Tachokonverter RN08
Higgens
Tachokonverter RN08
Beitragvon Higgens » 11.04.2005 23:11
Werner-XJ schrieb:
> Jetzt noch eine Frage an Higgens : Löscht sich die Max.
> Geschwindigkeitsanzeige von alleine wieder ?
> Und falls ja , wie lange dauert dies , bis sich das wieder zurück
> setzt ?
> gruß
Der Speicher ist sofort nach Abschalten der Zündung gelöscht von dem Max Wert, kann man nach Wunsch auch so Progen das er Erhalten bleibt, ich Empfehle es aber Niemanden dies so zu machen, da sonst IMMER zurückzuführen ist wie schnell man Unterwegs war, kann im Ernstfall ins Auge gehen denn die Jungs in grün sind nicht alle Technikdaus.
Tachokonverter RN08
Beitragvon Remus » 12.04.2005 00:13
> > setzt ?
> > gruß
Wie (wann) wird denn die Max-Geschwindigkeit angezeigt?
neugierige
... es gibt kein schlechtes Wetter!! :-p
Higgens
Tachokonverter RN08
Beitragvon Higgens » 12.04.2005 09:13
> neugierige
> Grüße
> Wolfgang
bei Eingeschalteter Zündung SW1 auf On
Tachokonverter RN08
Beitragvon tdm-hans » 12.04.2005 18:02
Higgens schrieb:
> > neugierige
> > Grüße
> > Wolfgang
OK, dann weiß ich zumindest das schon mal! Was ich aber immer noch nicht weiß, wo ist da ein 12 V Kabel, wo ich das Ding dranhängen kann!?
Hats noch keiner eingebaut???
[f1]Gaby fährt mit! N45 43 02.7 E7 52 46.4[/i][/f1]
FlauerLischer
Tachokonverter RN08
Beitragvon FlauerLischer » 12.04.2005 18:18
@ Hans, lies mal....;D
(genau 9 Post's zurück)
Werner-XJ schrieb:
> Hallo zusammen ,
> auch bei mir ist heute der Konverter angekommen :D
> Einbau ist recht einfach .
> Sitzbank runter , linker schwarzer Seitendeckel ab , dahinter den
> weißen 3Fachstecker auseinander ziehen und dort den Konverter
> dazwischen .
> Das ganze in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen bauen .
> Bevor die Sitzbank aber wieder drauf kommt , noch das einzelne Kabel
> über eine Leitung mit Zündstrom (Klemme15)
> " Bremslichtschalter " anschließen . Fertig .
> setzt ?
> gruß
> Werner , der gerade am LED Rücklicht einbau ist ;)
mfg
Harald
Tachokonverter RN08
Beitragvon tdm-hans » 12.04.2005 18:58
Hab ich gelesen!
> Werner-XJ schrieb:
> > Hallo zusammen ,
> > dazwischen .
Alles klar, soweit bin ich auch! Zerlegen keine Sache! Stecker stecken auch kein Problem!
Zusammenbauen auch kein Problem!
Jetzt kommts!!! Ich hab mal flugs das Heck abgebaut! Dort sitzt ein 3 poliger Stecker (schwarz, gelb und blau/lila) an dem das Licht und höchstwahrscheinlich dieses ominöse Bremslichtschalterkabel ist!? Dort stand keine Bezeichnung (weder 'zum Bremslichtschalter' oder 'Klemme15')! Im Werkstatthandbuch fand ich unter 'Kabelführung' (Seite 2-37) dieses Kabel mit der Bezeichnung 15! Welche Farbe???
Ein Bild wär halt der Knaller (wo doch eh soviel fotografiert wird)!
Es mag ja sein, daß ich mich jetzt als Elektrotrottel geoutet habe, aber so ists halt mal! Dafür kann ich was anderes!
Werner-XJ
Tachokonverter RN08
Beitragvon Werner-XJ » 12.04.2005 19:35
Hallo Hans ,
könnte Dir zwar ein Bid schicken , nur wird das wohl nichts bringen , da ich nen 2ten Sicherungskasten bei mir verbaut habe . Dort wird über Zündstrom " Klemme 15 " der Sicherungskasten aktiv .
Du darfst auch nicht das Kabel benutzen das zum Bremslicht führt . Da dort nur dann Saft drauf ist wenn auch die Bremse betätigt wird .
Geh am besten zum Bremslichtschalter von der Fußbremse . Dort muss an einem der beiden Kabel , bei eingeschalteter Zündung , Strom drauf sein . Dort klemmst das Kabel dann mit an .
Alternativ , schauen wo am original Sicherungskasten , bei Zündung an , Strom drauf ist und bei Zündung aus , dann eben nicht .
Der Rest vom einbau ist soweit ja kein Problem .
Werner-XJ
Tachokonverter RN08
Beitragvon Werner-XJ » 12.04.2005 19:38
@ Higgens ,
bei mir sind am Mäuseklavier , sämtliche Schalter auf OFF .
Wenn man den Taster aber drückt , wobei vorher die Zündung aus war , bekommt man die Max . Geschwindigkeit aber angezeigt .
Ansonsten , für was ist der Taster den genau ?
Hatte nur ne Englische Anleitung dabei .
hit
Tachokonverter RN08
Beitragvon hit » 12.04.2005 20:22
@Hans
wenn ich morgen dazu komme mach ich ein bild
(ausser mir kommt einer zuvor) ;-)
bin im moment leider a biserl im stress und kaum daheim
Gruss Jo
und denkt dran
Immer schön oben bleiben
Zuletzt geändert von hit am 12.04.2005 22:25, insgesamt 1-mal geändert.
FlauerLischer
Tachokonverter RN08
Beitragvon FlauerLischer » 12.04.2005 21:14
@ Werner,
bin zwar nicht Higgens, hab aber von seiner I- Seite Dateien geholt, schau mal hier:
PDF 1
PDF 2
Der Drücker/Knopf wird zum Programmieren benötigt.:rolleyes:
Harald
hit
Tachokonverter RN08
Beitragvon hit » 13.04.2005 15:30
hallo
hier das versprochene bild ansicht ist schräg vom tank nach unten
habe die sitzbank und den rechten seitendeckel abgebaut
und da drunter sitzt dann der braune stecker der zum
bremslichtschalter führt sind nur 2 kabel
davon nicht das gelbe kabel
sondern das braune ist geschaltetes plus
habe meinen allerdings am rücklicht angeschlossen
weil da "hängt" auch mein McCoi dran (war in dem fall für mich einfacher)
Gruss Jo
und denkt dran
Werner-XJ
Tachokonverter RN08
Beitragvon Werner-XJ » 13.04.2005 17:03
Hallo Harald ,
besten Dank für die PDF´s . Der taster ist also nur für das Progen .
Anscheinend wirs auch die Max . Geschwindigkeit über den Taster angezeigt . Zumindest kann ich das über jenen , anzeigen lassen .
Bei mir funkt das selbst wenn die Zündung schon aus war danach wieder einschaltete und dann den Taster drückte .?(
Egal , hauptsache das Teil funktioniert ;D
Tachokonverter RN08
Beitragvon tdm-hans » 13.04.2005 17:52
@Jo:
Super! Jetzt hab ichs gefunden! Geht doch! ;)
@all:
Wo habt ihr das Teil denn befestigt? Ih finde irgendwie keinen gescheiten Platz dafür? Die Ablage unter der Sitzbank ist bereits belegt mit diversen Sachen!
hit
Tachokonverter RN08
Beitragvon hit » 13.04.2005 19:12
hallo
habe ihn unter der hinteren seitenverkleidung
kannst ihn aber auch da wo ich meine "ölbüchse" drin
hab reinquetschen (beim pluspol der batterie)
müsste passen versuchs halt mal
hab da noch ein altes bild
und denkt dran
Zuletzt geändert von hit am 13.04.2005 19:14, insgesamt 1-mal geändert.
Tachokonverter RN08
Beitragvon tdm-hans » 13.04.2005 19:44
Daran hab ich auch schon gedacht! Jetzt hab ich in mal probehalber in das Ablagefach gelegt!
Aber irgendwie bin ich zu blöd für das Teil! Ich wollte es natürlich gleich testen, aber die Mühle sprang nicht an! Abgesteckt, dann gings wieder! Den zweiten geholt und angesteckt, Mopped springt an! Dann erst mal programmiert und losgefahren! Aber da hats nix konvertiert!!! Selbst nach einem zweiten Mal progammieren gings nicht!
Was hab ich jetzt falsch gemacht???
verärgerte Grüße X(
shelby
Tachokonverter RN08
Beitragvon shelby » 13.04.2005 19:58
Oh weh, die Elektronik!
Ein Drähtchen falsch angeschlossen schon läuft die ganze Kiste nicht mehr.
Mein Vater fährt mit seinen 60 Lenzen noch eine AWO.
Die fährt Dank Magnetzündung ganz ohne elektronischen Klimbim.
Beneidenswert.:O
Sonja
hit
Tachokonverter RN08
Beitragvon hit » 13.04.2005 20:18
Hi
ups ?(
was macht er im test mode ?
gehe mal davon aus das du die reihenfolge beim progen
eingehalten hast
Gruss Jo
und denkt dran
twinpower
Tachokonverter RN08
Beitragvon twinpower » 13.04.2005 20:32
AWO , geil, bin ich auch gefahren :rotate: :rotate: . Das war noch Motorradfahren pur!
stimmt und das absolut zuverlässig bei Wind und Wetter ;D
Der "Kabelbaum" bestand aus ganze 5 Drähte ;D .
AWO 425 S Umbau
Roland
[red]Wir sind gegen[/red]
[f4][red]RASEN AUF AUTOBAHNEN.[/red][/f4]
4TX, EZ 02.02
Zuletzt geändert von twinpower am 13.04.2005 20:45, insgesamt 2-mal geändert.
Tachokonverter RN08
Beitragvon tdm-hans » 13.04.2005 20:45
hit schrieb:
> Hi
> ups ?(
Nix!
> eingehalten hast
Habs ja zweimal gemacht!
@Sonja:
Du bist doch Dipl.-Ing. in Elektrotechnik! Kannst mir nicht helfen? ;D
hit
Tachokonverter RN08
Beitragvon hit » 13.04.2005 22:12
@Hans
steht in der anleitung unter punkt 6 + 7
habs aber selber noch nicht getestet
hab das mal bei nem kollegen gesehen da ist der tacho dann linear
von 0 bis 240 (oder wars mehr na egal) hochgegangen (nur zur info)
allerdings hatte der ein zeigerinstrument obs bei unserer
genauso geht müsste ich mal testen
ist halt jetzt schon a biserl zu spät leider habe ich erst wieder
am wochenende zeit
mail doch mal higgens an der antwortet in der regel ziemlich schnell
Gruss Jo
und denkt dran
Zuletzt geändert von hit am 13.04.2005 22:26, insgesamt 1-mal geändert.
Higgens
Tachokonverter RN08
Beitragvon Higgens » 14.04.2005 14:12
Werner-XJ schrieb:
> @ Higgens ,
> gruß
> Werner
Ja da hattest recht das was ich geschrieben hatte mit dem SW1 und Taster Drückens stimmte nicht dadurch wird der Lineartest gestartet.
Bei der 2.1 Version geht das nicht mehr mit dem Abschalten des Max Wertes Speichern.
Der Max Wert wir durch Drücken auf den Taster im Display angezeigt ob Zeiger oder Digital ist egal.
Durch draufdrücken auf den Taster länger als 2 Sekunden wird der Max Wert gelöscht.
Alle SW sind immer auf OFF, On wird NUR zum Programmieren benötigt.
Higgens
Tachokonverter RN08
Beitragvon Higgens » 14.04.2005 14:15
> nicht!
> verärgerte Grüße X(
> Hans
> Rock'n TDM
Haste auch am 12V Pluskabel angeschlossen oder ein Anderes erwischt ??
hit
Tachokonverter RN08
Beitragvon hit » 14.04.2005 15:19
hit schrieb:
> hallo
die aussage oben ist definitiv 100% korreckt
habe ich gerade eben noch mal geprüft
Gruss Jo
und denkt dran
Higgens
Tachokonverter RN08
Beitragvon Higgens » 15.04.2005 12:29
@ TDM Hans
Na wie is jetzt Funzt es jetzt wenn nicht Ruf mich doch einfach an Tel. steht auf der Rechnung immer erreichbar ab 19.00 Uhr und am WE von 9.00 bis 22.00 Uhr auch Sonntags.
FlauerLischer
Tachokonverter RN08
Beitragvon FlauerLischer » 16.04.2005 18:14
@alle,
Wochenende is, hier nun mein Erfahrungsbericht zu unserem Tachokonverter.:x
Ich habe mir ja auch ein 15'er Ritzel schicken lassen und dieses gleich mit verbaut.
Der Einbau des Konverters gestaltete sich erfreulich einfach, dazu dann unten einige Bilder. Das Ritzel dauerte einiges länger, bei dem gedöns was sich alles hinter der Abdeckung verbirgt. ?(
Das Fahrverhalten hat mich doch überrascht. Zunächst sind alle Gänge deutlich früher einzulegen, ich kann jetzt im 2ten Gang schon mit 20 Km/h fahren. Der Durchzug hat sich merklich verbessert, bin aber nur Solo gefahren. Insgesamt ist das Drehzahlniveau etwas höher. Auf der Autobahn im Sitzen V/max 202 Km/h bei 8100 U/min. :hasi:
Bisher, mit 16'er Ritzel, hat mein Moped im Sitzen nur um die 190 Km/h geschafft, wenn ich mich langgemacht habe ging sie dann 210 Km/h.
Also ich bin mit der Veränderung sehr zufrieden, fahre doch eher mal mit Sozia und Landstrasse wo's den Zug braucht. V/max ist eh nur selbstbefriedigung!;D
Da mir Higgens meinen Konverter schon Programmiert hatte, habe ich mich darum nicht gekümmert. Ich glaube aber das der Tacho richtig anzeigt. Hab leider kein GPS zum Prüfen, aber die Erfahrung im fliessenden Verkehr sagt mir das es stimmen sollte. Einzig den Spass mit dem Abrufen des V/max musste ich mir gönnen, funzt perfekt...:lickout:
so, hier noch ein paar Bilder dazu:
Also dann ein schönes "Restwochenende" an alle,:smokin:
Harald
