Wohin kommt der Benzin?
Kraftwerk
Beitragvon Kraftwerk » 02.05.2025 12:17
Hallo beinand,
Gstern bemerkte ich starken Sprit Geruch, runter in die Garage, unter der TDM eine Lacke.
Was tun um eins inner Früh?
Rein ins Arbeitshoserl und Tank abgebaut, dabei bemerkt das der mittige Benzinhahn auf off stellung bissl tropft. Ok,..
Wenn ich den mitn Finger zuhalte tropft nix mehr, also Tank hinten hochgelagert und wieder ins Bett.
Heute gings weiter und nu steh ich an.
Meine Logik sagt mir, wenn Schwimmernadelventil zu macht, kann der Benzinhahn tropfen was er will, da geht nix mehr.
Ok,…wo kommt dann die Lacke her?
Weiters hab ich einen kleinen Trichter auf den Benzinschlauch gegeben und Sprit eingefüllt. Kleiner Trichter max. 4cl.
Hab VIER mal nachgefüllt, rinnt immer gaaaaaanz langsam weg. Aber wohin? Unterm Moped isses trocken.
Wie würdet ihr da angreifen?
Nice Day
Chris
Re: Wohin kommt der Benzin?
Beitragvon Überholi » 02.05.2025 13:05
wird wohl in den Brennraum fließen, und dann in das ÖL diffundieren.
Schwimmer Kammer Ventile sind undicht.
Kraftwerk
Beitragvon Kraftwerk » 02.05.2025 13:30
Erich,…DAS is genau des, was ich nicht lesen wollt :twisted:
Kraftwerk
Beitragvon Kraftwerk » 03.05.2025 09:56
Ok, dann werd ich die Vergaser ausbauen, bei Woembi Schwimmernadel und Ventil bestellen (taugen die was?)
Dichtheitsprobe
Öl und Filterwechsel mit 15-50er
Vergaser ganz terfledern wollt ich erst nach der Saison.
Passt das?
Beitragvon Red » 03.05.2025 10:46
Ölstand kontrollieren.
Allerdings sollte es nicht nach Sprit riechen, wenn das in den Brennraum läuft.
Kraftwerk
Beitragvon Kraftwerk » 03.05.2025 12:58
Red hat geschrieben:
03.05.2025 10:46
Hallo Red, sorry hab ich natürlich, Schauglas ist 3/4 voll,wie beim Kauf vor 3 Wochen bei 38.100km.
Nu sind 400km mehr drauf.
So ganz schlau werd ich draus noch nicht.
Lg Chris
Beitragvon Horst_Hustler » 03.05.2025 21:20
Öltropfentest
Ein Tropfen Öl auf weißes -Löschpapier/Küchenpapier/Kaffeefilterpapier.....
Längere Zeit warten..... bis der Tropfen aufhört größer zu werden
Siehe längere Version Hier
Kraftwerk
Beitragvon Kraftwerk » 04.05.2025 14:07
Horst_Hustler hat geschrieben:
03.05.2025 21:20
Öltropfentest
Danke
Beitragvon Yamaha-Men » 04.05.2025 18:09
Kraftwerk hat geschrieben:
03.05.2025 09:56
Dichtheitsprobe
Passt das?
Vergaserteile würde ich nur über topham beziehen https://www.mikuni-topham.de/
Kraftwerk
Beitragvon Kraftwerk » 13.05.2025 22:01
Sodale,…Update,
Heute Gaser runterbaut und Schwimmernadelventile (Mandall, Weiwall) getauscht.
Wär vermutlich ned notwendig gewesen weil! da warn so schwarze Verunreinigungen inner Schwimmerkammer.
Der Vorbesitzer hat an die neue Benzinpumpe auch neue Schläuche draufbaut. Wieder vermutlich, ned E10 fest.
Gaser herrunten, Blick auf Ventile,….links war alles voll Sprit, habs mitn Fetzen aufgesaugt.
Weiters werd ich Schläuche ersetzen und dann gugg ma mal.Ölwechsel, e klar.
Kraftwerk
Beitragvon Kraftwerk » 30.05.2025 12:29
So, Moped nässt nimmer ind Garasch. :D
Während dem Zusammenbau hatte sie mich noch mit einer kleinen Unwucht überrascht.
1. Startveruch nur mit Vergaser drauf,……pipifein.
2. mal starten :shock: Zündschlüssel on, drück auf start, leuchtet nur temp-anzeige und Sprit, macht keinen Mucks mehr.
Auch das Geräusch vonner Bezinpumpe fehlt.
Warum auch immer, es war der Killschalter, abgebaut mit Kontaktspray versorg, passt derweil.
Gibt es den Killschalter only neu? Mag nicht irgendwo inner Pampa liegenbleiben.
treckerfahrer
Beitragvon treckerfahrer » 30.05.2025 16:42
(Mandall, Weiwall)
:P
Ob das hier wohl verstanden wurde?
Kraftwerk
Beitragvon Kraftwerk » 30.05.2025 19:22
treckerfahrer hat geschrieben:
30.05.2025 16:42
(Mandall, Weiwall)
:P
Sind e lernfähig 😎
Beitragvon Überholi » 06.06.2025 17:47
Mandal - Mann - Düsennadel
Weiwalj - Frau - Nadeldüse
