Krümmer mit unterschiedlicher Färbung
kowiseiner
Beitragvon kowiseiner » 06.07.2004 16:19
Hallo liebe Gemeinde,
schon vor meinem Rutscher haben die Krümmer an meinem Möppi unterschiedliche
Färbungen.
Der linke ist etwas dunkler und an ihm klebt auch Strassendreck, der rechte ist etwas heller und sauber.
Hat jemand ne Idee, was das sein kann?
rätselnde Grüsse
Nico
Elvis
Beitragvon Elvis » 07.07.2004 21:11
Moin Nico,
'ne Idee was das sein kann hab' ich auch nicht, aber dieses Phänomen kenne ich von meiner. Der Dreck war auf der einen Seite einfach stärker vertreten. Habe dann die Krümmer einmal schön mit einer Feinschleifpaste poliert und die sahen schon wieder fast gleich aus. Genialerweise nahmen die danach erstmal nicht mehr so stark den Dreck an. Und sieht auch noch richtig gut aus. Ist nur keine sonderlich schöne Arbeit.
Viel Spaß beim polieren :lickout: :lickout: :lickout:
Elvis
Silbersurfer - RN08, Hauptständer orig, SW-Motec Quicklock Träger mit Shad Koffern, MRA Varioscreen, Scottoiler
jos
Beitragvon jos » 08.07.2004 09:21
Kann es daran kiegen das der eine Kruemmer heisser wird als der andere?
Das deutet dan darauf das etwas im Vergaser nicht stimmt. Wenn man den TDM nicht voll aus faehrt merkt man das nicht so richtig. Bei mir war damals das Unterdruckloch zum CV-gasschieber auf einer seite voellig verstopft. Wenn ich das Gas dan auf machte hat die Maschine eigentlich nur links so richtig gut gefahren. Weil ich keinen Vergleich hatte dachte ich das sich das so gehoert. Uebrigens hat die Werkstat das beim Ventilstellen auch nicht bemerkt :angry:
TDM-Frank
Beitragvon TDM-Frank » 08.07.2004 10:23
Hallo Nico, vielleicht solltest Du dann Dein Putzverhalten grundlegend überdenken! :D
Nein ernsthaft, eventuell solltest Du mal Deine Einspritzung (Lambda Wert) für beide Zylinder überprüfen. Frag doch den Thomas (Tom900) der weiß glaub ich wie das geht, denn er hatte im Odenwald darüber geredet.
Und falls es das nicht ist, wird halt ein Krümmer vom Dreck verschont! I)
Oder Du soltest immer beide Seiten putzen! :O
Gruß Frank
4TX ca. 58TKM
Jetta -376TKM
Golf -250TKM
kowiseiner
Beitragvon kowiseiner » 09.07.2004 13:02
Danke für die Ratschläge.
Werde die Sturzreparatur in den nächsten Tagen abschliessen und Möppi
dann ordentlich waschen. Mal schaun, wie es sich anschliessend verhält.
Hab auch schon mal für ne Schutzblechverlängerung (Kedo) nachgedacht.
Dann kommt der Dreck erst gar nicht so weit.
zweifarbige Grüsse
Nico
Lupohund
Beitragvon Lupohund » 09.07.2004 13:18
Hai Nico
frag doch mal Günther alias Lindix900.
Der ist nicht umsonst ,, Forumspolierer" ;D :)) :D
Ciao Herbert
[f4]The Green Curves Scratcher[/f4]
N 47°48´162" / E 11°04´611"
Jetzt mit Garmin 2620 unterwegs
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 71 Gäste
