am Wochenende
gleich geh ich erst mal Joggen .....es wir eine super Rundenzeit da bin ich mir sicher !!
3VD und was dann ?
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 17.04.2010 17:22
Ruf den ADAC an ...vielleicht haben die so was on Board ..die kommen auch nach Hause :rotate:
3VD und was dann ?
Beitragvon Red » 17.04.2010 19:20
puh.....irgendwie scheinst du vom glück verfolgt.......
3VD und was dann ?
Beitragvon 100wasser » 17.04.2010 19:37
und ich dachte schon vom Pech :(
3VD und was dann ?
Beitragvon 100wasser » 23.04.2010 12:28
Die 2 neuen Roadsmart sind montiert .
Ich hab die Räder zur Werkstat meines ehemaligen Vertrauens gebracht und bin beschissen worden .Der Bursche hat mir die Reifen (auch da war er schon nicht der Billigste) im Stundenlohn montiert und das nicht besonders flink.
Beim Einbau des Vorderreifens bemerkte ich dann das defekte Radlager
......die Bastelei nimmt kein Ende .:(
Wenn ich das Radlager mit dem Finger drehe bemerkt man einen leichten ruppeligen
Wiederstand immer an der gleichen Stelle -sonst ist das Lager aber noch fest und
ohne Spiel .
Nun bin ich nicht sicher ob man damit das Wochenende noch fahren kann -denk aber schon .
Hat jemand eine gute Adresse wo ich ein neues Lager bestellen könnte .?
Zuletzt geändert von 100wasser am 23.04.2010 12:30, insgesamt 2-mal geändert.
3VD und was dann ?
Beitragvon ralf-pb » 23.04.2010 16:29
Hallo Franz,
die Lager sind Standartware... jeder gute Autozubehörhandel hat die in der Regel auf Lager - nicht speziell als Motorradradlager sondern als Industrielager -
irgendwo hier im Forum waren auch schon die Maße aufgeführt, vielleicht stehen sie auch im wiki.
3VD und was dann ?
Beitragvon Yamaha-Men » 23.04.2010 18:27
Rillenkugellager 6203 - 2RS1 17x40x12 mm
3VD und was dann ?
Beitragvon 100wasser » 23.04.2010 22:34
DANKE :ok:
extra-wurst
3VD und was dann ?
Beitragvon extra-wurst » 24.04.2010 07:34
moin Franz
Bestellen kannst du hier, wenn du die Maße hast.
Grüße aus der Heide
Hagen
3VD und was dann ?
Beitragvon 100wasser » 24.04.2010 08:50
extra-wurst schrieb:
> moin Franz
> Bestellen kannst du
> hier,
Danke... die Rabatte sind witzig ;)
3VD und was dann ?
Beitragvon 100wasser » 27.06.2010 11:58
Die ersten 5000 km sind gemacht !!
Der Motor läuft sehr gut und auf den letzten 4000 km hab ich nicht einmal Öl nachschütten müssen -ich bin sehr zufrieden.
Gestern ,auf der Anfahrt zur kleinen Eifelrunde, wunderte sich mein Kumpel
(Duc 900ST2 ) das ich bei 230 noch immer hinter ihm war :teufel: -ok auf dem Navi waren es dann nur noch 215km/h ...aber immerhin .
Der Schaltvorgang vom 1. in den 2. und dann in den 3. Gang ist , besonders bei hoher Drezahl, immer noch etwas rustikal .Wenn ein Gang drin ist läuft der dann aber ruhig und sauber .
Vor einigen Tagen hatte ich ein interessantes Erlebnis .
Nachdem ich bei Shell getankt hatte wurde das verhalten auf einmal schlechter .
Unter 2800 Touren nahm die Fuhre kaum Gas an ,es ruckelte und manchmal gab es sogar eine Fehlzündung .Ab 3000 Touren war dann alles normal .
Zuerst hatte ich garnicht daran gedacht das es der Sprit sein könnte aber nach dem nächsten tanken bei Aral war das Intermezzo wieder genauso schnell verschwunden wie es gekommen ist .Ob es da tatsächlich so große Unterschiede in der Qualität vom Sprit gibt ?(
3VD und was dann ?
Beitragvon Horst_Hustler » 27.06.2010 13:50
Es kann durchaus sein, dass bei dem Benzin von Aral (BP) die darin vorhandenen Elektrolyte (Na+ und Cl-) einen positiven Effekt auf den Zündvorgang haben.
3VD und was dann ?
Beitragvon jos » 27.06.2010 16:13
Meine Frau mit 4TX und ich mit 3VD haben mal einen ganzen Tag am Mosel rucklig gefahren bis wir dann neu getankt haben. Wieso/warum? Kommt halt vor.
Kallebrecht
3VD und was dann ?
Beitragvon Kallebrecht » 08.07.2010 00:49
Manchmal war auch kurz vor dem Tanken der Tankwagen da und hat neues Benzin in die Tanks gepumpt. Dabei wirbelt der dann evtl. Unreinheiten schön auf und die machen das Benzin nicht besser....
3VD und was dann ?
Beitragvon 100wasser » 05.08.2010 12:45
Kann mir jemand sagen ob eine 900er Schwinge in die 3 VD passt?
Die 3VD Schwinge ist sooo hässlich -das halte ich nicht mehr lange aus :)
3VD und was dann ?
Beitragvon klaus58 » 05.08.2010 13:06
> 900er
> aus :)
> Franz
Hallo Franz,
das wird ohne größere Arbeiten nicht gehen. Die 900'er Schwinge ist mit Hebelumlenkung, da fehlen dir am TDM Rahmen ein paar Laschen für die Hebel. Oder die Schwinge umschweissen lassen für die direkte Aufnahme des 3VD Federbeins. Dafür brauchst du auch noch ein TüV Gutachten, wenn du je eins bekommst bist du wahrscheinlich vorher bettelarm. :))
Klaus 58
TDM 3VD
3VD und was dann ?
Beitragvon ralf-pb » 05.08.2010 14:58
Hallo Franz,
die Schwinge der Bandit 1200 passt von der Breite des Schwingenlagers ohne Probleme in die TDM 850.
aber
die Federbeinaufnahme muss umbeschweist werden.....
Ich habs vor Jahren machen lassen, Helges ehemalige 3 VD hat auch diese Schwinge und dann gabs glaub ich noch einen von uns, der hat die originale Hebelaufnahme so umgearbeitet, so dass das Federbein passte.
Ich bin mir sicher, dass es im Forum hiervon noch Bilder gibt.
Angefangen hatte hiermit ein damaliges Mitglied mit dem Namen Moskitow (obs jetzt so richtig geschrieben ist weis ich nicht), aber er hat seine ganzen Beiträge gelöscht.
Ich habe damals für die Tüv abnahme auch nur den Katalog des Umbauers und was er schon alles gemacht hat mit zum Tüv genommen. Der Prüfer damals war Umbauten, wenn sie fachmännisch durchgeführt worden waren, nicht abgeneigt.
Zuletzt geändert von ralf-pb am 05.08.2010 15:00, insgesamt 1-mal geändert.
3VD und was dann ?
Beitragvon kawaede » 05.08.2010 19:36
ralf-pb schrieb:
> Hallo Franz,
> aber
> passte.
> nicht abgeneigt.
Hallo Franz,
wie es Ralf schon schrieb, es paßt die Schwinge der Bandit 1200,
zumindest von der Breite her.
Den Rest muss der Fachmann umschweißen,
meiner machte es mit Gutachten, ohne geht da nichts.
Ralf, übrigens war ich vor Helge am machen,
bei Helge war es dann schon deutlich teurer :D
Franz, schau mal unter Umbauten,
http://tdm-forum.net/viewtopic.php?t=9868&start=1
da ist alles beschrieben....
Und so sieht sie heute noch aus :D :D :D
mehr Bilder dazu siehe link ganz unten
3VD, eine der letzten,Bj. 96, Typ 3TX-310 (Black Beauty), pechschwarz, über 80 Tkm, ne FZ1 Fazer, the BlueCat
gugst du unter:
Zuletzt geändert von kawaede am 05.08.2010 19:42, insgesamt 1-mal geändert.
3VD und was dann ?
Beitragvon Yamaha-Men » 05.08.2010 20:11
Banditschwinge passt, die Überlegung habe ich auch schon lange
Umschweißen tut das ganze der Schwingenpapst http://krueger-junginger.de/
Inzwischen ist es leider so das der Preis bei fast 400 Euros liegt zusätzlich dazu noch die Schwinge, was mich bisher davon abgehalten hat die Sache in Angriff zu nehmen
sampleman
3VD und was dann ?
Beitragvon sampleman » 05.08.2010 20:24
Äh, mal 'ne dumme Frage: Worin liegt der Nährwert, die Schwinge einer TDM gegen die Schwinge einer Bandit auszuwechseln? Vor allem, wenn wir über alles zusammen vielleicht 600 Steine reden.
Sampleman
3VD und was dann ?
Beitragvon Helge » 05.08.2010 21:27
> Sampleman
Ganz einfach - es sieht einfach nur gut aus - Punkt!
Das ist unbezahlbar, was sind da schon 600,-- Euro. ;)
3VD und was dann ?
Beitragvon kawaede » 05.08.2010 21:59
> einer
> > Sampleman
> Grüßle
> Helge
Richtig:D :D
gugst du unter:
3VD und was dann ?
Beitragvon DiddiX » 06.08.2010 02:36
Ich glaube das kann mann dir nicht Plausibel machen.
Ich z.B. träume von ner Zephir Schwinge
Diese Exzenterverstellung, macht mich irgendwie an.
Da müßte man mal nachmessen
alien
3VD und was dann ?
Beitragvon alien » 06.08.2010 06:52
ich habe zwei exenterschwinge daheim ligen. :-p
aber mal abgesehen von der schönheit einer aluschwinge lege ich z.b. viel wert auf die steifigkeit der solchen.
es
3VD und was dann ?
Beitragvon ralf-pb » 06.08.2010 13:36
Ja, Krüger hat sie umgeschweisst
aber
er hatte bei mir erhebliche Probleme einen zugesagten Termin einzuhalten, ich wurde längere Zeit immer wieder vertröstet und so schön wie die abgebildete Schwinge ist bei mir die geschweisste Aufnahme bei weitem nicht - da kommt eher der Grobschmied durch und der Preis lag bei rund 280 euronen.
Ein Gutachten für diesen Schwingenumbau gab es beim ihm nicht.
Die Gutachten die mitgeliefert wurden, bezogen sich auf andere Schwingenumbauten
und das Aufschweissen von Ober- u. Unterzügen.
Mein Tüv Prüfer war nachdem er sich die ganzen Gutachten von den anderen Umbauten angesehen hatte dann geneigt die Schwinge ohne ein spezielles Gutachten hierfür einzutragen.
Er ist leider nicht mehr beim Tüv, weil er sich selbstständig gemacht hat.
Zur Frag: Warum?
Hat mich der Tüv Prüfer auch gefragt
Meine Antwort darauf: Weils geht ....und es nicht jeder hat.
Ein leichte Grinsen konnte er sich nicht verkneifen......
