Mischbereifung
Gonzo
Mischbereifung
Beitragvon Gonzo » 05.08.2004 15:10
stimmt es, dass man Mischbereifung montieren darf, solange Radialreifen nicht mit Diagonalreifen vermischt werden.
Ich habe einen ziemlich guten Bridgestone Exedra 547 (Diagonalreifen) drauf und brauch einen entsprechenden neuen Vorderreifen.
Der Hinterrreifen wird jedoch nicht produziert. Kaufe ich den Vorderreifen, habe ich in der Zukunft Probleme mit dem HR.
Ich habe Bridgestone angemailt. Laut Bridgestone ist in D Mischbereifung zulässig, solange Diagonalreifen mit Radialreifen nicht vermischt werden.
Stimmt das?
Gruss, Gonzo
Mischbereifung
Beitragvon Lars » 05.08.2004 15:46
Hi Gonzo,
AFAIK gilt das nur für Dosenreifen, nicht für Moppeds. jedenfalls nicht für die TDM. Da ist nur erlaubt, was Du eingetragen hast (jedenfalls in .de, in .at soll das wohl anders sein).
'00er 4TX mit 48Mm
TDMdevil
Mischbereifung
Beitragvon TDMdevil » 05.08.2004 17:12
Hi Gonzo
mit der Mischung stimmt -> nur Radial oder nur Diagonal !!
Ansonsten kannste mischen , was der Tüvi hergibt !!
Ich fahre selber vorne Z4 und hinten Marathon:look:
Grüße "MARTIN":smokin:
TDM - DEVIL
Member of "F.O.C."
Gonzo
Mischbereifung
Beitragvon Gonzo » 05.08.2004 17:26
hallo Martin,
das habe ich auch gehört, dass es geht.
Aber beide Reifen sind bei deinem Moped vom gleichen Hersteller.
Meinste, ich kann auch noch die Hersteller varrieren?
Gruss, Gonzo
Mischbereifung
Beitragvon Lars » 05.08.2004 17:47
TDMdevil schrieb:
> Hi Gonzo
Gibt wohl auch eingetragene Varianten, bei denen gemischt wurde... habe aber gerade kein Beispiel zur Hand.
Aha, den 280er...
'00er 4TX mit 48Mm
TDMdevil
Mischbereifung
Beitragvon TDMdevil » 06.08.2004 07:29
Gonzo schrieb:
> hallo Martin,
> Gruss, Gonzo
Ob du das kannst entscheidet der TÜV.
Ich kenne jemand der hat hinten einen Autoreifen und vorne ne Moppeddecke :rotate: , bei dem ging es .
TDM - DEVIL
Member of "F.O.C."
TDMdevil
Mischbereifung
Beitragvon TDMdevil » 06.08.2004 07:31
Lars schrieb:
> Hi,
> Aha, den 280er...
> Ciaole,
> Lars
nööö nur den 210er ................:look:
TDM - DEVIL
Member of "F.O.C."
