Blindstopfen
deranfaenger
Blindstopfen
Beitragvon deranfaenger » 17.03.2004 16:12
Hallo Leute!
Ich hab gerade meine Zündkerzen getauscht.
Nachdem ich mir sämtliche Finger ausgerenkt und gebrochen hab:smokin:, und die Seitenverkleidung wieder angeschraubt hab, taucht auf einmal am Garagenboden ein schwarzer Gummiblindstopfen auf.
Er ist in etwa so groß wie die Schrauben der Seitenverkleidung.
Hat jemand eine Ahnung wo der hingehören könnte?
Es funktioniert zwar alles, aber irgendwo fehlt der doch!? ?(
schöne Grüße
4 TX Bj.99 blue-black
OliS
Blindstopfen
Beitragvon OliS » 17.03.2004 20:03
Hallo Günther,
eigentlich gibt es die Dinger nur an den Seitenteilen( 2 am Kühler, 2 am Rahmen), soweit ich weiß.
Evtl, wenn du Sie gebraucht gekauft hast, waren sie auch zur Befestigung der Scheibe benutzt worden (kleine Ausführung,vom Vorbesitzer).
Oliver
XT600 63 Mm/ TDM 3VD 67,7Mm
TDMF#19 / [f1]NEN#12[/f1]
deranfaenger
Blindstopfen
Beitragvon deranfaenger » 17.03.2004 22:26
OliS schrieb:
> Hallo Günther,
Achso?.. hmmm... muß mal schauen ob da jetzt irgendwo ein loch ist.
Ist der den Wichtig?
jos
Blindstopfen
Beitragvon jos » 18.03.2004 09:56
Wenn alle Schrauben noch sitzen hattest du vielleicht vorher eine zuviel am Frame gehabt. Schau mal nach ob unten drin noch die kleine Mutter steckt. Wenn man die Schraube zu fest anzieht lockert die sich vom Gummi. Der Halt is dan entgueltig weg. Vielleicht ein Vorgaenger der mal was am Motor gearbeited hat? Oder hast sie doch rausgedreuckt beim einschrauben? ?(
deranfaenger
Blindstopfen
Beitragvon deranfaenger » 18.03.2004 10:21
Welche kleine Mutter unten drinnen meinst du den?
Den Stopfen hab ich ausserdem schon vor dem wiedermontieren gefunden. Kann also nur während dem Aufschrauben runtergefallen sein. (Falls sie überhaupt von meinem Moped ist! ... ist so eine Gemeinschaftsgarage.)
Dank unserem Super Forum wusste ich schon, das man die Schrauben der Verkleidung nicht zu fest anziehen darf, also hab ich sie nur Handwarm angezogen.
Aber Halt haben die Schrauben.
Roman
Blindstopfen
Beitragvon Roman » 18.03.2004 10:47
Oder ist das einer von diesen Stopfen von der Kühlerhalterung? Hast du den Kühler abgeschraubt um besser dran zu kommen?
Roman
2000er 4TX
Black, was sonst! :smokin:
deranfaenger
Blindstopfen
Beitragvon deranfaenger » 18.03.2004 11:16
Nö! Ich habs so geschafft! :O
jos
Blindstopfen
Beitragvon jos » 20.03.2004 12:12
Wenn wir beide das selbe meinen:
Die Gummiblindstopfen haben hinten drin eine kleine Mutter. Darin dreht man (wenigstens bei mein 3VD Model) die Schraube. Also nicht in das Gummi doch blosz hindurch. Das Gummi zieht sich dan zusammen zwisschen Mutter und Deckel und verstopft das Loch flexibel.
Dehnus
Blindstopfen
Beitragvon Dehnus » 20.03.2004 14:25
Noch´n Tipp:
an der Unterseite der Seitenvekleidung befindet sich innen ein zylinderförmiger Anguss - in dem müsste auch ein schwarzes Kunststoffteil stecken..............vielleicht gehörts ja da rein. :dance2:
4TX, Bj00, 24mM, MeZ4
und demnächst: ZX10-R (freu)
Somejester
Blindstopfen
Beitragvon Somejester » 22.03.2004 20:48
Habe auch anfangs mehrere dieser
Gummiummantelten Seitenverkleidungshaltemuttern verloren.
Bei mir sind sie meistens in den Rahmen gefallen.
Die Dinger sind auch noch sauteuer (3,60€ - 3VD)
Gruß an alle Kamikaze-Mücken,
Somejester
jos
Blindstopfen
Beitragvon jos » 23.03.2004 20:42
Verzeihung.
Die von mir beschriebenen Stopfen sind nur in 3VD vorhanden. Die vom 4TX sind anders. Sie sind flach. Meine Loesung scheidet also aus.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 52 Gäste
