Einbau Kommunikation im Helm
incl. Kommunikationsanlagen
Moderatoren: Leuchtkäfer, VE2
TDMarkus
Beitragvon TDMarkus » 03.02.2004 13:38
wer hat denn Erfahrung bei dem Einbau der Kopfhöhrer und Micro in einen Integralhelm?
Besonders interresiert mich wie Ihr die Kopfhöhrer und das Ausgangskabel zentriert habt?
Ich habe schon überlegt ob ich es mal mit Siliokon versuchen sollte?!?
Bin um jeden Hinweis dankbar!
Gruß und allzeit Gute Fahrt 8)
Markus
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 03.02.2004 13:44
Hi Markus,
ich hab den einbau in meinem Shoei XR-800 einfach so gelöst. das ich das Futter aufgetrennt habe und den Ohrhörer an der richtigen Position festgenäht hab.
Als Mikro verwende ich allerdings ein Kehlkopfmikro. Die Kabel mit dem Stecker
hab ich dann einfach an der Helmseite mit Isoband fixiert.
An meinem Nolan N61 habe ich die Ohrhörer einfach in die Aussparungen im Futter
mit Doppelklebeband festgeklebt, und dann das Kabel einfach zwischen den einzelnen Teilen der Futters durchgeschoben. Der Stecker liegt dann wenn er nicht benutzt wird einfach unter der "Gummilippe" des Helms im Übergang Helmschale und Futter im
Nackenbereich.
HTH
Hartmut
TDMF#2
Lupohund
Beitragvon Lupohund » 03.02.2004 16:18
Hi Markus
habe die Kabel mit Heißkleber fixiert
und die Ohrhörer ebenfalls mit Heißkleber auf dem Styropor geklebt hält einwandfrei
Ciao Herbert
11°4´36" /47°48´9"
Beitragvon Remus » 03.02.2004 18:45
Habe auch noch ne Frage...
mit welchem Headset gibt es gute Erfahrung in Verbindung mit dem Schuberth Concept?
Was kostet es und wo kann man es beziehen?
fragende
RN08 +145er Scheibe +Orig.-Hauptst. +Wärmgriffe 8,7Mm, ab 03/04 endlich wieder in tägl. Dauernutzung, (Dose 11-02) und dann schmeiss ich das Sch****-Saison-KZ weg!
Beitragvon » 03.02.2004 19:45
> Schuberth Concept?
ich habe ein Headset von Baehr gekauft (allerdings ohne Mic) und bin damit sehr zufrieden. Für die Hörer solltest Du die bereits vorhandene Aussparungen im Helm vorsichtig etwas vergrössern, damit die Hörer auch einwandfrei passen und Du sie beim tragen nicht spürst. Ich habe sie, wie Herbert auch schon erwähnte, mit Heisskleber fixiert. Verwende ja nicht zuviel davon, denn es hält bombenfest und Du kriegst die Hörer sonst ohne Probleme nicht wieder raus.
Tja, die Preise sind hier anders (meistens etwas höher) als in der BRD, sagen also nichts aus.
Den Schubert auseinander nehmen ist nicht ganz ohne, aber mit ein wenig Geschick geht das schon. Du musst anschliessend halt die Innenverkleidung wieder sauber festmachen bzw. verkleben. Irgendwo gibt es hier noch eine Beschreibung für die (De)Montage) der Seitenteile. Wenn ich's finde, mache ich hier später noch einen Link drauf.
blinkende Grüsse
[c=#FFFFFF]TDM-4TX-99-Blau-DPBMC-23Mm[/c]
[f1]N 47°11.435' E 8°42.344' 612m.ü.M[/f1]
TDMarkus
Beitragvon TDMarkus » 04.02.2004 16:33
O. K.
...ich denke das ich es mit doppelseitigem Klebeband bei den Kopfhöhrern und bei dem Ausgangskabel mit der Klebepistole versuche.
Danke für die Infos...Die Saison kann kommen (*schluchts* ab 03.04)
Allzeit Gute Fahrt
Servus Markus
Beitragvon Remus » 05.02.2004 18:51
Gé schrieb:
> dem
> > Schuberth Concept?
> raus.
> drauf.
> blinkende Grüsse
> Gé
... und ich dachte, der Schuberth sei dafür bereits vorbereitet, also nichts mit kleben, vorsichtig erweitern etc.?
Gibt es keinen dafür PASSENDEN Einbaukit?
Beitragvon Remus » 04.03.2004 23:59
Juhuu!
Jetzt habe ich ein Headset im Helm! :hasi: :hasi: :hasi:
Gabs günstig (?) bei Conrad!
Eigentlich als "Ersatzteil" gedacht, für 19,xx EUR.
2 Lautsprecher, ein Bügelmikro mit 6pol. Mini-DIN-Stecker.
"Einbau" in den Schuberth Concept war kein Problem:
Innenhelm rausknöpfen, seitliche Verkleidung an der Außenschale vorsichtig lösen (ist nur hingeklettet!), dann die Lautsprecher vorsichtig reinschieben, bis zu der Aussparung, die dafür bereits vorhanden ist (das Festkleben habe ich mir gespart, die halten auch so!).
Die Kabel habe ich ganz tief in die Krause reingedrückt, das Anschlußkabel und das Bügelmikro (brauch ich im ersten Step noch nicht, ev. später mit dem Funkgerät) verschwinden ebenfalls in der Krause.
Der Helm ist klasse!
Hab mir noch 2 Adapter gelötet (einen für den Streetpilot, einen für MP3-Player/Walkman). So kann ich mit Musik durch die Gegen touren/mich vom Streetpilot guiden lassen (wenn die Halterung endlich fertig ist, gell Wolf-Dieter!)
musiklauschende
RN08 +145er Scheibe +Orig.-Hauptst. +Wärmgriffe +Kahedo-Sitzbankumbau 8,8Mm, seit 03/04 endlich wieder in tägl. Dauernutzung, (Dose 11-02)
