Blaue Tachobeleuchtung 900er
Beitragvon Hawkeye » 25.12.2003 14:07
würd gern die hässliche orangefarbene Pioneer-Autoradio-Beleuchtung an meiner RN08 in eine schöne Blaue ändern.
Hat das schon mal jemand gemacht? Und wenn ja wie geht das denn am besten.
Werde mal den Tacho ausbauen und mal selber suchen, aber wenn jemand schon Erfahrung damit hätte wärs super.
Danke
Walter
s´pressierte wiad Sau [ img ]
Dudo Bracegirdle of Hardbottle auf seiner Bella Goodbody of Frogmorton
Beitragvon DARKMAN » 25.12.2003 18:48
Hi Walter
also ichhab das bis jetzt 2 mal gemacht einmal bei meiner 3VD, da sieht es ziemlich gut aus und einmal bei der 4TX vom Daywalker und da sieht das ziemlich schlecht aus rund um das Flüssigkeitsdisplay!
Ich denke mal das das bei der RN08 ein noch grösserer Act wird wie bei der 4TX weil sie ja ein Digitaltacho hat. Ich könnte es mir aber vorstellen wenn man es so umbauen kann wie ein Handydisplay...........
viel Spass dabei und berichte uns
T.T.
:bounce:
TDM850 Bj.94 3VD[i]Odenwald lässt keinen kalt: MT04 hier!!! LimLBILDER DEZ03
Beitragvon Hawkeye » 25.12.2003 19:54
Hi Torsten,
ok, werd ich machen.
Walter
ddiver
Beitragvon ddiver » 25.12.2003 20:28
Hi Walter!
Hab mich beim PKW ein wenig damit befasst.
Da ging es auch um Tacho - und LCD - Anzeigen. Das sind doch heute nur mehr Led's. Entweder gesteckt oder geloetet. Wird bei der TDM900 nicht anders sein.
Leichter waers natuerlich mit etwas Literatur. Das es da nix g'scheites gibt am Narkt, wundert mich! Hat da niemand Infos?????
Lass mal was hoeren, wenn du etwas weiter bist!
LG Rudi
Beitragvon Hawkeye » 25.12.2003 20:57
Hi Rudi,
also LEDs sinds leider keine.
Sind genauso Glühlämpchen gesteckt wie bei der 4TX.
Walter
The-Duke
Beitragvon The-Duke » 25.12.2003 21:32
Hallo Walter,
hab an meiner 4TX mal damit herum experementiert. Bei der RN 08 werden es wohl auch normale Glühlampen sein. Hab mir ein paar Ersatzbirnchen besorgt und diese mit blauem Lack aus dem Modelleisenbahnzubehör gefärbt. Hat eigentlich ganz gut geklappt. Ist zwar dann etwas dunkler die Beleuchtung aber das war meiner Meinung nach nicht so tragisch. Vielleicht gibts die Birnchen mittlerweile direkt blau gefärbt zu kaufen. Vielleicht mal bei D&W oder bei Conrad Elektronik nachschauen.
Schöne Grüße aus Köln
Ralle
4 TX Bj 1998 Schwarz blau
LSL Lenker / Miniblinker / MRA Scheibe / Scottoiler / Devil Krümmer / BSM Future Anlage / Dunlop D205 Sportmax
ddiver
Beitragvon ddiver » 25.12.2003 21:40
Hi Leutz!
Hab's ihr ev. ein Bild der Lampen und eine Bezeichnung?
Koennte man die Laempchen ev. durch Led's in Lampenfassung tauschen?
Mir wuerde naemlich ein rot auch gut gefallen, halt, haette mir gut gefallen. Auf meiner silbernen. Doch auf der neuen Blauen.... kommt ein blaues Disblay auch besser.
LG Rudi
Lindix900
Beitragvon Lindix900 » 27.12.2003 15:00
Hi Leute,
Ich hab heute das Werkstatthandbuch gewälzt, aber nix gescheites gefunden, wie man an die Beleuchtung des Digi-Tachos kommt.
Ein Bekannter, er handelt mit GEbrauchtteilen, sagte mir, daß es sehr wahrscheinlich
ist, daß im Drehzahlmesser und in der Thermostatanzeige Birnchen drinn sind.
Der Digi-Tacho wird aber sehr wahrscheinlich über einen Lichtleiter angesteuert.
Das ist eine Plastikscheibe mit angepasster Form, an der an einer Stelle das Licht draufgegeben wird, und sich dann den Endpunkten entsprechend ausbreitet, leuchtet.
Ich hab im Handbuch zwar gesehen, wie mans Cockpit ausbaut, aber ob man den Tacho selbst auch noch öffnen kann, weiß ich auch nicht.
Man bräuchte einen alten Tacho, oder einen defekten oder so.
@Rudi hast Du von Deiner kaputten Maschine keine Teile mehr??
Viele Grüße Günther
Daywalker
Beitragvon Daywalker » 27.12.2003 15:45
also wenns mit birnchen geht macht das, aber das LCD zu lesen mit dem was LEDs hergeben ist ein graus! trotz diversen tricks das licht zu streuen ist das ergebnis so schlecht lesbar das ich es wieder ändern werde ....... :rolleyes:
[f1]Hakuna Matata[/f1]
[white] Klaus & ALLY
Odenwald lässt keinen kalt: MT04 hier!!! [ img ]
meli
Beitragvon meli » 27.12.2003 21:27
Hi Leute
Da ich früher aml im Kombibereich bei VDO gearbeitet habe, weiß ich wie teilweise der Aufbau von solchen Geräten ist. Wenn es sich nur um Glühbirnen handelt, die haben damals nur eine eingefärbte Gummikappe bekommen. Den tacho werdet ihr wahrscheinlich nicht aufbekommen , aber dafür müßte von außen eine Glühbirne oder ein LED sichtbar sein, denn das man wenn es mal defekt ist austauschen kann.
Ich hatte zwar im Sommer mal das Kombi von der 4TX in der Hand, habe es mir aber leider nicht so genau angeschaut, denn ich möchte die Farbe nicht verändern.
Gruß Meli
4TX 50.500
Nissan Micra mit 197Mm
Beitragvon DARKMAN » 27.12.2003 22:21
als alt VDOler und jemand der in der Kombimontage gearbeitet hat und einiges an Kombiinstrumenten gesehn hat könnte ich mir wirklich vorstellen das es bei der displayanzeige ein lichtleiter ist der die farbe bringt!
des weiteren sollte das cockpit so aufgebaut sein wie bei der 4TX muss das ganze teil ausgebaut und dann zelegt werden. die birnchen sitzen unter der hinteren cockpitabdeckung. es gab früher mal gummiverhüterlies in rot und grün jedoch kenne ich keine in blau die über die birnchen gezogen wurden, allerdings weis ich nicht ob das noch stand der aktuellen technik ist.
die einzige mörlichkeit den digitaltacho blau zu erläuchten sehe ich darin das ganze wie ein handydisplay zu beleuchten und zwar mit flach LED's und rundherum! der rest sollte mit birnchen oder blauen LED's die es bei ATZ und ATU schon fertig mit Vorwiderstand gibt zu realisieren sein.
T.T.
:bounce:
Beitragvon Hawkeye » 28.12.2003 13:51
Servus Leutz,
hab jetzt mal den Tacho zerlegt. Hab jetzt eine gute:) und eine schlechte :( Nachricht:
Wie immer zuerst die gute:
Der Tacho wird von hinten mit zwei weißen Glühbirnen beleuchtet. Die Beleuchtung für das LCD wird mit einem schrägen Plastikspiegel hinter die Anzeige geleitet.
Das Dumme dabei ist nur, in der LCD ist, wie ich das sehe ein orangefarbener Filter drin. Man müßte das LCD auslöten. Aber hab noch keinen Ersatz für die orangene Folie.
Der Drehzahlmesser und die Temperaturanzeige machen mir noch mehr Kopfzerbrechen da die Nadeln anscheinend nur sehr schwer abzuziehen sind (aufgepresst) und hinter den Anzeigenblätter eine orangene Folie scheinbar mitverklebt ist.
hmmm, weiß nicht obs was bringt wenn man nur blaue "Miniverhüterlis" über die Birnchen steckt. Ich glaub nicht, da müssen erst die orangenen Folien weg.
Weiß nicht obs sich lohnt LEDs einzubauen?(
Mal schaun, ääähhh was kostet wohl ein neuer Tacho, wenn ich den kaputtmach?(
Walter
Beitragvon DARKMAN » 28.12.2003 22:06
hi also ichnehme mal an das was du da orangenes am drehzahlmesser siehst ist wohl keine folie sondern eher ein im siebdruck hergestelltes teil!
was den tacho angeht so bin ich mir eigentlich ziemlich sicher das das so funktioniert wie du es beschreibst und das die folie der part ist der die farbe bestimmt! ich denke mit einem einfachen blauen verhüterlie wirst du nicht weit kommen, da du ja dann die farben mischst!
was den preis eines tachos angeht, nunja du kennst doch die yamaha preise und so wird sich das dann auch gestalten!!!!!
T.T.
:bounce:
ddiver
Beitragvon ddiver » 28.12.2003 22:30
Hi!
Wie schauts denn nun mit dem LCD-Diplay aus? Das wird doch nicht auch mit Lampen beleuchtet sein, oder?
LG Rudi
Beitragvon DARKMAN » 28.12.2003 23:02
@rudi
sag wieso sollte denn das nicht mit birnchen beleuchtet sein?? ein birnchen ist billiger als ein LED Rudi schon vergessen die müssen sparen.......................:D
T.T.
:bounce:
ddiver
Beitragvon ddiver » 28.12.2003 23:14
@Torsten!
Was brauchen die mit meinem vielen Geld, sparen???
Bei soviel Kohle koennten die doch ordentliche, haltbare Leuchttechnik verbauen! :(
LG Rudi
Beitragvon Remus » 29.12.2003 01:22
konnte der Versuchung nicht widerstehen und habs mal ausprobiert. 8)
Finde aber nicht, daß das Ergebnis die Mühe wert ist, den Umbau in Betracht zu ziehen, da das orangefarbene Display besser zu meinem S45i paßt!!! ;D
blauerleuchtete Grüße 8o
RN08 Silver +145er Scheibe +Orig.-Hauptst. +Heiz(er)griffe +Gepäckbrücke +Orig.-Koffer (sponsored by Y.) +Polo-Topcase, Schuberth Concept, z.Zt. knapp 8,5Tkm, ab 03/04 in tägl. Dauernutzung, (Dose 11-02)
meli
Beitragvon meli » 29.12.2003 07:56
Hawkeye schrieb:
> Servus Leutz,
Dieser schräge Plastikspiegel ist der Lichtleiter.
Laß die Finger davon die Zeiger abzuziehen. Die sind richtig aufgepreßt und nur sehr schwer zu lösen und gehen dabei meist nur kaputt.
Hinter dem Zifferblatt ist eien farbige Folie mit aufgedruckt. Diese beiden kannst Du nicht trennen.
Laß mal überlegen, was passiert wenn man blau und orange mischt, kommt glaube ich eine blöde Farbe raus.
> kaputtmach?(
Eine menge Euros.
> Walter
Gruß Meli
4TX 50.500
Beitragvon Saubraten » 29.12.2003 13:51
Hallole Wolfgang,
das Ergebnis ist doch top!
Mit welchem Bildbearbeitungsprogramm arbeitest du?
Wenn es mühsam war, geht es vielleicht mit einem anderen Progi mühelos.
:D :D
Paul
Beitragvon Paul » 29.12.2003 14:32
tach auch,
meli schrieb:
> Hawkeye schrieb:
> > > > > > snipped < < < < < <
> Du nicht trennen.
das kann ich nur bestätigen, bei der 3VD hats schon beim ersten leichten Versuch die Zeiger abzuhebeln danach angehört als ob der Zeiger gleich in seine Einzelteile zerbricht und danach hab ich mich dann nicht mehr getraut es ernsthaft zu versuchen!
> > > > > > snipped < < < < < <
also [mark=ff5500]Orange[/mark] + [mark=Blue]Blau[/mark] = [mark=ff55ff]eine hübsche Farbe[/mark] :D
aber es sieht nicht wirklich so Pink aus wie das mischen der Farben :-)
Gruß Paul
[f1]Disclaimer - These opiini^H^H damn! ^H^H ^Q ^[ .. :w :q :wq :wq! ^d X^? exit X Q ^C ^c ^? :quitbye CtrlAltDel ~~q :~q logout save/quit :!QUIT ^[zz ^[ZZZZZZ ^H man vi ^@ ^L ^[c ^# ^E ^X ^I ^T ? help helpquit ^D ^d man help ^C exit ?Quit ?q CtrlShftDel "Hey, what does this button d..."[/f1]
[mark=black][f1]3VD - '96 - 38.x Mm - Marving 2in2 - Wilbers Federbein[/f1][/mark]
ddiver
Beitragvon ddiver » 29.12.2003 15:19
Saubraten schrieb:
> Hallole Wolfgang,
> mühelos.
> :D :D
> Wolf-Dieter
Vielleicht geht es mit einem Blaufilter vor der Kamera besser und leichter. Auch blaue Sonnenbrillen koennten das Ergebnis vereinfachen! ;D
Gruss Rudi
Zuletzt geändert von ddiver am 29.12.2003 15:19, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Remus » 29.12.2003 15:53
ddiver schrieb:
> Saubraten schrieb:
> > Hallole Wolfgang,
> > mühelos.
> > :D :D
> > Gruß
> > Wolf-Dieter
> vereinfachen! ;D
> Gruss Rudi
@Saubraten
Nein, das "mühsam" bezog sich mehr auf den Aufwand, das obige Bild in Realität umzusetzen (Von wegen Zerlegen des Tachos, Auslöten des Displays usw.).
Das Erstellen des Bildchens war in ca. 15 Min. erledigt (Inkl. "Fotosession" in der schlechtbeleuchteten Tiefgarage).
Prog: Paint Shop Pro 6.0
Wollte nur dem Unicum-Dirk zuvorkommen, der sonst für diese Fälle immer schnell zur Stelle ist. ;D
Das Ergebnis ist schon ok, aber ich habe definitiv auch im VW keinen angenehmen Eindruck gehabt, beim Ablesen der blauen Displays. Das ist in der neueren Generation besser gelöst (weiße Anzeige). Blau macht (nicht immer) glücklich!?
@Rudi
Guter Vorschlag, das mit der blauen Sonnenbrille!
Deshalb habe ich ja jetzt auch hellere H7-Birnchen vorne drin, damit ich nachts auch mit der Sonnenbrille noch gut sehe!!! :teufel: 8)
Ansonsten muß ich sagen, daß mich das orangefarbene Display in keiner Weise stört, sondern sehr angenehm fürs Auge ist und besser (entspannter) ablesbar ist.
Ich glaube hier geht es auch mehr darum, das Maschinchen mit einem noch individuellerem Outfit zu versehen oder, ähnlich wie bei den Modellbauern, einfach ums Basteln!!:rotate:
amberfarbene Grüße
Beitragvon Unicum » 29.12.2003 18:08
@Remus,
nee nee Einspruch8o . Schließlich bin ich doch der Forumsphotograph. Das Bild muß wieder gelöscht werden und dann eines von mir eingestellt werden:)) Hanno ich melde hiermit Protest an. Ich hatte gerade eben die gleiche Idee und da laß ich daß mir der Remus zuvorkam.:-p Das bin ich eigentlich nur von unserem Hänschen gewöhnt. ProstestX(
Da baut man mal Federn ein, schreibt einen Bericht und dann das .....
[red][verdana]Dunlop D220(8MM),BBags,145 Tourenscheibe,Spiegelverlängerung,Albrecht Tectalk FM, MetzlerMZ4 J(5MM),Sitzbankumbau,Tankrucksack Held,Hauptständer,MetzlerMez4 hi(14MM),Lsl LenkerA04(87cm), Tail Riser,StreetPilotIII,Ram-Mount,Doppellicht,Daytona Heizgriffe, stufenlose Heizregler,Wilbers Racing Suspension[/verdana][/red]
Beitragvon Saubraten » 29.12.2003 21:19
Unicum schrieb:
> @Remus,
> gewöhnt. ProstestX(
Dirk,
richtig!!
Tum inimicos cognoscimus, cum periculum imminet :D
ddiver
Beitragvon ddiver » 30.12.2003 00:10
Achgeeeeeeh, seids nicht a soooo!
Eine gute gelungene Idee muss doch auch honoriert werden.
Ausserdem braucht auch ein Forumsphotograf eine wuerdige Vertretung! ;D
Hast gut gemacht, Wolfgang! *aufdieSchulterklopf*
Lg Rudi
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 30 Gäste
