Kupplung gezogen...
Rudi31und2
Kupplung gezogen...
Beitragvon Rudi31und2 » 25.04.2004 19:33
und trotzdem lässt sich das Moperl net schieben.
Ich hab nen Gang drinnen und will die TDM 4TX (Motor aus) schieben. Trotzdem lässt sich die Furie net ohne Wiederstand vom Gang bewegen. Gänge gehen normal rein und raus nur das Schieben macht mir Kopfweh. Hab auch schon beim Starten mit 1temGang einen kleinen Hupfa gmacht. Verstellschraube hat unten noch einiges zum Spannen frei nur wie weit ohne Dauerrutschkupplung zu haben!!???
Rudi [f2][black][comic]~rot-schwarze-sonst nix~[/f2][/comic]
Wer Fehler findet darf sie behalten :p
Monsterjaeger
Kupplung gezogen...
Beitragvon Monsterjaeger » 25.04.2004 23:11
Hi Rudi,
wenn Dein Moppedlr:D eine Weile gestanden ist kann das schon vorkommen. Nach der nächsten Fahrt sollte es aber wieder OK sein. Hat was mit der Stanzeit deiner Kupplungsbeläge im unbelasteten zustand zu tun, und ist bei vielen Moppeds so.
Leo
3VD, 1993 71tkm Superbikelenker, Giannelli 2in2, K&N Luftfilter, Scottoiler.Heizgriffe Polo (zu schwach) Ganzjahresbetrieb (ex. XJ51J owner)
Rudi31und2
Kupplung gezogen...
Beitragvon Rudi31und2 » 26.04.2004 07:04
Hallalö
und das kann schon so nach 3 Tagen sein?? Bin da ca 25 km gefahren und seither steht sie.
Kupplung gezogen...
Beitragvon Saubraten » 26.04.2004 08:00
Rudi31und2 schrieb:
> Hallalö
Hallo Rudi,
es kann schon nach einem Tag passieren. Die Lamellen kleben durch Adhäsion aneinander. 1. Gang rein, Kupplung ziehen und etwas schieben.
4Cfix Braujahr 97 0,047 Gm marshmellow yellow
hansp
Kupplung gezogen...
Beitragvon hansp » 26.04.2004 10:11
Stimmt,
wenn mein Moped ein paar Tage steht, muss ich mit einelegtem Gang und gezogener Kupplung mit Schwung dis Mopped anschieben damit sich die Kupplung trennt. Wenn ich das nicht mache gibts beim erstmaligen Gang einlegen ein grausamen Geräusch.
hans-peter
PS.: Ist mir heuer bei meiner ersten Ausfahrt passiert. Nachbar war narürlich gerade im Garten -> blödes grinsen (ist sonst nicht meine Art, aber der ist sowiso ein Idiot, aber das ist eine andere Geschichte)
Zuletzt geändert von hansp am 26.04.2004 12:15, insgesamt 1-mal geändert.
Thorsten
Kupplung gezogen...
Beitragvon Thorsten » 26.04.2004 10:42
Dem gibt es nichts hinzuzufügen ;)
Nur zur Beruhigung, die Bulldog macht es vom 1 Tag an, also keine Frage
des Alters. Vor dem Start schiebe (rüttel) ich auch hin und her, bis sie bei
gezogener Kupplung und 1. Gang wieder rollt.
Start und Gang einlegen gehen dann ohne krachen.
Thorsten :smokin:
3VD 95 - 50 Mm
BT 1100 Bulldog 03 - 5 Mm
Vespa PK 85 - 15 Mm
Rudi31und2
Kupplung gezogen...
Beitragvon Rudi31und2 » 26.04.2004 21:52
Hallalö
Danke mal für Eure rasche und sehr aufbauende Antwort.
War heute zufällig wegen Pickertermin beim Yamshändler und der sagt mir das auch.
Sollte dazusagen dass mir das bei meiner anderen 4TX nicht so vorgekommen ist. War halt ein blödes Gefühl mit Gang drinnen und starten gg hopple hühh gg
also Starte ich jetzt nur mehr im Leerlauf wenn Moperl GRÜN zeigt gg
deranfaenger
Kupplung gezogen...
Beitragvon deranfaenger » 28.04.2004 07:31
Komisch... Ich kann überhaupt nur starten, wenn Moperl GRÜN zeigt!
Mit gang geht da nix ?(
Vielleicht haben die ja da was geändert? vielleicht gerade desswegen?
Welches Bj hast den Du?
4 TX Bj.99 blue-black
Rudi31und2
Kupplung gezogen...
Beitragvon Rudi31und2 » 28.04.2004 08:00
Hallalö
Ist Bj 97 und starten geht nur mit leichtem Hopser gg deshalb werd ich jetzt immer grün starten.
Hatte schon ne 97er und da war mir das nicht so aufgefallen.
deranfaenger
Kupplung gezogen...
Beitragvon deranfaenger » 28.04.2004 08:06
Ist Bj 97, und du hattest schon mal eine 97er?? schreibfehler?:p
Ich hab eine 99er... wahrscheinlich wurde es in diesem Jahr geändert... hmmmm
Rudi31und2
Kupplung gezogen...
Beitragvon Rudi31und2 » 28.04.2004 08:19
nein hab meine "alte" un 4000 verkauft und eine andere "alte um 3500 gekauft mit mehr Zubehör gg
deranfaenger
Kupplung gezogen...
Beitragvon deranfaenger » 28.04.2004 09:09
na des geht! :teufel:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 72 Gäste
