Scheiben-Schnitzen
robbitobbi
Scheiben-Schnitzen
Beitragvon robbitobbi » 26.01.2004 23:23
Hallo Kameraden,
wer kennt sich aus mit dem Bearbeiten einer Scheibe. Muß meine etwas kürzen, mangels Spezialwerkzeug deshalb die Frage: womit (Laubsäge ?, Stichsäge ? Glühdraht ?).
Kann jemand Tips geben ?
Robbitobbi
TDM-Frank
Scheiben-Schnitzen
Beitragvon TDM-Frank » 27.01.2004 13:41
Also ich würde aufs Bearbeiten mit nem "Glühdraht"/Lötlkolben verzichten, es sei denn Du stehst auf "vergasen"!
Stichsäge kannst Du Dir auch klemmen, gibt wahrscheinlich nur unschöne Kratzer oder Risse.
Die Laubsäge wäre ne gute Möglichkeit, allerdings dauert es damit wohl etwas länger........
Ich würde Dir zu einem Dremel mit Schneid/ Säge Scheibe raten und wenn Du den selber nicht hast gibt es bestimmt im Freundes/ Kollegenkreis jemand der so etwas hat.
Habe selber mal damit die Tourenscheibe meiner Freundin beim Superbikeumbau gekürzt und es hat super geklappt!
Gruß Frank
4TX ca. 49TKM
Jetta -375TKM
ddiver
Scheiben-Schnitzen
Beitragvon ddiver » 27.01.2004 20:08
Hi!
Musste nun mal nachdenken, welche Scheibe du meinst. Hab von Brems- bis Kupplungsscheibe alles durchgenommen! I)
Plexiglas hat aehnliche Eigenschaften wie eine Fliese. Es ist hart und sproede und bricht daher leicht aus.
Wenn du dir eine Art Lineal machen kannst, solltest du die Scheibe etwas einritzen.
Geht das sogar auf beiden Seiten, so kannst du die Scheibe dann brechen und sie wird entlang den Ritzen brechen.
LG Rudi
azureus
Scheiben-Schnitzen
Beitragvon azureus » 18.02.2004 17:10
;) Hallo robbitobbi,
zum Scheibenkürzen verwendest Du am besten eine Stichsäge.
Den Arbeitsbereich klebst Du dabei am besten von beiden Seiten mit Krebband ab, um dem platzen des Materials entgegenzuwirken. (Ist aber sowieso recht selten, da die meisten Scheiben aus Polycarbonat sind)
Gruß Azureus
TDM-Frank
Scheiben-Schnitzen
Beitragvon TDM-Frank » 18.02.2004 20:36
@ Robert
Ich denke robbitobbi hat die Scheibe schon laaaaanngggeeeeee beschnitten!
@ Robbitobbi
Wie hast Du Sie denn nu gekürzt???
Gruß Frank
4TX ca. 49TKM
Jetta -375TKM
kowiseiner
Scheiben-Schnitzen
Beitragvon kowiseiner » 19.02.2004 09:42
Bin nicht RobbiTobbi,
habe die Scheibe aber mit nem Dremel gekürzt.
Anschliessend ein wenig nachgefeilt, damit es sauber ausschaut.
Kantenschutz wieder drauf. Es sieht aus wie original.
Mit dem Dremel scheint die Scheibe zu schmilzen. Drum mach das ganze
an frischer Luft. Es müffelt ein wenig.
dremelnde Grüße
Nico
