Blaue Tachobeleuchtung 900er
ddiver
Beitragvon ddiver » 03.01.2004 22:29
Hi Dirk!
Hmmmm, darueber koennten wir uns mal unterhalten.
Mein Verwalter wird deinen Verwalter kontaktieren! ;D :)) :))
LG Rudi
Beitragvon Hawkeye » 05.01.2004 11:16
Servus Tachophilosophen!
Dachte nicht das soviel unkonstruktives bei diesem Thread rauskommen kann, aber ihr habts mal wieder geschafft ;D
Da müssen wir uns ja im Biergarten-Thread nicht vor Euch verstecken :))
Jetzt mal wieder was ernsthaftest:
Hab mich doch überwunden und die Tachonadeln abgezogen, war gar nicht mal so schwer und ist auch nix abgebrochen. :-p
Zum Beweis hier mal die Temperaturskala von hinten. So ähnlich sieht die Drehzahlmesserskala auch aus. Leider ist die Farbe anscheinend nicht von hinten an die Skala lackiert worden. Jetzt kann ich mir noch überlegen wie ich den orangefarbenen Rotz aus dem Kunststoff bekomme. I) ?(
Yamaha hab ich auch schon mal angemailt, aber noch nix bekommen.
Hier hab ichs mal probiert:
info@yamaha-motor.de
Wenn jemand eine bessere Adresse von Yamaha weiß dann bitte mir mitteilen.
Danke
Und jetzt könnts meine Foto wieder blau einfärben und dann setz ich den Tacho wieder zusammen, wenns funtkioniert fotografier ich den Drehzahlmesser und die LCDs auch nochmal von hinten.:rolleyes:
Walter
s´pressierte wiad Sau [ img ]
Dudo Bracegirdle of Hardbottle auf seiner Bella Goodbody of Frogmorton
meli
Beitragvon meli » 06.01.2004 11:51
Hi Walter
Die Farbe wirst Du auch nicht aus dem Zifferblatt herausbekommen. Das ist schon im Druck passiert und kann nachträglich nur durch ein neues Zifferblatt ersetzt werden.
Laß Dir doch ein neues machen mit der Farbe blau, oder am besten ohne Einfärbung, damit Du die Fareb übers Lämpchen einfärben kannst. Dann kannst Du die Farbe auch wieder ändern, wenn sie Dir nicht mehr gefällt.
Gruß Meli
4TX 50.500
Nissan Micra mit 197Mm
Beitragvon Hawkeye » 06.01.2004 19:57
meli schrieb:
> Hi Walter
dachte ichs mir doch
> gefällt.
ja, äh, weißt du auch wo ich das machen lassen kann ?(
Walter
meli
Beitragvon meli » 07.01.2004 09:26
Hi Walter
Ich habe leider keinen Kontakt mehr zur Zifferblattdruckerei bei mir in der Firma, sonst hätte ich das dann mal in Auftrag gegeben. Aber so, geht das leider nicht mehr.
Gruß Meli
4TX 50.500
Nissan Micra mit 199.500km
Beitragvon Hawkeye » 16.01.2004 14:49
meli schrieb:
> Hi Walter
Hi Meli,
Adresse, Telefonnummer oder Email hast auch keine mehr? Sonst würd ich da mal nachforschen.
Unmanipulierte Grüße
Walter :smokin:
JP
Beitragvon JP » 16.01.2004 20:31
Hi @all
@Hawkeye
Ich könnte mir vorstellen, dass du das mit einem Farblaser auf Transparentfolie ganz gut hinkriegst. Da kannste dich sogar gestalterisch selbst verwirklichen :)
Wenn du das original vorher scanst haste sogar die richtige Größe.
Ok, ausschneiden musste das dann von Hand
TDM-Neuling
RN08 '03 im Winterschlaf
8,5 Mm
Beitragvon DARKMAN » 16.01.2004 23:52
@all
also ich finde ehrlich gesagt den aufwand viel zu viel um das alles bei ner 9ner zu realisieren!!!
aber nen tipp hätte ich vielleicht doch noch, geh doch mal aufn schrottplatz und kuck ob du ein VW cockpit findest vielleicht kann man ja die lichtleiter benutzen!!!!!
:rotate: :rotate: :rotate:
T.T.
:bounce:
Beitragvon Hawkeye » 17.01.2004 12:45
@ DARKMAN:
An das hab ich ja noch gar nicht gedacht, danke, werd mal schaun ob ich sowas benützen könnt. Ich befürchte nur das so ein Tacho, auch wenn er vom Schrottplatz kommt noch sehr teuer sein wird. Mal schaun.
@ JP:
Hm, die Transparentfolie müßte aber dann auch sehr dick sein, oder? Und vom TÜV her gibts da wohl sicher auch Probleme. Ich weiß auch im moment nicht wo ich einen Farblaser auftreiben kann..?(
Auf alle Fälle vielen Dank für eure Tipps,
Walter
Beitragvon DARKMAN » 17.01.2004 13:32
@walter
früher haben die dinger mal um die 50 euro gekostet wenn man sie auf dem schrott holte! wie das heute ist weiss ich leider, hab schon lange kein cockpit mehr ausgetauscht ;D
einen versuch ist es auf alle fälle wert denke ich!
T.T.
:bounce:
JP
Beitragvon JP » 20.01.2004 22:38
Hallo Zusammen
Ich habe heute einen guten Bekannten gefragt, ob das mit selbstgebauten Tachofolien passt (der ist Prüfing. beim DEKRA). Er hat gesagt, er hat nichts dagegen und kritisiert sowas auch nicht. Nur die Einteilung darfst du nicht (grob) verändern. Wohlgemerkt, seine eigene Auslegung!
Andererseits ist der auch aktiver Biker.
@Hawkeye:
Wenn du noch am testen interessiert bist würde ich dir einen Ausdruck machen. Nur gestalten müsstest du's selber.
mfg JP
TDM-Neuling
8,5 Mm
Beitragvon DARKMAN » 21.01.2004 08:07
@JP
und wie soll das dann aussehen?? worauf klebst du diese folie auf die orginalamatur oder brauchst du dafür nen neuen träger???
T.T.
:bounce:
JP
Beitragvon JP » 21.01.2004 19:38
Hallo DARKMAN
...jetzt wo ich das nochmal so durchdenke ist das doch nicht so günstig...da wahrscheinlich aufgedruckt.
Bis jetzt habe ich leichtsinnig angenommen, da liegt eine bedruckte Folie dazwischen.
Sry, ist eigentlich quatsch, war aber früher mal so.
Also doch eine Ersatzanzeige besorgen und abschleifen.
Ich nehme hiermit alles zurück und behaupte das Gegenteil.
MFG
TDM-Neuling
8,5 Mm
Beitragvon DARKMAN » 21.01.2004 20:41
@JP
ok das ist schade ich dachte das könnte wirklich was sein auch für meine 3VD!!! werde wohl auchmal auf die suche nach blauen lichtleitern gehn und sehn ob sich damit was machen lässt!
:rolleyes:
T.T.
:bounce:
3VD was sonst[i]Odenwald lässt keinen kalt: MT04 hier--->BILDER JAN04<---
TDM-Frank
Beitragvon TDM-Frank » 16.02.2004 10:45
@jp
Wie sieht es denn mit dünnen Plexiglas aus, welches Du in jedem Baumarkt oder Bastelladen bekommst??
Da könntest Du Dir doch ne Scheibe als Ziffernblatt rausschneiden (Dremel) und dann mit den individuell bedruckten Folien bekleben??
Das sollte doch funktionieren!
Und, je nach Farbe des Ziffernblattes(Folie?) hättest Du ne sehr helle Erleuchtung!
Also wenn Du z.B. Schwarzen Hintergrund und weiße Ziffern nimmst, aber als Untergrund (unter dieser Folie) nochmal nen blau, dann sollte es schon sehr gut aussehen...
Oder ein Weißes Ziffernblatt mit schwarzen Zahlen, aber dafür wieder Untergrund blaue Folie......, das wäre doch garantiert der Effekt den Ihr sucht!
Denke das sollte sehr gut zu verweirklichen sein, und der Aufwand hält sich in Grenzen. Die Filterfolie bekommt man übrigens in verschiedenen Farben zu kaufen.
Die Beleuchtung des LCD Displays ist da schon schwieriger zu ändern, aber je nach Art dieser bestimmt auch möglich!
Gruß Frank
4TX ca. 49TKM
Jetta -375TKM
Tom900
Beitragvon Tom900 » 28.06.2004 12:53
ihr bastelt an den Tachos der RN08.
Bei mir ist nach dem MT04 eine Blinkerkontrolleuchte ausgefallen.
Muss ich die ganze Verkleidung abbauen?
Oder kommt man da mit weniger Aufwand dran??
Gruss Thomas
Beitragvon Hawkeye » 28.06.2004 21:12
Tom900 schrieb:
> Hallo Leute,
Servus Thomas,
es wird sich wohl leider nicht vermeiden lassen, die Tourenscheibe und die Innenverkleidung abzubauen.
Denn Tacho runter, aufschrauben und das Lämpchen ersetzen.
Walter
[red]Findet GABY[/red][ img ]
Tom900
Beitragvon Tom900 » 29.06.2004 07:47
Hallo Walter,
habe ich mir schon gedacht.
Danke für die Info
Gruss Thomas
Nico
Beitragvon Nico » 20.07.2004 12:45
Tach zusammen
also ich hab bei meiner 3vd ne blau Beleuchtung drin, habs mit Superhellen blauen LEDs gemacht, das Problem an den Dingern ist nur das sie das Licht absolut überhaupt nicht streuen, deswegen ist die Beleuchtung bis jetzt auch net so gut da ich bisher nur dir normalen Birnchen gegen LEDs ausgetauscht habe, das ganze wird aber bald noch geändert und dann gibts auchn paar Bilder dazu.
So das war´s bis bald!!
greez Nico
3vd - Bj:1993 - VDVC1
[center][glow=#blue,10]Auf das ihr immer ne handbreit Asphalt unterm Reifen habt!![/glow][/center]
TeeDeeM
Beitragvon TeeDeeM » 26.07.2004 00:26
Hi!
Also generell halte ich den Aufwand für zu groß aber ich will meinen ersten Gedanken nicht für mich behalten...
Schaut mal bei "www.pearl.de" dort gibt es sogenannte...
"Shrinky Transparent-Folie"
...eine bessere Lösung gibt es nicht denke ich...
- originale Skale scannen und die Form als Vorlage nehmen
- eigene Skale gestalten mit allem was Du willst
- mit Tintenstrahler ausdrucken
- schrumpfen
- mit Klarlack besprühen
Hier mal die Beschreibung von der Pearl Seite...
Bedrucken - erhitzen - schrumpfen.
Das neue stabile Hart-Kunststoff-Material für Hobby, Geschäft und Privat!
Nun können auch Sie zu Hause fantastische Gegenstände aller Art im individuellen Design selbst anfertigen: Vom Modeschmuck wie Halsketten, Ohrhänger oder Broschen bis hin zu Buttons, Koffer- und Schlüsselanhängern, Namensschildern, Mobiles, Visitenkarten usw. ist alles möglich!
Sie bedrucken einfach die glasklare Shrinky-Folie mit Ihrem Text oder Bildmotiv und schneiden die gewünschte Form mit der Schere aus.
Im Backofen bei 135°C schrumpft das Material inkl. Druck proportional innerhalb weniger Sekunden auf ca. ein Fünftel seiner ursprünglichen Größe und verdickt sich dabei zu einer transparenten Platte mit ca. 1 mm Stärke.
Nach dem Auskühlen kann das nun vollkommen harte und robuste Kunststoff-Material ähnlich wie Acryl-Glas auch mechanisch bearbeitet (geschliffen, gesägt u. gebohrt) werden.
Durch die beibehaltene Transparenz lassen sich interessante Licht und Farbeffekte erzielen.
Nun habe ich keine Ahnung wie groß die Scheibe ist... denke das Problem könnte nun noch das man 5x größer sein muss...
Ok nur als Idee...
MfG TeeDeeM...
Beitragvon Hawkeye » 21.05.2007 18:00
ich hab mir jetzt eine rote Tachobeleuchtung für die 900er gebastelt:
Das Foto ist leider nur mit meinem Handy gemacht. Werds aber bald mit einer "richtigen" Kamera nachholen.
Sind superhelle rote LEDs. Sieben Stück hab ich verbaut. Blaue würds auch geben, liegen im Preis aber erheblich höher als rote oder grüne. Auch gelb hab ich gefunden.
Walter
Prost nachad [ img ]
*GLGH*
Daether
Beitragvon Daether » 04.06.2007 15:16
und was musstest du nun genau dafür machen ?
Einfach nur die vorhandenen LEDs tauschen, oder ist es komplizierter ?
Beitragvon Hawkeye » 06.06.2007 16:48
Servus, also LEDs sind ja nicht drin. Darum hab ich sieben superhelle LEDs von Osram einkleben und verdrahten müssen. Natürlich sauber verlegt und nicht reingewurschtelt. :D
Die Originallampen hab ich rausgenommen.
Walter
*GLGH*
Daether
Beitragvon Daether » 06.06.2007 21:29
Sind dort im Original Glühbirnen drin ?
Beitragvon Hawkeye » 08.06.2007 14:44
Äh, ja!? Zwei Stück Handelsüblicher Birnchen zur Hintergrundbeleuchtung. Bei sämtlichen Kfz´s beliebt. :D
Walter
*GLGH*
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 11 Gäste
