Mike´s blaues Wunder (RN11 900er)
MT09-men
Re: Mike´s blaues Wunder (RN11 900er)
Beitragvon MT09-men » 08.06.2026 11:07
moin
vielen lieben Dank für Eure Antworten hier und die Denkanstöße.
Die Maschine stammt aus Erstbesitz und stand sehr lange in einer Scheune.
Der Lufi, Kerzen, Reifen, Felgen usw. zeigt mir das er nicht viel auf Inspektion und Pflege hielt.
Allerdings war die Batterie mal erneuert worden und das Öl sah beim ablassen fast neu aus.
Der Motor läuft nicht schlecht, mein Bauchgefühl sagt mir, doch alles richtig gemacht zu haben, ich hatte da auch einfach Bock drauf. Ventilspiel checken ist sicherlich keine schlechte Idee. :idea:
Jetzt zu einem anderen, hoffentlich letzten "Problem".
Ich habe mir vor einiger Zeit bei einer Aktion im Netz eine Gianelli Slip on ab Lagerverkauf gekauft.
War ein Schnepper, deklariert für TDM 900, aber ich sehe jetzt, dass der nur für die RN08 zugelassen ist. :|
Was würdet ihr mir raten, eintragen lassen (geht das überhaupt?) oder besser verwerfen?
Ein Diagramm sah sehr vielversprechend aus.
besten Dank für Antwort
MT09-men
Beitragvon MT09-men » 13.06.2026 17:47
soderle, das ist jetzt der letzte Stand von heute.
Gianelli ist dran, konnte aber wegen dem permanent schlechten Wetter noch keine ausgiebige Probefahrt machen.
Ich werde mal versuchen die Pötte eingetragen zu bekommen und dann wieder berichten. :adda:
MT09-men
Beitragvon MT09-men » Gestern 20:25
Letztes Update vom heutigen Tage;
TDM läuft gut mit dem Auspuff, CO2- Werte mittels DIAG Menü etwas erhöht und Dank des deakt. Unterdrucksschlauch an der Airbox, Klappen immer auf, somit ein entspannteres fahren, gerade bei Tempo 65 im 5ten nach Tacho als Beispiel, quasi ruckelfrei.
Druck ab 140 Km/h auf der Autobahn reichlich vorhanden.
Wegen der Eintragung der Pötte werde ich nochmal schauen was geht.
von heute Mittag:
ddiver
Beitragvon ddiver » Gestern 22:06
Sieht gut aus! :ok:
MT09-men
Beitragvon MT09-men » Heute 09:33
ddiver hat geschrieben:
Gestern 22:06
Sieht gut aus! :ok:
