Wasserverlust / Kühlwasserpumpe
TDM-Leu
Beitragvon TDM-Leu » 29.10.2003 12:50
Moin!
ich habe da ´was im TRX-Forum gelesen und weil´s mich betraf...
Hatte schon 160Es für eine neue Wasserpumpe gelöhnt, dann laß ich dies:
[Zitat los]
Hallo Zusammen!
Das Wasserpumpen-Problem habe ich bei der 99er von meiner Frau auch bereits gehabt.
Auch war ich sehr (sehr!) erstaunt, den Innensimmnering nicht einzeln zu bekommen sondern nur die komplette Pumpe.
Bei den YZF Modellen gäbe es den einzeln, meinten die Mech´s von Yamaha Emonts in Köln. Der sähe auch genauso aus, hätte aber eine andere Nummer (Großes Lob). Wir haben das dann probiert..... und das hält nun schon einige Zeit.
Die Teile heißen: Dichtung Mechanisch C22/4 und Wellendichtring T43 sowie 0-Ring T61 und kosten (in order of eppearance) 19,85€ 5,55€ und 2,05€ (sollte man dann direkt alle erneuern).
Nu ! Und das geht!
[Zitat nu Schluß]
Link dazu is hier: http://www.racelinks.de/motorradsport/d ... 09.html#10
Asso, nicht vom Thema "Lenkkopflager" ablenken lassen...
Auf das ihr ein paar VIELE Es sparen könnt...
Cheers:> Leu
Aus 14165 Berlin
www.Leutloff.de/
www.TDM-Group.de/
4TX-'00, BL2, Maßstab 1:1
4TX-'99, VRC7, Maßstab 1:18
TDMF#27
Zuletzt geändert von TDM-Leu am 29.10.2003 12:52, insgesamt 1-mal geändert.
OliS
Beitragvon OliS » 29.10.2003 13:52
Hi Sven,
wie äussert sich denn die typisch kaputte Wasserpumpe?
Oliver
XT600 63 Mm/ TDM 3VD 67,7Mm
TDMF#19 / [f1]NEN#12[/f1]
Fahrfisch
Beitragvon Fahrfisch » 29.10.2003 14:07
Undicht
Du hast unter der Wasserpumpe die eingetrocknete Sauerei vom Kühlwasser
Kaputt
Weiß nicht genau, Geräusche?
Meine war von Anfang an undicht, hat aber der Händler nach 2 - maligem ergebnislosen 0-Ring-Wechsel auf Garantie gemacht.
Fahrfisch
Fahrt immer so, dass die nächste Tour noch schöner wird!!!
Thorsten
Beitragvon Thorsten » 29.10.2003 15:02
Kaputte Wasserpumpe ? Ist doch klar, dann geht die Heizung nicht ;D
Sorry, musste sein.
Thorsten :smokin:
3VD 95 - 48 Mm
BT 1100 Bulldog 03 - 4 Mm
Vespa PK 85 - 14 Mm
TDM-Leu
Beitragvon TDM-Leu » 30.10.2003 13:12
Hi Oli,
Ich würde sagen, es ist eine (kleine) Pfütze unterm Mopped. :-)
Aber im Ernst, angefangen hat es bei mir damit, daß am rechten Auspuffrohr "Dreckstreifen" waren. Anfangs schob ich das immer auf eine Pfütze oder ähnliches, durch die ich gefahren bin. Irgendwann kam ich nach Hause und bemerkte, daß auf dem Garagenboden ein Tropfen war... Dann bemerkte ich, daß der Tropfen wohl aus der "Vertiefung" unterhalb der Wasserpumpe kam.
Tja, dann ersetzte ich (erfolglos) alle zu bekommenen Dichtungen. Half nix, neue Pumpe gekauft. Als ich die alte nun komplett auseinander nahm, sah ich den defekten Simmering, ein etwas "länglicher Gummiring", der sehr porös war. Das war´s...
Geräusche oder so machte meine nicht. Ob mein Vorfall nun typisch ist, kann ich auch nicht sagen, war meine erste defekte Pumpe...
Cheers:> Leu
Aus 14165 Berlin
www.Leutloff.de/
www.TDM-Group.de/
TDMF#27
bolande
Beitragvon bolande » 28.05.2004 10:57
ich hatte das gleiche Problem, und ein Yamaha Händler wollte 250,- € für die neue Pumpe. Es passt jedoch der Dichtsatz von der Yamaha R6, ist absolut einfach zu rep. Bei mir war das Pumpenrad unterhalb der Keramik Anlaufscheibe verrostet und deshalb undicht. Ich habe das Pumpenrad gereinigt , den Dichtdatz und die Dichtringe ers-----jezt passt wieder alles :rotate: , und dauert etwa 1 Stunde.
Hätte auch noch die Teilenummer des Dichtsatzes wenn diese jemand benötigt.
Tolle Bikergrüße aus Bayern
Bolande :p
ilwise
Beitragvon ilwise » 28.05.2004 11:14
Dann schreib doch die Teilenummer einfach hier rein, dann kann man über die Suche-Funktion bei bedarf darauf zurückgreifen.
Thorsten
Beitragvon Thorsten » 28.05.2004 11:23
X( X( X( X(
*wütendschnaub*
Genau das habe ich vor 3 Wochen gesucht, wußte nur R.... und in Anbetracht des
heranrückenden MT wollte ich so schnell wie möglich eine laufende TDM.
Fazit: jetzt bin ich 300 EUR ärmer, aber zumindestens zufrieden, weil sie wieder läuft.
Thorsten :smokin:
3VD 95 - 50 Mm
BT 1100 Bulldog 03 - 5 Mm
Vespa PK 85 - 15 Mm
TDM-Leu
Beitragvon TDM-Leu » 28.05.2004 13:13
Hi Thorsten,
Thorsten schrieb:
> X( X( X( X(
> *wütendschnaub*
An mir kann´s aber nicht gelegen haben, ich hatte den Artikel schon vor über einem halben Jahr geschrieben gehabt :-)
Is´ aber trotzdem ärgerlich...
Cheers:> Leu
Aus 14165 Berlin
www.Leutloff.de/
www.TDM-Group.de/
TDMF#27
bolande
Beitragvon bolande » 29.05.2004 19:50
nun gebe ich hier die Teilenummer für den Dichtsatz Pumpenrad zum Gehäuse bekannt.
Die lautet 11H-12438-10 Name 1SET
Es ist aber Ratsam die anderen Dichtungen auch alle ers, die gibt es aber für die TDM.
Bolande
tdm 850 Bj: 1999
:dance2: :dance3: :dance2: :dance3: :dance2: :dance3: :dance2: :dance3: :dance2: :dance3:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 67 Gäste
