eingebrannter Dreck auf dem Auspuff
catboot
Beitragvon catboot » 29.05.2004 09:47
mein Auspuff ist leicht gesprenkelt mit eingebranntem Dreck. Wie bekommt man diesen Dreck am besten wieder weg? Heftiges Reiben zerkratzt an dieser Stelle das Chrom... Habt Ihr da ein Patentrezept ?( :D ?
Berilac Chubb-Baggins [ img ]
TDM900 "Cassandra" 16,3 Mm
TDMF#213 | MMM
*Wer bremst verliert... Wer aber vor einer Kurve nicht bremsen muß war auf der Geraden definitiv zu langsam ;D*
Beitragvon Red » 29.05.2004 10:03
servus,
nevr dull od. chrom politur........
diese lister pads sollen auch gut sein.
robert
Beitragvon Helge » 29.05.2004 10:44
Hallo Michael,
mit Never Dull bist du auf der sicheren Seite. Das nimmt alles außer dem Chrom wieder vom Auspuff runter. Und dann noch Nachpolieren, dann sieht der Auspuff wieder aus wie neu.
Ich benutze das seit Jahren, nimmt sogar Teerflecken weg wie nichts und ist dabei nicht mal teuer. Eine Dose kostet ca. 4 - 5 Euro.
CU
Bis neulich - Helge
TDM 850 3VD Bj.95
3VD Individualisiert 8)
[f2][white]***CARPE DIEM ***[/f2]
kniesie
Beitragvon kniesie » 29.05.2004 22:48
Hallo Michael, wenn es dann doch etwas hartnäckiger ist, kannst du auch den dicken Dreck vorsichtig mit einem Ceranfeld-Spachter (mit Klinge) abheben und dann mit Neverdull glattpolieren...hilft auch bei Gummiresten...:lickout:
Gruß aus Solingen, Christian
Wir sehen uns auf'm Klingenring! ;)
...und bald werde ich Ritter zu Berg...
bochunm
Beitragvon bochunm » 29.05.2004 22:57
hi
habe mit feiner scheuermilch noch jeden flecken wegbekommen...
wichtig is nur, das es "feine" is.
tropfen zwischen die finger nehmen und keine körnung fühlen... :lickout:
noppes ; )
[f1][comic]und ich dachte schon!![/f1][/comic]
catboot
Beitragvon catboot » 29.05.2004 23:02
Weg bekomme ich die Flecken schon. Dies aber nur durch Reiben mit hartem aufdrücken (z.B. mit Chrompolitur). Allerdings habe ich dann an dieser Stelle Kratzer im Chrom, die ich nicht mehr wegbringe, die durch das Reiben entstanden sind.
Ich werde mal den Tipp mit dem Spachtel probieren. Danke :)
TDMF#213 | MMM
bochunm
Beitragvon bochunm » 29.05.2004 23:08
wie gesagt, es muß feine milch sein.
und nich feste drücken, sondern kreisen. dauert a bißl, aber der glanz kommt und
keine krater. außer die, denen man nich ausweichen kann :teufel:
noppes ; )
toss
Beitragvon toss » 30.05.2004 09:07
Tach Michael,
wenn Du schon mit Küchenhelfern putzen willst, dann tu es richtig. Laß das mit dem Spachtel bloß bleiben. Auf einer glatten Obefläche geht das aber auf einem runden Puff geht das ins Auge.
Wenn Du ein Hänchen im Backofen grillst, wie sieht der Hinterher aus? Zimmlich eingebrand, wa?:angry:
Und wie krigst Du das wieder wech? Backofenreiniger.8o
Beim Einsprühen solltest Du aber alle anderen Bauteile Deines Moppeds vor dem Reiniger schützen. Sonst kann das Zeug zimmlich ätzend werden, an poliertem Alu z.B. Abends einsprühen, morgens mit reichlich Wasser abwaschen und :rotate:
toss
