Klickergeräusch
JW
Klickergeräusch
Beitragvon JW » 05.05.2004 17:44
Hi Folks, bin neu bei Euch und auch meine TDM. grade mal die 1000er Insp. gemacht.
Mir fällt ein schnelles Klickergeräusch ( nicht allzu laut ) auf. Ursprung, keine Ahnung.
Kann das ein Nebenaggregat ( Ölpumpe ) sein?. Yamaha-Dealer meint normal, weiß aber auch keine Ursache. Vielleicht bin ich zu sensibel. weiß jemand Rat?I)
Monsterjaeger
Klickergeräusch
Beitragvon Monsterjaeger » 05.05.2004 18:02
Könnten die Ventil(e) sein (tickern), wenn ja kein Problem, alles i.O.
Leo
3VD, 1993 71tkm Superbikelenker, Giannelli 2in2, K&N Luftfilter, Scottoiler, Heizgriffe Polo (zu schwach), Varistoren Ganzjahresbetrieb (ex. XJ51J owner)
extra-wurst
Klickergeräusch
Beitragvon extra-wurst » 05.05.2004 20:11
moin dschäy dabbelju !! (cooler Name :p ;) )
willkommen im Forum :D
mit der 900er kenn ich mich nicht gut aus, aber du solltest das mal eingrenzen:
drehzahl-, gang- oder geschwindigkeitsabhängig ?
Grüße aus der Heide [ img ]
53 2´06" N 9 49`76" O
Hagen
Lachen ist die kürzeste Verbindung zwischen zwei Menschen
Grappi
Klickergeräusch
Beitragvon Grappi » 05.05.2004 20:41
Hi JW.
wie Hagen schon schrieb, versuch es mal über die Drehzahl, den Gang, der Geschwindigkeit herauszubekommen oder einfach mal mit gezogender Kupplung
rollen lassen.
Ich fahre auch ne 900er, habe aber bis jetzt nix in der Richtung wahrgenommen.
[comic]Gruß
[f4]Martin[/f4]
[/comic]
[f1]Mit 'ner jelben 900er unterwegs :dance1:
& Alu-Rack, Bagster, GPS, HS, Heiz(er)griffe, MRA-VTS, O-Koffer, Scotty, Spiegelverl., 1150er Handprotektoren[/f1]
tdmschurli
Klickergeräusch
Beitragvon tdmschurli » 06.05.2004 09:46
Hallo JW!
10 Ventile klickern nun mal! Da sind eine Menge bewegter Teile und das geht mal nicht ohne Geräusche ab. Fahr mal ein paar Meter ohne Helm und du wirst dich wundern welche Geräusche dein Motorrad erzeugt!!!;D
Nicht erschrecken und auch ned gleich verkaufen - das paßt schon.
Solange nix laut klonkt oder klopft ist alles ok.
Meine 900er klickert auch fröhlich mit den Ventilen. Vor allem wenn's noch kalt ist. Das zeugt von vorhandenem Ventilspiel. Dramatisch wird's erst wenn nix mehr klickert - null Ventilspiel ist absolut tödlich weil dieselben dann rasch abbrennen.
Grüße aus Wien
von8)
Georg aus Wien
:rotate: :rotate: :rotate: :rotate:
JW
Klickergeräusch
Beitragvon JW » 06.05.2004 10:24
Vielen Dank Leute,
am meisten fällt mir das Geräusch im zweiten Gang und im Schiebebetrieb auf, da
hier die Wind- und Fahrgeräusche nicht so laut sind.
Gruß JW oder wie Hagen sagt dschäy dabbelju ( gefällt mir ).:))
WildWeasel
Klickergeräusch
Beitragvon WildWeasel » 07.05.2004 16:38
Hallo, ich habe mir im letzten Jahr auch eine TDM 900 zugelegt, sie macht auch diese Geräusche...ist wohl normal. Wie schon gesagt, sie hat 5 Ventile pro Zylinder und muss die ganze Kraft auf 2 Zylinder hauen.
Meine hat auch erst 1400 Km gelaufen und nagelt schön vor sich hin. Nähmaschine fahren kann jeder...sogar mein Fahrrad macht ohne Motor ne menge Krach ;D
Also mach dir keine Gedanken...TDM fahren ist wie als wenste fliegst.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 49 Gäste
