Sportauspuff mit Hauptständer ??
Berni
Beitragvon Berni » 06.02.2004 20:29
Wunderschönen Abend zusammen,
ein Mitarbeiter im Motorradhaus brachte mich heute auf die Idee, mich mit
meinem Problem an Euch zu wenden, er ist in dieser Hinsicht leider völlig
überfordert.
Ich habe eine TDM 850 Baujahr 1999 , zu der ich mir vor kurzem einen
Hauptständer gegönnt habe, um bei kleinen Reperaturen und der üblichen
Wartung besser klarzukommen.
Nun steht mir schon seit langem der Sinn nach einem Sportauspuff, mit ABE,
aber kein Mensch kann mir sagen, ob das mit dem vorh. Hauptständer
funktioniert oder nicht. Der Hauptständer ist von der Fa. SW MO_TECH mit
der NR. HPS.06.028.100
Weiß hier irgendjemand von Euch näheres darüber ?? Welche Auspuffanlagen
passen hierzu ?
Gruß Berni
FisherkingTom
Beitragvon FisherkingTom » 06.02.2004 20:59
also ich hab die Devil 2-1 mit Devil-Krümmer, dazu auch den SW-Motech => passt!
ist auch ne 4TX Bj 99.
Allerdings hab ich mir ne klitzekleine Schweißnase auf den Anschlag setzen lassen weil er beim Hochklappen ca. 1 Nannometer gegen das Auspuffrohr geschlagen hat.
Ich meine auch bei Kedo im Katalog mal gelesen zu haben " dieser Hauptständer passt zu allen unseren angeboten Zubehörauspuffanlagen..." oder so in der Art
Wäre dein Profil richtig ausgefüllt, wüsste ich, ob ich dir 'nen Blick drauf mit zumutbarer km-Entfernung anbieten könnte :D
sleep, eat, go fishing !
or bedder
Norbert_B.
Beitragvon Norbert_B. » 06.02.2004 21:15
Hallo Berni
also ich hab den selben Hauptständer auf meiner 93 TDM in verbindung mit einer Laser Pro Stock 2 in 2:D , paßt wunderbar hatte da auch erst bedenkenI) , würde mal behaupten das ich jetzt sogar mehr platz zw. Auspuff und Hauptständer habe!!
Gruß Norbert
1993 3VD
dark violet
Geiles Moped
Beitragvon Saubraten » 06.02.2004 21:51
Norbert B. schrieb:
> Hallo Berni
Die Kombination passt auch bei der 4TX.
4Cfix Braujahr 97 0,044 Gm shocking yellow
Schumi
Beitragvon Schumi » 06.02.2004 22:11
Hi Berni,
bei meiner 3VD hat die Kombination Devil-Krümmer, LaserProStock und SW MoTech eigentlich auch ganz gut gepasst. Nur dass das Y-Stück irgendwie ein bißchen auf Spannung saß und sich daher etwas weiter nach links als nach rechts verdrehte, was die Montage der Schalldämpfer ein bißchen erschwerte... Mir dem Hautständer gab´s keine Probleme.
Bollergrüße,
Schumi
TDMF#32
der-mit-dem-ohne-"a"
3VD`95 'Patti', VDVC1
Albert
Beitragvon Albert » 07.02.2004 14:39
Tach zusammen,
ich fahre auf meiner 2000er 4TX einen Devil-Krümmer mit einer BSM-Future 2in2-Anlage und habe den Hauptständer von Kedo drauf. Völlig problemlose Kombination und empfehlenswert.
[f1][comic]Früher war sogar die Zukunft besser !![/f1][/comic]
Albert
2000er 4TX, silber, Devil-Krümmer,BSM Future, MRA-Scheibe, 900er Spiegel, Koffer, Hauptständer. Metisse-Edelstahl-Kühlergrill und Achtung: [f1][comic][red]silberne Ventilkappen [/f1][/comic][/red]
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 55 Gäste
