Ölfilter wechseln 4tx
Biker
Beitragvon Biker » 25.08.2025 14:56
Nachdem ich über Beiträge gestolpert bin die ein lösen des Ölfilterdeckels notwendig machen…
bei der tx4 der Ölfilter kann auch ohne Ölablassen gewechselt werden. Vlt interessant wenn der Ölfilterdeckel undicht ist!
Es kommt nur soviel Öl wie eben in den Deckel passt. Einige Male selber probiert. Vlt. hat jemand eine Idee wo das herkommt.
Re: Ölfilter wechseln 4tx
Beitragvon Yamaha-Men » 25.08.2025 16:27
irgendwo undicht oder nicht sauber gemacht worden beim Wechsel :mrgreen:
Beitragvon 100wasser » 25.08.2025 22:51
Die Ölfilter aus dem Zubehör sind nicht immer gut ...... besonders die China-Gummi-Dichtungen taugen nicht viel.
Biker
Beitragvon Biker » 26.08.2025 11:24
Ok Danke für den reminder. Die hier zu bekommen sind kommen von Hiflo.
Die letzten die ich bestellt habe kamen von cms
Die passen aber nicht , sind zu lang.
Die Undichtigkeit kam von der Ölablasschraube zum Öltank.
Zuletzt geändert von Biker am 28.09.2025 17:00, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Yamaha-Men » 26.08.2025 15:20
ich bestell immer hier https://www.kedo.de/kedo-lfilter-kit-6t ... 91629.html
oder www.louis.de
Meine die versenden auch ins Ausland
Biker
Beitragvon Biker » 27.08.2025 10:00
Bei Louis ist die Gefahr das nur der Filter versendet wird. Ausserdem kann es vorkommen das falsche Gummiringe mitgesendet werden.
Kedo kenn ich , habe aber noch keine Filter gekauft , wenn mich die Alters Demenz nicht irre führt…..
Beitragvon Yamaha-Men » 27.08.2025 17:04
bei mir hat bei Bestellungen bei Louis bisher alles immer gestimmt :mrgreen:
Biker
Beitragvon Biker » 04.11.2025 07:27
Hab das Problem gelöst.
Die ablassschraube zum öltank war undicht weil ich letztens einen alu dicht ring verwendet habe . Mit dem passenden kupferring und richtigem drehmoment ist alles dicht. Ölfilter von cmsnl passen manchmal nicht , die sind zu hoch . Hier in Norwegen sind Filter von hiflo sehr verbreitet. Passen gut und taugen was.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 27 Gäste
