Kein Bremsdruck nach zurückdrücken der Bremskolben vorne rechts TDM850 4TX
hobride
Beitragvon hobride » 17.07.2026 15:46
Hi zusammen,
ich habe meine Telegabel gewartet und dazu mussten ja auch die Bremssättel ab.
Da ich beim Zusammenbau den rechten Sattel nicht mehr einfach so auf die Scheibe
bekommen habe, hab ich die Bremskolben von Hand zurück gedrückt. Der Vorratsbehälter war dabei geschlossen.
Nachdem ich alles wieder zusammen hatte, konnte ich keinen Bremsdruck aufbauen.
Ich hatte an der Bremse sonst nichts weiter gemacht. Nichts geöffnet.
Ich habe auch nicht gebremst während die Sättel ab waren. Es sind auch keine Undichtigkeiten sichtbar.
Der Vorratsbehälter war und ist immer noch voll.
Nachdem ich den Deckel vom Vorratsbehälter auf hatte ging es auf einmal wieder.
Was war das los? Was würdet ihr jetzt machen. Würde mir schon wünschen das die Bremse einwandfrei funktioniert.
heagar
Re: Kein Bremsdruck nach zurückdrücken der Bremskolben vorne rechts TDM850 4TX
Beitragvon heagar » 17.07.2026 21:30
Zunächst mal würde ich das System entlüften, ggf. auch die Bremsflüssigkeit wechseln, ist ja eh der gleiche Aufwand.
Beitragvon 100wasser » 18.07.2026 10:54
...hast du auch 10 oder 20 mal gepummt ?....es dauert schon recht lange bis der Klotz wieder zurück an die Bremsscheibe ist.
Beitragvon Beichtvater » 18.07.2026 18:26
hobride hat geschrieben: ↑
17.07.2026 15:46
Ich tippe auf die kleine Druckausgleichsöffnung am Deckel. Da ist evtl was verdreckt, verstopft, sodass da nicht ausreichend schnell Luft nachkommen konnte.
Was ich machen würde? Einfach mal kontrollieren und reinigen…
hobride
Beitragvon hobride » 22.07.2026 07:07
Hi zusammen,
danke für die Antworten.
Ich hatte beim ersten Mal bestimmt 20x gepumpt vielleicht auch mehr.
Jetzt wollte ich noch die Bremsklötze tauschen und habe wieder die Kolben zurück gedrückt. Nun passiert gar nichts mehr beim pumpen, auch nicht bei offenen Deckel.
Man sieht wie die Kolben sich ganz leicht bewegen beim pumpen.
Aber sie ziehen sich wieder zurück.
Der zweite Bremssattel befindet sich noch auf der Bremsscheibe.
Jetzt habe ich einen Rep-Satz bestellt. Mal sehen wie das weiter geht.
Eicher
Beitragvon Eicher » 22.07.2026 07:57
Vom Prinzip her nur mit Handbedienung:
https://hako-lehrmittel.de/de/produktka ... -einkreis/
Wenn am Bremssattel nix ausläuft, die Leitung trocken ist,
kann es nur am Bremszylinder liegen.
hobride
Beitragvon hobride » 22.07.2026 09:10
Ich habe auch einen Rep Satz für die Bremspumpe bestellt.
Ich frage mich nur warum das passiert wenn ich die Kolben zurück drücke. Und ob das auch im normalbetrieb passieren könnte.
Beitragvon Beichtvater » 22.07.2026 10:19
22.07.2026 09:10
Ich habe schon des Öfteren was davon gelesen, dass der Bremszylinder, wenn man ihn bis zum Anschlag ohne Gegendruck durchdrückt (in Deinem Fall passiert, weil da ja noch viel Spiel war), dass man damit den Bremszylinder bzw die Dichtung schrotten kann.
Ist der Bremskolben aber schon dicht an der Bremsscheibe, hast Du ausreichend schnell den Gegendruck und alles ist gut. Im Normalbetrieb kann solches also nicht passieren...
