Kapitaler Motorschaden
Schluchtenflitzer
Beitragvon Schluchtenflitzer » 28.06.2004 22:38
Hallo Leute
Am 1. Mai hat mein Motor mit einem Krachen seinen Betrieb eingestellt Ich habe eine 3VD
Bauj. 1995 sie hatte erst 85000 km gelaufen.Leider konnte ich bis Heute keinen Motor
finden vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Beitragvon Überholi » 28.06.2004 23:52
hey unter bike-teile.de gibt es einen motor kostet 900€...
gib bei suchen diese karteikarte ein: Karteikarte Nr. 120928
und du wirst fündig.
du kannst auch ein gesuch eingeben dann werden ca. 600 händler angeschrieben und da ist dann schon noch ein motor zu bekommen.
eine frage was hat es dir denn zerlegt? wenn es einzelteile sind kannst du auch nur diese teile in bike-... suchen
gib einfach tdm 850 ein und geh auf clever suchen...
Gruß Erich
allways keep smiling - is viel einfacher
rechtschraippväler bitte in meiner kiste sammeln *gfg*
Schluchtenflitzer
Beitragvon Schluchtenflitzer » 30.06.2004 22:53
Hallo Erich
Vielen Dank ich werde es versuchen. Laut Händler soll das Pleuellager defeckt sein.
Der Motor lief noch, klapperte aber beim gasgeben .
Bis dann
William
alfi
Beitragvon alfi » 30.06.2004 23:07
Hallo William,
warum willst Du den Motor nicht reparieren? Wenn Du die Lager erneuerst, sollte der noch lange laufen. Ein Gebrauchtmotor ist immer auch auch ein gewisses Risiko.
Gruß, Alfi
Beitragvon DARKMAN » 30.06.2004 23:25
ich geb dir bis zu nem gewissen punkt recht alfi, jedoch ist die reperatur meist teurer als sich einen neuen motor zu kaufen!
reperaturkosten für ein pleulager und kurbelwelle schleifen liegen locker bei 600 bis 1000 euro!
mit dem motor bei biketeile ist das so ne sache das scheint ein netter händler zu sein, will das ding ohne vergaser, ohne anlasser und ohne lima verkaufen und dann noch für den preis!!!!!!!
T.T.
:bounce:
3VD fahn is wie wennste fliechst[i]>>Fahrt wohl<< ,wo auch immer ihr hinfahrt--->BILDER JUNI MT04<---
Dampfbuegler
Beitragvon Dampfbuegler » 06.08.2006 11:54
Tach auch,
habe auch meinen Motor schrottig gefahren ( zu wenig Öl.....ich Depp ). Pleuel
und Kurbelwelle defekt. Laut Händlerauskunft kostet ein Pleuel ca. 150 € und eine
neue Kurbelwelle etwa 650 € incl. MwSt. Kurbelwelle schleifen soll angeblich ähnlich teuer sein. Noch alle Dichtungen, Lager, Kleinteile PLUS Arbeitszeit und man liegt so bei tausend Euronen, wenn nicht darüber.
Habe mir deshalb bei einem Händler einen gebrauchten Motor besorgt.
Der hatte ca. 45 Mm auf dem Buckel. Hab ihn eingebaut und er schnurrt. Hat 650 € gekostet + Zeit + Nerven.
Fränkische Grüße
der Dampfbügler
--- macht nix, bassd scho ---
Zuletzt geändert von Dampfbuegler am 06.08.2006 11:55, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 102 Gäste
