Ventile einstellen?
Womentdm
Ventile einstellen?
Beitragvon Womentdm » 21.03.2004 21:15
Hab mal ne Frage? Meine 97 TDM 37000km sollte heuer zum Ventil einstellen gebracht werden. Weiß jemand eine günstige Werkstätte im Bereich Baden bei Wien?
Dank Euch
Segofredi
Ventile einstellen?
Beitragvon DARKMAN » 21.03.2004 21:28
hallo
leider kann ich dir keine werkstatt in deiner umgebung empfehlen, jedoch auf was du dich ungefair einstellen kannst wegen der kosten!!!!
eine gute werkstatt bietet dir die sache für ca. 200 bis 250 euro an!
eine schlechte werkstatt, so wie wir hier eine im odenwald haben bietet das ganze 100 euro teurer an !
:rolleyes: :rolleyes:
T.T.
:bounce:
3VD was sonst[i]Odenwald lässt keinen kalt: MT04 hier--->BILDER JAN04<---
OlMa
Ventile einstellen?
Beitragvon OlMa » 21.03.2004 23:35
> an!
Ich habe 150,- EUs bezahlt und der Schrauber hat geflucht, weil bei mir alle Einlassventile verstellt waren.
Also war das wohl ein guter Kurs.
38Mm
Ventile einstellen?
Beitragvon DARKMAN » 21.03.2004 23:42
ja ich denke olma der kurs ist ok gewesen!!! ich habe diese preise ganz atuell bekommen, denn meine geht am 29. in die inspektion
:rotate: :rotate:
T.T.
:bounce:
hansp
Ventile einstellen?
Beitragvon hansp » 22.03.2004 12:51
ist zwar nicht wirklich in deiner Nähe, aber ich würde dir www.2rad-ringhofer.at
empfehlen.
hans-peter
kniesie
Ventile einstellen?
Beitragvon kniesie » 22.03.2004 13:15
Hallo, da möchte ich mal etwas erfreuliches erzählen:
Meine Werkstatt um die Ecke sagte mir auch etwas um die 200€...
Als ich sie abholte stand auf der Rechnung: 67,50€
Kommentar: Es war alles im grünen Bereich und ich mußte nichts weiter machen!
Das ist doch mal fair!
Gruß aus Solingen, Christian
Wir sehen uns auf'm Klingenring! ;)
3VD '95, rot/schw., Devil, K&N, Wilbers vo., K2
...und bald werde ich Ritter zu Berg...
Luchback
Ventile einstellen?
Beitragvon Luchback » 22.03.2004 17:01
hat von euch jemand die Ventile schonmal selber eingestellt?
Wenn ja wieviel arbeit ist das?
Müßte es nämlich nächstes Jahr auch mal machen.
Gruß Thomas
hansp
Ventile einstellen?
Beitragvon hansp » 23.03.2004 08:35
das haben hier schon einige gemacht, mit der Suchfunktion wirst du alle erforderlichen infos finden. (ist nicht wirklich schwierig, nur eben Arbeit)
Grüsse aus Wien
hans-peter
Zuletzt geändert von hansp am 23.03.2004 08:37, insgesamt 2-mal geändert.
emwie
Ventile einstellen?
Beitragvon emwie » 23.03.2004 15:18
meine persönliche Erfahrung:
Machen lassen (falls etwas daneben geht kann es teuer werden).
Nun zur "guten Werkstatt Suche":
Mit schicken und großen Vertragswerkstätten habe ich schlechte Erfahrungen gemacht (da wurde ich mal glatt aus der Werkstatt geschmissen...).
Wenn die Werkstatt:
- Dich immer gerne zusehen lässt
- die alten Teile zur Ansicht aufhebt
- vor der Reparatur sagt was es kosten wird
- mit Dir bei Abholung die Rechnung durchgeht
- immer "echte" Motorradfahrer (abgegriffene Heizgriffe...) auf dem Hof sind
dann ist es vielleicht eine gute Werkstatt.
emwie
miko
Ventile einstellen?
Beitragvon miko » 23.03.2004 18:09
@kniesie
> 200€...
> machen!
Der Preis würde mich mehr als stutzig machen. Was das Ganze so teuer macht ist nicht das Material sondern die Arbeit. Ein Schimi kostet beim Yam-Händler rund 5 €, d.h. selbst wenn du alle Ventile verstellt hast sind das an Materialkosten 10 * 5€ und der Yami zahlt mit Sicherheit keine 5€ pro Schimi.
Ventile einstellen?
Beitragvon Saubraten » 23.03.2004 20:01
Ich habe das so interpretiert, dass kein Ventil nachzustellen war.
Für eine neue Ventildeckeldichtung und die Arbeitszeit relativiert sich der Preis.
4Cfix Braujahr 97 0,045 Gm marshmellow yellow
kniesie
Ventile einstellen?
Beitragvon kniesie » 23.03.2004 20:06
Hallo, also als erfahrener TDMler habe ich natürlich die gesamte Verkleidung in der Garage gelassen und es "nackig" hingestellt.
Alle Ventile waren im grünen Bereich und mußten nicht eingestellt (oder nur gering) werden. und außerdem gehe ich nicht zu Yamaha, weil mein kleiner Schrauber um die ecke eine kleine, saubere Werkstatt ist, die einen auch mit Kaffee in der Hand zusehen lässt oder auch schon mal Dichtungen, etc. umsonst rausrückt... :look:
jos
Ventile einstellen?
Beitragvon jos » 23.03.2004 20:53
Beim .. bis auf den Vergaser abbauen, Unterdruck messen, einen DYNO run und wieder aufbauen .. war eine kleine Stunde Arbeit. Es brauchte nichts nachgestellt zu werden. Zusammen waeren das um die 70euro. Einen genauen Preis kan ich nicht geben weil es noch einige andere Sachen zu tun gab und ich den ganzen Mittag daneben gestanden habe.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 52 Gäste
