Quick-Lock Montage an 3VD
SerocoOl
Beitragvon SerocoOl » 30.05.2004 21:55
Hy...... :)
ich habe mir am Samstag den "QUICK-LOCK-Seitenträger Yamaha TDM 850" bei meinem lokalen Händler gekauft.
Nun habe ich eine Frage bezüglich der Montage, bin bis dato nicht der geübte Schrauber:
- Der Trägerpunkt, der an den Fußrasten montiert wird, wird ja an die Halteschraube am Auspuff montiert. Allerdings ist ja dann die Schraube die mm zu kurz die der Träger an Mächtigkeit besitzt. Und dadurch ja im Gewinde nur bis zur Hälfte in der Mutter, statt ohne den Halter bis knapp hinter der Mutter.
Sollte hier nicht eine längerer Schraube rein (war ja keine dabei... und in der Montageanleitung stnd da auch nix) ?
Oder muss ich irgendwelche Zwischenringe bei der Halterung entfernen ?
Oder ist das so gewollt und es ist halt die 2mm kürzer..... hält das dann auch.... nicht das irgendwann der Auspuff runterfällt..... ?
Bitte um Eure Hilfe.... und jetzt schon MERCI !!!!
MFG
JeNs
PS: so.... mal noch die Blinker nach hinten legen und den Halter am Nummernschild ranmachen..........
PPS: wegen Blinker.... sieht es nicht schöner aus wenn man kleine Miniblinker (bei Louis gibt es ja schon welche ab 10€ die nicht schlecht aussehen) ranmacht..... sind die zugelassen ?
Das mit den Blinkern wird noch was....... aber ich bin guten Mutes ;-)
TDM 850, Typ 4CN (= 3VD aus Schweiz)
EZ 05/1997
Topcase
Führerschein und Bike seit 05.2004
fraanz
Beitragvon fraanz » 30.05.2004 22:41
Also ich kanns Dir nur von der 900er sagen.
Da waren 2 neue Schrauben 8x40 beigepackt und werden laut Anbauanleitung
auch die alten Schrauben durch die 8x40er ersetzt.
Siehst auch auf der Zeichnung
http://www.friends.tdm-forum.de/photos/ ... zSzPVL.jpg
SerocoOl
Beitragvon SerocoOl » 01.06.2004 17:12
Update:
Also, habe mich inzwischen informiert.... die Schrauben sind zu kurz und SW-Motech HÄTTE neue dazulegen sollen... haben die aber nicht, so musst ich mir Ersatz besorgen was bei dem Gewinde und in rostfreier Version auch nicht so einfach war......
Letztenendes hat sie mir ein netter Mechaniker bei meinem Yamaha Händler geschenkt ! !:)
Die Blinker hatte ich erst nach hinten gelegt.... was aber einfach GRAUSAM aussah..... also zu Louis und die im TEchnikforum empfohlenen Miniblinker gekauft..... die auch noch gerade für 4,95 € pro Stück mit 50% im Angebot waren..... :rotate:
Alles ran...... Koffer gekauft (Kappa alias Moto Detail) .... neues Topcase von H&B drauf..... und nun passt alles !!!
SUPER TRÄGER..... und wenn ich ihn wechmache sieht man fast NIX.... so muss es sein !
MFG
EZ 05/1997
Topcase
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 02.06.2004 07:30
Moin SerocoOl
ich ergänze Mal ;)
Kappa alias GIVI
Hartmut
TDMF#2
Beitragvon Helge » 02.06.2004 10:41
Leuchtkäfer schrieb:
> Moin SerocoOl
> ich ergänze Mal ;)
> Kappa alias GIVI
Hi, nicht böse sein, aber ich verbessere mal. ;) ;)
Kappa und und GIVI haben außer das beide an die gleichen Haltersysteme montiert werden können(FiveStar oder MotoDetail Träger) nicht viel gemein. In Bauart und Form unterscheiden sich diese Koffer doch deutlich.
Die Koffer von MotoDetail sind denen von Kappa nachempfunden und gleichen dem original fast bis auf den Punkt. Die MotoDetail Koffer gibt es gerade bei Louis in der Ausführung mit 44 L Packvolumen für schlappe 59,-- Euro das Stück.
Ich weiß das aber auch nur, da ich mich gerade selber mit diesem Thema beschäftigt habe und mir auch die MotoDetail Koffer bestellt habe.
So, jetzt hoffe ich mal, dass ich zur allgemeinen Verwirrung auch meinen Beitrag leisten konnte. :))
Mit besten Grüßen
TDM 850 3VD Bj.95
3VD Individualisiert 8)
[f1][white]***CARPE DIEM ***[/f1]
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 02.06.2004 11:13
Hi Zerber,
Warum, obwohl ich doch recht habe :p
> doch deutlich.
Na ja, das einzige was sie gemein haben, ist das sie beide von GIVI in Italien
hergestellt werden. Meine Koffer waren sogar in GIVI Kartons verpackt geliefert
worden :D
Der Händler meinte das Kappa quasi eine "günstig" Version von Givi ist.
Klar das die da nen anderes Design nehmen. ;)
Schlösser, Dichtung und so weiter ist alles identisch.
Nur das Desing halt nicht ...
Hartmut
TDMF#2
Beitragvon Helge » 02.06.2004 11:34
Hi Hartmut,
wo Du recht hast, hast Du recht
Auszug von der Kappa Internetseite.
KAPPA - Eine neue, starke Marke
KAPPA - Eine neue Marke, die vielerorts noch nicht so bekannt ist. Insider jedoch wissen, dass KAPPA die Zweitmarke von GIVI ist. Die Qualität ist indentisch und das frische Design auf den nächsten Seiten wird Sie überraschen. Ziel von KAPPA ist es, Top-Qualität zum Spitzen-Preis anzubieten. KAPPA-Koffer passen an die Trägersysteme von FiveStars, GIVI und auch von SW-MOTECH QuickLock.
Es ist halt nicht jeder ein Insider. :))
Ja, und die von mir aufgeführten MotoDetail Koffer sind dann nochmals von den Kappa Koffern abgekupfert.
Mit besten Grüßen
TDM 850 3VD Bj.95
