Benzin
Benzin
Beitragvon DARKMAN » 28.05.2002 20:14
Hallo zusammen
ich hätt da gern a mal a Problem!!
Also meine 3VD auch Oma genannt :O war so zirka vorn nem Monat in der Werkstatt und hat da ne schweizer Vergasereinstellung mit Tausch der Düsenstöcke und Nadeln bekommen!
Das ganze wurde bei einer recht verträglichen Aussentemperatur gemacht und mit Normalbenzin im Tank!
So jetzt dachte ich mir weiste gehst her und kippst mal anstatt dem Benzin Super in den Tank, weil ja mehr Oktans also wahrscheinlich bessere Verbrennung und somit ruhgerer Lauf (das war meine Theorie) aber anscheind is die Praxis ne andere!
Oma hat nämlich auf einmal angefangen mit verstärktem Konstantfahrruckeln und das bei 3500 - 4000 Umdrehungen, ausserdem hat sie sich jedesmal beim rausbeschleunigen aus der Kurve in oben genanntem Drehzahlbereich fett verschluckt!
So nun dachte ich mir ich tu se noch mal hin in die Werkstatt aber heute nach der Tanke und Benzin im Fässchen läuft sie wieder einwandfrei ich kann es nich verstehn!!!
Kenn das jemand von euch???
T.Thimm
Un Tschüss :-)
TDM_ Blue_3VD
Blau macht glücklich
OliS
Benzin
Beitragvon OliS » 28.05.2002 20:52
TORSTEN72 schrieb:
> Hallo zusammen
> T.Thimm
> Un Tschüss :-)
Kenn ich zwar nicht, aber Super hat einen geringeren Energiegehalt als Normal!
Dafür ist es Klopf-fester. Ich fahr jetzt nur noch Normal.
Wenn ich längere Autobahnetappen vor mir habe, bekommt sie Super, damit sie nicht klingelt.
Oliver
XT600 63 E6 m/ TDM 3VD 55 E6 m/ CamelBoots 23 E6 m
TDMF#19 / NEN#12
P.S. Wußtet ihr schon , dass Werner Vater wird :)
Benzin
Beitragvon DARKMAN » 28.05.2002 21:12
auch ne interessante theorie!!!!
T.Thimm
Un Tschüss :-)
TDM_ Blue_3VD
Dehnus
Benzin
Beitragvon Dehnus » 28.05.2002 21:13
Hi Thorsten,
ich kann dir zwar leider auch nicht viel weiterhelfen, gebe dir aber den Tipp, vielleicht doch noch mal in der Werkstatt vorbei zu schauen, weil du sonst in vielen Ländern, in denen es nur noch Super zu tanken gibt, Probleme bekommst ;(
By the way, gibt es eigentlich in der Schweiz noch Normalbenzin zu tanken? Ich meine nur, wegen der "Schweizer Abstimmung" :rolleyes:
4TX, Bj00, 15mM, Metzeler Z4
OliS
Benzin
Beitragvon OliS » 29.05.2002 00:11
> T.Thimm
> Un Tschüss :-)
Hi Torsten,
was heißt denn hier Theorie, hab ich mal gelesen!
Oliver
TDMF#19 / NEN#12
Heiko
Benzin
Beitragvon Heiko » 29.05.2002 06:45
Das mit dem erhöhten Konstantfahrruckeln mit Super kann ich Dir bestätigen.
Hatt ich Anfangs mit der Maschine auch mal.
Seither bekommt sie Normal und läuft damit einwandfrei.
Gruß Heiko
TDMF#55
Benzin
Beitragvon Werner » 29.05.2002 09:23
Hallo Oliver,
und stimmt so auch (zumindest wenn mir der Chemie-Prof nichts falsches beigebracht hat).
Super Benzin hat einen etwas geringeren Energiegehalt und was imo hier wesentlicher ist, es ist zünd unwilliger. Also eigentlich die schlechtesten Vorrausetzungen ;-)
Vorteile hat es nur, wenn bei starker kompression Normalbenzin zu Frühzündungen neigt. Das ist dann das altbekannte Klopfen.
@Torsten
Eigentlich müßte es deiner TDM völlig egal sein welchen Spritt sie tankt.
Wenn sie mir Normal prima läuft, aber mit Super nicht, würde ich auf die Zündkerzen, bzw. auf einen schwachen Zündfunken tippen.
Tausch mal die Kerzen aus!
Ciao,
P.S. hab ich schon erzählt, daß ich Vater werde? :-))
