knall beim starten
swissfink
knall beim starten
Beitragvon swissfink » 01.08.2003 21:58
ja hallo (mein erster post!!) :p
habe meine tdm (stolzer besitzer erst seit dieser woche!) heute gestartet und kurz danach, sprich sekunde(n), gabs einen lauten knall:shock2:. war in der garage (guter hall, daher laut) ist aber sicher nicht normal. muss ich mir da sorgen machen und läuft das unter irgend fehlzündung oder so???
danke für eure antworten...
gruss vom adrian
alles wir besser, tdm bleibt gut
knall beim starten
Beitragvon Saubraten » 03.08.2003 18:57
Saubraten mag dein Logo :lickout: :lickout:
Bei mir hat es auch schon geknallt, gleich beim Starten und auch schon Sekunden danach.
Mein Fehler ist, dass ich den Benzinhahn nicht zumache. Dann können, bei undichtem Hahn, schon wenige ccm's ordentlich Krach machen.
Und ich gebe immer Gas beim Starten, auch falsch. Aber dann kanllt es sofort.
P.S.: Wenn schon, denn schon:
Alles wird gut, TDM bleibt besser. ;D ;D
Das Leben ist eines der schönsten.
4TX Bj. 97 40 Mm shocking yellow
swissfink
knall beim starten
Beitragvon swissfink » 03.08.2003 22:34
hallo saubraten,
danke für die infos.
werde mich nun rasch aus dem staub machen, sonst gibts mich nicht mehr :rolleyes: :rolleyes:
werde meine signatur überdenken...
gruss vom adrian
Alex-TDM4EVER
knall beim starten
Beitragvon Alex-TDM4EVER » 04.08.2003 07:22
Hallo Adrian, nur so als Tip!
Ich würde nie am späten Sonntag eine neue Frage stellen, auf die ich mir viele Antworten erhoffe.
Warum? Na - wenn die meisten am Montag morgen unter "Thema heute" bzw. "Themen diese Woche" schauen ist Deine Frage schon Schnee von Gestern. Allerdings habe ich dich jetzt in die neue Woche katapultiert :))
Ach ja - 4 TX und knallen beim Starten habe ich noch nie gehabt , mit meiner Trude schon oft.
Gruß Alex
[f1]VX51L-1988 schwarz, 4TX-2000 schwarz, V10-1992 dunkelgrün[/f1]
[mark=#FF3300]Bombing for peace is like fu cking for virginity!!!![/mark]
Leuchtkäfer
knall beim starten
Beitragvon Leuchtkäfer » 04.08.2003 07:39
Hi Alex,
Neue Nachrichten rulez :D
Oh doch, gerade heute morgen erst wieder. Allerdings hab ich das Gefühl,
das es bei meiner 4TX Wetterabhängig ist. Gerade jetzt bei den hohen
Temperaturen kommt es morgens schon öfter mal vor das sie Blähungen hat...
Hartmut
TDM 850 4TX 2000 35Mm
TDMF#2
Zuletzt geändert von Leuchtkäfer am 04.08.2003 07:39, insgesamt 1-mal geändert.
Alex-TDM4EVER
knall beim starten
Beitragvon Alex-TDM4EVER » 04.08.2003 07:48
Schon klar! :rolleyes: 3 mal darfst Du raten wie ich die Nachricht gefunden habe ;)
Ist mir halt schon n'paar mal aufgefallen daß die "Spätsonntagsabenedposts" nicht so große Resonanz haben.
....> Temperaturen kommt es morgens schon öfter mal vor das sie Blähungen
> hat... Gruß Hartmut
Mit was fütterst Du sie denn ? Bohnen/Linsensprit mit 120 Oktan ? ;D
Gruß Alex :hasi:
Leuchtkäfer
knall beim starten
Beitragvon Leuchtkäfer » 04.08.2003 07:51
Hi Alex,
> gefunden habe ;)
Hmm, durch die möglichkeit Neue Nachrichten ?( 8)
Ne, eigendlich nur 110 Oktan Sprit aus dem dreimal destillierten Sud aus
Knoblauch und viel Zwiebeln :rotate: :rotate:
Hartmut
TDMF#2
Radi
knall beim starten
Beitragvon Radi » 23.08.2003 23:45
Servus
also dieses Problem ist mir auch bekannt. X(
Ich habe mir angewöhnt ca. 100 Meter, bevor ich die Maschiene abstelle, den Benzinhahn zu schliessen.
Und Ruh iss !!! :dance2:
Ist auch 'ne gute Übung ( Zwecks Benzinhahnfndung ), falls du mal während der Fahrt auf Reserve umschalten musst.
Grüsse aus der Wetterau Radi ;) ;)
Albert
knall beim starten
Beitragvon Albert » 24.08.2003 21:15
Tach zusammen.
Meine 4TX knallt gelegentlich auch mal, also Fehlzündungen beim Starten. Hat meine "alte" 4TX (98er) gemacht (hatte noch einen Bezinhahn) und meine "neue" (2000er) macht es auch (hat keinen Hahn mehr). Machten beide allerdings nur bei niedrigeren Temperaturen. Seit Beginn des Sommers mit der feinen Hitze hat sich das Problem erledigt.
Albert
2000er 4TX, silber, Devil-Krümmer,BSM Future, MRA-Scheibe, 900er Spiegel, Koffer.
knall beim starten
Beitragvon Saubraten » 24.08.2003 21:36
Hallo Albert,
Problem??
Es gibt kein Problem für mich, nur für die Nachbarn, wenn ich es um 6 Uhr morgens knallen lasse ;D
Aber ich denke der TDM-Motor verdrägt die Blähungen ;D
