Ölwechsel
Mike
Ölwechsel
Beitragvon Mike » 17.06.2002 12:22
Moin...
bei meinem ersten eigenen Ölwechsel kamen nur ca. 1.5l Öl aus dem Motor heraus. Kann mir einer sagen, wo der Rest geblieben ist. Level im Schauglas ist i.O. Ich konnte auch nur 1.5l wieder hereinfüllen.
Mike
meli
Ölwechsel
Beitragvon meli » 17.06.2002 12:37
Hi Mike
Has Du auch beide Schrauben aufgedreht?????
Denn da kommt nochmal eine Ladung raus.
Gruß Meli
4TX 33.480 Km
Nissan Micra mit 180Mm
Rolf
Ölwechsel
Beitragvon Rolf » 17.06.2002 12:42
Hast du auch beide Ölablassschrauben geöffnet?
1 rechts ganz hinten 12er am Ölfilterdeckel( ist für das Öl aus dem Ölreservoirn über dem Motor).
Die andere ist links seitlich unten ist für das Öl aus dem Trockensumpf.
Der Rest des Öls befindet sich noch in der Ölfilterpatrone.( ca. 350 ml).
Vielleicht konnte ich dior damit hekfen
Rolf
Mike
Ölwechsel
Beitragvon Mike » 17.06.2002 13:16
Ne, die zweite Schraube kannte ich noch nicht. Den Ölfilter und den Sumpf kannte ich. Na ja, dann das ganze noch einmal.
Danke.
