magnetische ölablasschraube
OliS
Beitragvon OliS » 28.10.2003 11:32
deranfaenger schrieb:
> Hallo Oliver.
> > > Und wo meinst du soll man den Magneten dann positionieren?
> > > innen oder aussen?
> > Keinesfalls innen! wenn sie nicht halten hauen sie dir innen
> was
> > kaputt!
> Ja das leuchtet ein, hätt ich mir auch gedacht, aber wenn du den
> magneten aussen anbringst, must ihn ja beim rausdrehen der Schraube
> abnehmen, und dann schwimmt das ganze metall ja wieder davon. Oder
> glaubst bleibt die schraube selber dann noch so lange magnetisch?
> grüße
> Günther
Gute Frage!
Ich denke, etwas von der Magnetisierung wird übrigbleiben und da der Motor nicht läuft, sollte der Kram vor dem Loch liegen bleiben und mit rausgespült werden beim Ablassen.
Aber 100pro sicher bin ich da auch nicht.
Oliver
XT600 63 Mm/ TDM 3VD 67,7Mm
TDMF#19 / [f1]NEN#12[/f1]
deranfaenger
Beitragvon deranfaenger » 28.10.2003 11:36
@ Oliver
Na dann heißts nur noch eine Schrottreife Festplatte zu finden, und mal ausprobieren!:O
4 TX Bj.99 blue-black
Godfather
Beitragvon Godfather » 28.10.2003 13:29
Hallo hansp, und alle anderen öligen Schrauber!
Ich bin leider erst aus Schaden klug geworden. Aber immerhin. War ja auch nicht so schlimm.
Guckst du hier: Ölige Schrauben
Nu hab ich halt wieder das lange Original drin. Und die Magnetische steckt in der Fazer. Aber gaaaaaaaaaaanz soft angezogen. Also auf keinen Fall die vorgeschriebenen 35 Nm!!!
Peter aus Braunschweig
4TX, silber, EZ 10/2000, 63 Mm
Zuletzt geändert von Godfather am 28.01.2004 09:45, insgesamt 1-mal geändert.
deranfaenger
Beitragvon deranfaenger » 28.10.2003 13:53
Achso... moment mal.... ich rede eigentlich von der anderen Ablaßschraube, also die untere dünnere.
Habt ihr jetzt alle von der hinteren gesprochen?
deranfaenger
Beitragvon deranfaenger » 28.10.2003 13:56
Da fällt mir grad nochwas ein, wo ich an die große ablasschraube denke.
Bei meinem ersten Ölwechsel hatte ich festgestellt, das bei der großen Ablasschraube gar kein dichtring drauf war. Ich hab dann trotzdem einen draufgegeben. war das nun richtig oder falsch?
Godfather
Beitragvon Godfather » 28.10.2003 13:58
Soweit ich weiß, gibt es magnetische Ablaßschrauben nur in den Größen, die für die LINKE Seite passen.
deranfaenger
Beitragvon deranfaenger » 28.10.2003 14:13
achso!? ?(
... dann wäre es allerdings hinfällig. den die ist eh noch gut.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 25 Gäste
