nachträgliche Tankanzeige
4TX-Lars
Beitragvon 4TX-Lars » 31.05.2004 13:40
hatte jetzt zum zweiten Mal das Problem, dass ich meine 4tx ( 98) auf Normalstellung des Benzinhahns total leergefahren habe und liegengeblieben bin.....X(
Es gibt doch aber 4TX modelle, wo zumindest eine rote Lampe für die Reserve kommt oder?
Kann mir da jemand weiterhelfen, wie ich das nachrüsten kann, oder was das sonst für Ursachen hat?
Danke schon vorab
Jens
Beitragvon Jens » 31.05.2004 13:48
dein Problem hat bestimmt eine ganz einfache Ursache.
Beim Tankabbau und nachträglicher montage wurden die Schläuche für Reserve und Normal vertauscht.
Also Tank ab, schläuche tauschen, 0,5l Sprit in den rucksack und leerfahren.
Dann weißte es 100%.
Umrüsten auf Tankanzeige ist aber auch ne Interressante möglichkeit.
Das ist ab BJ 1999 drin, kan man das nachrüsten?
:hasi: :hasi:
Jens
Mit meiner kleinen Dicken ´97er 4TX mit 92Mm
meiner kleinen Bockigen ´86er XT600 43F mit 27Mm
TDMF#7
4TX-Lars
Beitragvon 4TX-Lars » 31.05.2004 13:52
super danke für deine Antwort.....
das Rindvieh war ich beim Luftfilter wechseln, da habe ich die wohl selbst vertauscht....
Habe was die Tankanzeige betrifft von einem Tankgeber gelesen, der das auf die fehlende linke rote Leuchte in der Armatur geschalten wird?
Was da jemand was genaueres?
Beitragvon » 31.05.2004 17:31
Lars,
Nur 4TX Modelle ab '99 haben eine Tank bzw. Reserveanzeige.
blinkende Grüsse
[f1][c=#FFFFFF]TDM - RN11 - 04 - Diamond Black - 4Mm[/c]
4TX-Lars
Beitragvon 4TX-Lars » 31.05.2004 17:37
es ging ja hierbei auch ums nachrüsten.....
Meine TDM ist aus 98 und hat das natürlich serienmäßig nicht.....
Wollte an der Stelle bloß wissen, ob ein nachträglicher Einbau des Tankgebers machbar ist, dann könnte man die freie linke Kontrolleuchte dafür nutzen.
FisherkingTom
Beitragvon FisherkingTom » 31.05.2004 20:29
die meisten mit Bj <99 freuen sich über Temparatur- statt Tankanzeige ?(
Ausserdem hast du doch 'ne Reserve-Stellung am Benzinhahn (zumindest meine 98er hat's). Also leer fahren auf normaler Stellung und dann noch 50km auf Reserve.
Funktioniert wunderbar- letzmalig benutzt 100m vor der Tanke in Fraize bei der Vog5
sleep, eat, go fishing !
or bedder
N49 40.514
E08 38.837
Beitragvon Lars » 31.05.2004 21:44
Hi Lars,
Nee, ebenso, wie den Sensor im Tank, der die Füllmenge an das Instrument der 99+ Modelle meldet. Du brauchst also einen 99er Tank plus den Füllstandsensor, dann kannst Du Dir wohl was basteln. Frag mal KaiHawaii, der hat an seine "alte" 4TX einen "neuen" Tank drangebaut...
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] und 22 Gäste
