Ölwechsel, wieviel Abrieb ist noch normal?
Beitragvon Red » 05.04.2025 08:14
Der jährliche Ölwechsel.
Ölfilter aufgeschnitten, ein paar wenige Späne gefunden.
Sehr wenige davon Magnetisch...ca. 10 - 15%.
Frage: Was ist noch normal, bzw. wieviel ist nicht mehr normal?
Entspricht ungefähr 5000Km.
Re: Ölwechsel, wieviel Abrieb ist noch normal?
Beitragvon 100wasser » 05.04.2025 23:52
MMM.....bei dem ersten Ölwechsel oder nach einer Revision am Motor findet man immer was.
Aber deine Späne sind doch schon sehr fett.
Keine Ahnung ob das schon schlimm ist aber man fühlt sich nicht gut .......was ? ;)
Was will man machen .....gleich den Motor auf machen , puh.
Oder erst mal fahren und einen frühzeitigen nächsten Ölwechsel machen und beobachten.
Falkonetti
Beitragvon Falkonetti » 06.04.2025 16:03
sind die nichtmagnetischen Stückchen alle aus Alu? Hast Du eine Idee oder ist per Auge erkennbar, aus was für Material der nichtmagnetische Kram ist? Die Kupplung schwimmt ja auch im Öl und dort sollen sich belegte und blanke Metallscheiben runterarbeiten. Teils durch Reibung (Feinstkram) und teils durch Gewalt an den Zahnungen (groberer Kram) Wenn's bei so viel Mechanik und gigantischem(!) Torque keinen Abrieb gäbe, hätte niemand einen Filter eingebaut.
Hattest Du in Verbindung mit dem vorletzten Ölwechsel irgendwas am Motor gewechselt/repariert? Sitzt der Filter auf der Motorentlüftung richtig oder geht der Schlauch bei Dir noch an die LuFi-Box? Magst Du (bei zuviel vorhandener Langeweile) nachsehen, ob die Lagerungen der Nockenwellen noch gut aussehen?
Ironie on:
Kannst ja mal auswiegen, ob die nichtmagnetischen Späne schon das Gewicht zumindest eines Kolben ergeben.
Ironie off.
Deine 5k km müssen nicht unbedingt den 5k km anderer Fahrer gleichen. In meinen Filtern finde ich auch immer bissel Kleinzeug.
Wünsche schöne Frühlingstouren!
Ingo
Beitragvon Red » 06.04.2025 18:27
Schauen nach Alu aus.
An der magnetischen Ablaussschraube war nichts. Mit Magnet ist nichts davon aus dem Filter gegangen.
Bild sagt auch nicht soviel aus, Durch die Makro Funktion schaut es mehr aus als es ist.
Minimalen Aluabrieb habe ich eigentlich bei jedem jährlichen Wechsel im Filter.
Auch das alte Öl hat keine Späne oder silbrigen Schleier.
Seit dem letzten Ölwechsel wurde nichts am Motor gemacht.
Denke aber auch an die Kupplung, da ich hier seit Jahren immer wieder das Thema habe das diese, bei Einsatz der Drehmomentspitze, rutscht.
Da in den Reibscheiben Alu verbaut ist, liegt das nahe.
Ventilspiel Einstellung bei Erich steht eigentlich für dieses Jahr auf der ToDo Liste. Hoffe das klappt auch.
marcotdm
Beitragvon marcotdm » 07.04.2025 11:45
man sollte nicht ''jeden stein umdrehen'' sprich nen alten filter zerlegen um dann ins grübeln zu kommen,neues öl/filter rein und FAHREN!!!nicht auszudenken wenn du ne bmw hättest was du dir gedanken machen würdest was da eigentlich ständig is,aber bmw fahrer lassen schrauben und kriegen nicht immer alles erzählt!?
Beitragvon Überholi » 07.04.2025 14:53
mach dir keinen Kopf :)
das was ich sehe sieht ganz normal aus.
auch an der Ablassschraube ist nichts, also entspann dich ;)
@ Ingo
gute Fragen und antworten. - dann spar ich mir das ;)
Beitragvon Steindesigner » 07.04.2025 17:56
Oh, oh, oh, das sieht aber schlimm aus Robert. :shock:
Da die Kiste ja schon immer schlecht gelaufen ist, die halbe Schwinge fehlt und aus dem Auspuff stinkt wie Hulle würde ich das Kackmopped dem Entsorger überstellen.
....ich kann die Entsorgung aber für dich übernehmen, würde dazu sogar nach Mainhattan fahren. :mrgreen:
Beitragvon Red » 07.04.2025 20:16
@Alle
Allzuviel Kopf mache ich mir auch nicht.
Das Dingens geht wie der Teufel.
Gerade die Einstellung bei Pirate Racing in der Eifel, hat nochmal einen gewaltigen Schub gebracht.
https://youtu.be/03RW1XvsxeU?si=eK5oezidi6R2rccd
Minimal ist jedes Jahr was im Filter.
Wie geschrieben Ventile wollte ich eigendlich dieses Jahr bei Erich machen lassen. Bekomme aber im Mai ein neues Knie, hoffe das das dann noch umsetzbar ist.
Beitragvon 100wasser » 07.04.2025 23:34
Red hat geschrieben: ↑
07.04.2025 20:16
War Abrieb im alten ? :lol:
Beitragvon Red » 08.04.2025 01:42
100wasser hat geschrieben: ↑
07.04.2025 23:34
Definitiv ein Lagerschaden.... :?
Beitragvon ralf-pb » 15.04.2025 21:55
Hi Red,
zum Motor kann ich wenig sagen, aber alles Gute zum anstehenden neuen Knie - ist doch mit Dauerfettfüllung
oder gibbet noch nen Schmiernippel?
Vl. sehen wir uns und 2026 noch mal auf einem Treffen.
Beitragvon Red » 16.04.2025 07:55
Hi Ralf,
Vielen Dank. Schmiermittel mal schauen.
Würde mich auch sehr über ein Wiedersehen freuen.
