Gasspiel einstellen bei TDM900
Beitragvon Remus » 21.07.2003 00:00
Ich wollte dieses Ruckeln (Spiel) meines Gasgriffes etwas reduzieren, weil mir das in den Kehren immer wieder dir Tour versaut.
Mein Händler meinte, das ginge direkt am Gasgriff, aber da hat er wohl eine anderes Moped gemeint, da finde ich nämlich nichts zum Einstellen.
Hustler hatte mir etwas von Verkleidung abschrauben usw. erzählt, aber als ich das am Wochende versucht habe, habe ich nach dem Abschrauben der Seitenteile, dem Lösen des Tanks (vorne) feststellen müssen, dass ich immer noch nicht an die betreffenden Schrauben drankomme.
Muss ich denn wirklich auch noch den Luftfilter abschrauben)
Wenn ja, was ist dabei zu beachten?
Gibt es schon eine Werkstatthandbuch für die RN08?
In der Orig.-Anleitung steht, das ein Spiel von 3-4 mm normal sei, aber bei Hustler war kein Spiel beim Gasgriff.
Viele Fragen, vielleicht auch ein paar hilfreiche Antworten?
Liebe Grüße und bis bald,
Euer
kowiseiner
Beitragvon kowiseiner » 21.07.2003 08:29
Hi Remus,
was meinst Du denn jetzt genau?
Das Spiel im Gaszug, wenn du am Hahn drehst? Das kannst tatsächlich
direkt am Griff einstellen.
oder
Das "Schlackern" vom Griff selber? Das nervt mich auch. Hab aber dazu noch
keine Lösung gefunden. Wäre auch an dem klärenden Handgriff interessiert.
schlabbrige Grüsse
Nico
Beitragvon Rainer » 21.07.2003 10:41
Zumindest ganz in der Nähe des Griffes :look:
@Remus
Kurz vor dem Gasgriff verdickt sich der Außenzug zu einer länglichen Beule. Wenn Du die Gummitülli zurückschiebst, kommst Du an die Schrauben heran.
kowiseiner
Beitragvon kowiseiner » 21.07.2003 12:06
Hi Rainer,
das ist nu die Erklärung für die Einstellung des Spiels
im Gaszug.
Wie geht das mit dem Griff? Der schlackert bei mir auch
wie wild hin und her (2 bis 3 mm denke ich). Das er Spiel
haben muss, damit er sich drehen kann ist klar, aber so
viel????
wackeldackelige Grüsse
Nico
Beitragvon Remus » 22.07.2003 23:43
@Rainer
Danke, habs sogar gefunden, da muss man erst mal drauf kommen!!!
Allerdings würde ich nun auch noch gerne wissen, wie dieses seitliche sch.. Spiel zu reduzieren ist. Das nervt wirklich!
Beitragvon Horst_Hustler » 23.07.2003 11:49
Hallo Remus,
offensichtlich wieder zu Hause angekommen und meinen Tipp am Timmelsjoch zu Herzen genommen.
Tatsächlich fahre ich meine TDM mit minimalsten Spiel am Gasgriff und komme damit sehr gut zurecht.
Zu Deiner Frage:
Klar den Luftfilter muß man auch noch abschrauben, was kein Problem ist.
So hab ichs gemacht, da ich ohnehin vor Ort war um den Unterdruck für den Scottoiler anzuschließen.
Auf die Idee das an der Führungshülle einzustellen bin ich, ehrlich gesagt, gar nicht gekommen, sonst hätt ich Dir natürlich nicht den aufwendigeren Weg beschrieben.
Übrigens unsere Tour bis nach Slowenien war noch sehr gelungen und bis auf eine 'Durchfahrt' meinerseits durch einen nicht umzäunten Vorgarten (Bitumen X() gab keine größeren Ausrutscher.
Gruß Herbert
Beitragvon Remus » 23.07.2003 15:24
seitwärts auch?
> Gruß Herbert
Wolltest sicher nur mal die Offroadqualitäten der TDM testen, oder? ;-)
Wann gibts die versprochenen Bilder?
Hast Du den Unfall auf der anderen Seite eigentlich noch mitbekommen?
2 Bikes lagen am Boden, einen haben sie gerade aufgesetzt, sah nicht gut aus...
Rettungshubschrauber traf ca. 10 min. später ein. Wir sind danach recht langsam und ein bißchen nachdenklich weitergefahren.
