160 oder 170er Reifen auf original Felge
sakis01
Beitragvon sakis01 » 10.02.2004 12:50
Bin neu hier
Nun zu meiner Frage:
Passt ein 160er oder 170er Reifen auf der original Felge?
TDM 4TX
Weiß jemand ob ich mit diesen größen auf der original Felge
probleme haben werde?
Oder ob ich was ändern müsste?
Grüße aus Griechenland
ilwise
Beitragvon ilwise » 10.02.2004 17:22
sakis01 schrieb:
> Hallo!
> Bin neu hier
> TDM 4TX
hast du auf der 4TX nicht serienmäßig einen 160-er??? Ich dachte nur die 3VD hat einen 150-er.
Wenn er nicht eingetragen ist als Alternative, darfst du zum TÜV wackeln, was der dazu sagt weiß ich nicht, dürfte aber maßgeblich vom Abstand des Reifens zur Schwinge abhängen. Ob du dir allerdings mit breiteren Reifen einen Gefallen tust musst du selbst ausprobieren, es wird zwar nicht so schlimm sein wie mit einem 225-er auf der Boss Hoss, aber viel mehr als Show und Geradeausfahren ist dort nicht mehr. U.U. verändert sich die Reifenauflagefläche durch die geänderte Größe in Zusammenhang mit der "unpassenden" Felge nach negativ.
ddiver
Beitragvon ddiver » 10.02.2004 19:15
Oje Rainer!
Du kannst doch nicht einem Griechen was vom TUEV erzaehlen. Glaubst du wirklich, die sind an sowas so interessiert. Das Theater gibts nur in Deutschland. Sogar bei uns, den Artverwandten, ist es schon einiges lockerer. Gott sei Dank! ;D
Ausserdem hat die 4TX auch immer einen 150er Reifen.
Hi sakis01!
Wie ist dein Vorname?
Ein 160er Reifen passt. Aber nicht perfekt. Ueber den 170er denkt nicht nach. Der passt sicher nicht.
Das Problem: Wenn du einen 160er nimmst hast du ein anderes Kurvenverhalten. Die Fahreigenschaften werden nicht besser. Du musst die Maschine mehr in die Kurve druecken. Der 150er ist die ideale Loesung.
Groessere Reifen helfen nur der Optik. Warum willst du einen groesseren Reifen?
Gruss Rudi
gert_rie
Beitragvon gert_rie » 10.02.2004 21:21
hallo saki
wäre schön wenn du dein Profil etwas füllen würdest
aber selbst in Deutschland geht ein 160er mit einem Gutachten von Alphatechnik
kostet 60,-€
gert
2 Zylinder sind genug
4TX-´96 DCM2
www.gert-rie.de.vu
Zuletzt geändert von gert_rie am 10.02.2004 22:01, insgesamt 2-mal geändert.
sakis01
Beitragvon sakis01 » 11.02.2004 13:54
Sakis ist der Vorname (apkürzung von Athanasios)
halt wegen der optik
aber ich denk ich lasse den 150er dran
Grösse aus Griechenland
Zuletzt geändert von sakis01 am 11.02.2004 13:57, insgesamt 1-mal geändert.
