Blinker geht nicht - was kann sein?
batzet
Beitragvon batzet » 02.07.2003 15:07
Mein (3VD BJ: 95) rechter hinterer Blinker geht leider nicht mehr (der rechte vordere schon noch). Mein erster Verdacht war natürlich, dass die Blinkerlampe hinüber ist. War dann aber ziemlich überrascht, dass die noch funktioniert und daraufhin das einsetzen einer neuen nichts brachte.
Was für Gründe könnte es dafür noch geben? Kann das Blinkerrelais defekt sein, oder würde dann der vordere auch nicht mehr gehen? Kabel defekt?(hatte noch keine Zeit das Kabel von vorne bis hinten zu checken)
lg,
Hannes
Roman
Beitragvon Roman » 02.07.2003 15:54
Hi Hannes!
Ich bin zwar nicht der Elektriker, aber das klingt doch wirklich nach defektem Kabel. Blinkt der Vordere denn nicht schneller? Müsste er eigentlich....
Ich hatte das Problem mit beiden Blinkern, da war die Ursache ein durch Wassereinbruch im Kabelstrumpf verfaultes Kabel. Ich hatte mir für die Fehlersuche ein Messgerät im Baumarkt besorgt, das war verdammt hilfreich!
Roman
2000er 4TX
Black, was sonst! :smokin:
Thorsten
Beitragvon Thorsten » 02.07.2003 16:23
Roman schrieb:
> Hi Hannes!
> eigentlich....
Nö, nicht zwangsläufig. Bei mir gings vorne nicht mehr, Blinkfrequenz
war trotzdem o.k, weil mein elektronisches relais das regelt.
Dachte auch an die Birne, aber kurz mal gegen den Blinker getippt und ging wieder.
Habe trotzdem mal den Blinker aufgemacht. Ein Kabel war leicht oxidiert und etwas lose. Dadurch hatte es zeitweise keinen Kontakt mehr.
Kann eigentlich nur das Kabel sein.
Thorsten :smokin:
3VD 95 - 45 Mm nach MT03
BT 1100 Bulldog 03 - 2 Mm
Vespa PK 85 - 13 Mm
batzet
Beitragvon batzet » 04.07.2003 13:20
Also der fordere blinkt schon schneller.
Ich werde also einmal die Kabel checken.
Dankeschön.
Hannes
Paul: doppelten entsorgt
Zuletzt geändert von batzet am 04.07.2003 13:38, insgesamt 1-mal geändert.
