Blink-Aufnahme Cover
kowiseiner
Beitragvon kowiseiner » 10.01.2004 12:26
Hallo liebe Gemeinde,
neues Jahr, neue Kataloge.
Bei Louise gibt es ab 2004 Abdeckungen für die riesigen Löcher der Blinkeraufnahmen (Seite 611 im neuen Katalog). Leider gibt es noch keine
Aufschlüsselung für unser geliebtes Motorrad.
Hat aber vielleicht jemand von Euch Abmessungen oder weiss, ob die
Ausschnitte identisch sind mit: R1 oder FJR1300? Für diese Bikes schon
passende Cover.
Mit den Covern kann man wunderschön kleine Blinker an die TDM schrauben.
blinkende Grüsse
Nico
TDM-Leu
Beitragvon TDM-Leu » 10.01.2004 20:34
Moin Nico,
> schon passende Cover.
Schaue doch mal bei
Klaus Goerz ´rein, ich habe mir die "Platten" zu den Miniblinkern für meine TRX geholt, ich muß jetzt aber Lügen, ob die auch passen würden. Frag´ die mal!
Cheers:> Leu
Aus 14165 Berlin
www.Leutloff.de/
www.TDM-Group.de/
4TX-'00, BL2, Maßstab 1:1
4TX-'99, VRC7, Maßstab 1:18
TDMF#27
Beitragvon tdm-hans » 11.01.2004 00:12
Hallo Nico!
Jetzt sag aber bloss, das die Blinker der 900er zu groß sind! 8o Also mir gefallen sie sehr gut!
Was willst denn für Blinker dranmachen, bzw. was soll für ein Loch rein zum befestigen. Ich habe mir die Original schon mal angeschaut. Wäre nicht so schwierig, da was zu machen.
Hans [ img ]
www.hiha.de
kowiseiner
Beitragvon kowiseiner » 11.01.2004 16:21
Hallo Hans,
mir gefallen die hohen Blinker beim Original-Kofferset nicht besonders.
Drum kämen Blinker mit kürzeren Auslegern an die ursprünglichen Punkte (am Schutzblech) dran.
Original-Blinker und -Koffer stossen glaube ich aneinander.
Ansonsten sind die Blinkedinger schon in Ordnung.
Gruß Nico
holgi
Beitragvon holgi » 11.01.2004 23:55
kowiseiner schrieb:
> Hallo Hans,
> besonders.
> Gruß Nico
Hallo Nico,
Mir gefielen die Blinker an der Stelle auch nicht.8o
Habe die Originalen etwas umgebaut.
Du brauchst nur einen Dremel und ein Stück Kunststoff ca.3mm stark.
Zwischen der Kofferaufnahme und Halter (nur hinten) habe ich noch
eine Kunststoffscheibe ca.3mm gelegt.
Brauchst dann noch 2 Längere Schrauben.
Schon hast du ungefähr 1cm Luft zwischen Koffer und Blinker.:look:
Habe auch Bilder gemacht und unter Photos abgelegt.
Gruss holgi
holgivonbw
TDM-Frank
Beitragvon TDM-Frank » 23.01.2004 17:14
Könnt ja mal bei Firma Zietech schauen eventuell passt ja etwas vom angebotenen! Oder Ihr fragt nach ob sie ne Sonderauflage herstellen.... :D
Gruß Frank
4TX ca. 49TKM
Jetta -375TKM
kowiseiner
Beitragvon kowiseiner » 19.02.2004 09:33
bei Prolo gibt es nun auch die Blink-Cover.
Für Yamaha 2 verschiedene im 4er Set.
Hat die schon jemand an unserem geliebten Zweirad
ausprobiert?
abgedeckte Grüße
Nico
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 20 Gäste
