Regler Pin/ Steckerbelegung?
Sanionkel
Beitragvon Sanionkel » 19.10.2025 12:04
ich hab zwar viel durchgelesen, aber meine 3VD ist wohl durch den alten Bestizer wohl doch verbastelt/verschlimmbastelt worden.
Nachdem das Lampenchaos beseitigt ist und alles wieder läuft hab ich ja beim demontieren der Verkleidung/Tank festgestellt das der ori Regler duch einen mir nicht bekannten Regler ausgetauscht wurde.
Dazu hat er den ori Stecker vom Kabelbaum aufgedröselt und den Regler an die Tankbefestigung geschraubt und dann meines erachtens sogar richtig verdrahtet.
Meine Frage ist nun, wenn ich einen originalen einbaue und den Steckebelegung am Reglerkabel nicht bestimmen kann, ist es egal wo die drei weissen kabel rankommen?
Plus und Masse sind ja klar, oder soll ich gleich den Hauptkabelbaum mit tauschen?
Guido
Re: Regler Pin/ Steckerbelegung?
Beitragvon Beichtvater » 19.10.2025 14:52
Die Reihenfolge der 3 weißen Adern ist egal - das ist „Drehstrom“ und wird im Regler gleichgerichtet und geglättet.
Sanionkel
Beitragvon Sanionkel » 19.10.2025 18:22
Danke,
hab ich eine Sorge weniger ;)
Beitragvon Überholi » 20.10.2025 23:51
die Frage ist jedoch welcher Regler ist jetzt verbaut.
allermeist wird ein besserer als der , der 3VD verbaut.
Sanionkel
Beitragvon Sanionkel » 21.10.2025 17:55
hi, keine Ahnung,der hat keine Kennung und ist so groß, daß der an der Tankbefestigung angeschraubt iat. Mit einem Stück Blech.
Ich will das alles Original haben.
Auch das Blinkrelais war 100W nicht original. Frequenz bescheiden, aber ich hatte noch ein originales. Jetzt blinkts satt und normal..
Beitragvon Lars » 21.10.2025 21:45
Sanionkel hat geschrieben: ↑
21.10.2025 17:55
Wenn das dein Hauptwunsch ist, dann musst du das halt machen. Der Regler ist nunmal leider bei der 3VD ein bekannt schwaches und gerne verreckendes Bauteil, und wird oft gegen den Regler der 4TX ersetzt, der aber einen anderen Stecker hat und damit angepasst werden muss. Ein x-beliebiger anderer Regler kann kaum schlechter sein, muss aber nicht besser sein. Aber original isser nicht.
Beitragvon Überholi » 21.10.2025 22:22
dann ist da der bessere Regler drinnen der standfester ist. kannst du natürlich original schlechter machen. ;)
Sanionkel
Beitragvon Sanionkel » 26.10.2025 09:29
ok, ich lass den Grossen drin. Der originale der 91er ist ja nur halb so groß :)
Lieben dank
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 6 Gäste
