Just do it, meine 3VD
Beitragvon RucksackEifelYeti » 22.05.2010 09:56
> Auch an der Elektrik bisher keine Ausfälle aber die
> Regendichtigkeitsprüfung steht noch aus, denke aber die neuen Relais
> sind gut untergebracht und hinreichend durch eine Gummifolie
> geschützt. Das neue LED Rücklicht hängt auch noch an seinem
> angestammten Platz, die Klebefolie scheint zu funzen.
> Ansonsten sind noch keine Teile abgefallen, das MT kann kommen.
> :rotate:
find ich gut ;D
Axel
Beitragvon Steindesigner » 22.05.2010 10:24
Ja Axel wenn da was kaputt geht bist eh du dran schuld, ohne dich gäbe es diese Version garnicht. :lol:
Bei diesen Lobesposts muß ich glaub ich nochmal sauber machen vor Dahn, oh Gott Leute seit nicht so kritisch, it´s a Driver.
Das Lackkleid werd ich bestimmt im Winter nochmal erneuern, sind jetzt schon Kratzer drinne (Danke Kinder fürs Papamopped streicheln) und matte Stellen sind mir in der Sonne auch schon aufgefallen.
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 23.05.2010 02:31
...und wenn du dann fertig bist ...gibts endlich das hier
Sven_MacSheep
Beitragvon Sven_MacSheep » 12.08.2010 14:15
Moin zusammen,
hab ich es jetzt überlesen oder wie ist nun der Name der Lampe??? :p
Danke für die schnellen, kompetenten Antworten sagt Euch...
Detlef
Der wahrscheinlich ostfriesischste TDM-Fahrer aller Zeiten
http://www.zschoche.net
Beitragvon Steindesigner » 12.08.2010 18:10
> @Greg,
> Yamaha-Men hat nartürlich recht, Yamaha Mt03, das ist ein Straßenmopped mit dem XT 660 ccm Motor.
Mickey
Beitragvon Mickey » 12.09.2010 17:18
Hallo. Habe auch eine tdm850 3vd.....mir gefällt vorne die maske mit licht nicht.....wo bekommt man solche masken wie deine mit lampen in rot??????(
Beitragvon Yamaha-Men » 12.09.2010 17:29
beim freundlichen Yamaha Händler oder eventuell bei Gébrauchtteilehändlern ;)
Beitragvon Steindesigner » 11.10.2010 12:17
Ein schöner Tag.......
nachdem ich eben meinen KÜS-Mann anrief und er bestätigte es sei im Moment nix los komm ich gerade mit neuem TÜV Stempel nach Hause. :rotate:
Die neuverbauten Teile wurden wohlwollend in Augenschein genommen (alles mit E-Nummer oder ABE) und keine Mängel festgestellt.
Mit letzten Monat neu eingebauter Batterie sprang sie heute nach 2 Wochen mit freuden sofort an. Die Technogel-Batterie von Kedo kann ich nicht empfehlen, sie hielt nur gut 2 Jahre. Wie gut sich jetzt die Landportnonamechingschangbatterie schlägt bleibt noch abzuwarten.
Jetzt hamma erstmal TÜV und im Winter stehen kleinere Sachen und das Lackkleid auf der Kladde aber sie läuft weiterhin wie ein Uhrwerk. :)
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 11.10.2010 13:13
...............:ok:
Beitragvon klaus58 » 11.10.2010 18:40
> ............aber sie läuft weiterhin wie ein Uhrwerk. :)
Bestimmt sogar besser wie der Fahrer :-p
TDM 3VD
Beitragvon Steindesigner » 18.01.2011 12:37
MGScandalo schrieb:
> das Teil sollte so aussehen:
Mein Emchen ist eben wie erwartet nach 6 Wochen sofort angesprungen und nun ist sie unkontinent.
Es tropft Kühlwasser unten am Termostatgehäusedeckel heraus(auf dem Bild rechts der große Deckel wo oben der Schlauchanschluß sitz).
Gibts da ne Dichtung für oder ist die flüssig. Ich möchte nicht alles auseinander bauen und dann erst ne Dichtung besorgen müssen.
Beitragvon Steindesigner » 18.01.2011 12:50
MGScandalo schrieb:
>........es gibt einen O-Ring für den Deckel: YAM-Nr.: 93210-49046.
Danke Jürgen, habs gerade selbst gefunden.
Da sitzt ja der Thermostat drunter, hoffendlich hab ich keinen Frostschaden, das Mopped stand kalt in der Garage und ich weiß nicht wieviel Frostschutz drinn war. 8o
Beitragvon Steindesigner » 26.02.2011 23:26
Heute hatte ich eine Tour de Saarland zum Einkaufen. Erst gab es im Motoland St. Wendel eine neue Jacke, Handschuhe und eine Schildkröte.
Unterstützt wurde das ganze durch Klaus und Axel incl. seiner Stylingberaterin. ;)
Danach ging es weiter nach Saarbrücken in den Spezialitätenkeller von Klaus. Dort stand eine 17 Zoll Felge für mich bereit und eine E-Spritpumpe wurde auch noch gefunden. :x
Auf dem Portfolio steht nun:
- Einbau des neuen Thermostatgehäuses zum bekämpfen der Inkontinenz
- Einbau der Elektischen Spritpumpe
- Umbau der Vorderadfelge , Lager und Lack müssen erneuert werden
- Umrüstung auf Blaue Sterne
- Anbau von Sturzpads aus der Manufaktur von Axel und eines Carbonfrontfenders
- Ölstandsanzeige durch Adaption eines Schaurohres von einem Aprilliaöltank
- Neues Federbein von Wilbers besorgen und einbauen
- Ventile einstellen
- Eintragen der Bremsen und der 17 Zoll Felge und austragen der alten Reifenbindungen durch den TÜV
.... oh Gott, bis zum MT soll das alles abgehakt sein. 8o
Zuletzt geändert von Steindesigner am 26.02.2011 23:56, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Road_Runner » 27.02.2011 12:29
Hi Friedhelm,
wenn das erst zum MT fertig wird, ist das aber schlecht ?(
du musst schon guggen dass du Anfang Juni fertig bist ;)
ähm, hat der Klaus dir keine Lyoner mit gegeben :lickout:
meep-meep [ img ]
Beitragvon Steindesigner » 27.02.2011 12:34
Road Runner schrieb:
> Hi Friedhelm,
Das bezog sich auf den TÜV.
Ja, ne, is klar.
Der hat jetzt keine Zeit mehr für so was, es geht nur noch um Idealgewicht und Technik. ;)
> grüßle
> meep-meep
Beitragvon Steindesigner » 06.03.2011 13:48
Die Undichtigkeit am Emchen ist durch Tausch des Thermostatgehäuses beseitigt.
Wenn man das Bild betrachtet ist klar wo die Inkontinenz herkam. 8o
Der Gehäusedeckel (rechts im Bild) ist aus Plaste und nur an 2 Stellen verschraubt. Er ist verzogen und dadurch entstand ein zu großer Spalt je zwischen den Schraubstellen den kein O-Ring kompensieren kann. Hat das schon mal jemand in der Art gehabt?
Der Karbonfender vorne ist angebaut, die 17" Felge für vorne hat neuen Lack, Federbein ist bestellt und die restlichen Lackteile bin ich noch am aufhüpchen.
Beitragvon Überholi » 06.03.2011 14:03
das ist ein bekannter fehler - man kann dem mit nem anderen O-ring begegnen - oder mit Silikon das ginge auch.
oder noch besser ein dichtes teil kaufen. ich habe noch 2 stück für 4TX hier. :D
Beitragvon Steindesigner » 25.03.2011 21:16
Morgen gehts zu Axel zum schrauben, unter anderem wird das Teil eingebaut:
Bisserl mit dem Pinsel gespielt:
Beitragvon Red » 25.03.2011 21:44
fängst du jetzt auch mit dicker hupe an?
hast du die tribals selbst gepinselt? passen zu deinem moped.
Beitragvon Steindesigner » 25.03.2011 22:02
Nix Hupe, Benzinpumpe.
Ja ich hab nen eigenen Pinsel. ;)
Beitragvon Red » 25.03.2011 22:44
das wäre das 2. gewesen.....
hast du es gut.
Beitragvon Steindesigner » 26.03.2011 23:50
Heute war Schraubertag bei Axel. :guru:
Als erstes wurden die Ventile eingestellt, ging recht schnell, meine Verkleidung ist ja schon länger ab, 2 Auslassventile waren etwas zu verspielt.
Die Auslassnockenwelle sieht nach nun 60.000 Km noch gut aus.
Dann ging es an den Einbau einer elektrische Benzinpumpe, Axel hatte schon einen Einbaukit zurechtgeschnitzt.
Hier die Relais mit Verkabelung, an dem unterem hängen nun Heizgriffe.
Beitragvon Steindesigner » 27.03.2011 00:02
Die Kaltwettergriffe sind von Daytona.
Vorher wurde noch nach den Sternen gegriffen. Die sind Blau und bremsen sehr gut.
Vor dem Einbau wurden die Kolben gereinigt und mit Bremskolbenfett wieder eingesetzt. Axel hat auch noch eine optimierte Entlüftungsmethode angewendet. ;)
Die Probefahrt über Luxenburg zurück in die Vulkaneifel lief Problemlos, die neuen Sättel sprechen fein an und in Verbindung mit den Gussscheiben bremst es wie Hulle. Auch konnten die Heizgriffe bei 5° überzeugend ihren Einstand feiern.
wiener-TDM-gasslhazer
Beitragvon wiener-TDM-gasslhazer » 27.03.2011 09:06
Hallo Friedhelm,
bin schon sehr gespannt Dich und Deine Hübsche beim MT in natura zu sehen. Die Bilder versprechen ja jetzt schon einiges. Auf alle Fälle fährst Du ein absolutes Unikat!
Und die Front gefällt mir sehr gut, das Heck eher weniger, könnte etwas kantiger kommen.
Man sieht sich, freu mich.
sampleman
Beitragvon sampleman » 27.03.2011 10:07
> Heizgriffe.
Das mit dem Blech unter dem Heckrahmen ist ja mal eine coole Idee, so hat man schön Platz, um all die Gadgets sauber zu installieren. Gefällt mir.
Sampleman
Ne Q gehört dazu
