Repsatz Bremspumpe hinten
Federn, Lager, Bremsen & Federbeine sowie Reifen inkl. Freigaben für die Tracer
Moderatoren: Paul, Überholi
siggif
Beitragvon siggif » 10.02.2025 10:04
Moin Gemeinde,
habe mal wie der ein Beschaffungs-Problem, im Gegensat zu diesem Problem:
https://tdm-forum.net/viewtopic.php?f=2 ... 25d5f8bb36
komme ich über die Ersatzteilnr. (3VDW00425000) leider nicht weiter. Es ist eine Brembo-Pumpe mit einer längeren Gewinde Stange verbaut, in den Webshops, in denen ich geschaut habe, wird das auch schön dargestellt - nur leider ausverkauft.
Wurde lt. den Teilelisten wohl auch nur an der TDM verbaut.
Eine Teilenr. von Brembo finde ich leider nicht.
War da schonmal Jemand erfolgreich?
VG
Siggi
Re: Repsatz Bremspumpe hinten
Beitragvon Yamaha-Men » 10.02.2025 16:56
Beitragvon Red » 10.02.2025 18:20
Hinterer Hauptbremszylinder
Nr.8
Bei Michaels Link
siggif
Beitragvon siggif » 11.02.2025 07:11
Red hat geschrieben:
10.02.2025 18:20
Nr.8
Bei Michaels Link
:adda:
Der Link von Yamaha-Men führt (mich) zu einem anderen Modell!
Hier das z.B. Passende:
https://www.kfm-motorraeder.de/item/yamaha-3VDW00425000
Brauche den Repsatz. Bzw. auch nur die innere Manschette.
Hier die Pos.8:
https://www.bike-parts-yam.de/yamaha-mo ... 35/0/25648
VG
Siggi
Beitragvon Yamaha-Men » 11.02.2025 17:03
ich denke mal das an der hinteren Bremse an der TDM bei nachfolgenden Modellen
wenig geändert wurde. Ersatzteile bei dem Alter der Bikes natürlich leider schwer zu bekommen.
Vielleicht gebraucht was machbar bzw. mal nachfragen bei einem Yamaha Händler
obs Änderungen gab bzw. Teile von nachfolgenden Modellen passen
Viele haben z.B. die vorderen Bremssättel der R 1 bzw. TDM 900 montiert,
da der Befestigungsabstand über all die Jahre gleich blieb
siggif
Beitragvon siggif » 18.03.2025 22:03
Ich bin in Sachen Repsatz nicht weiter gekommen und habe eine gebrauchte Pumpe montiert. Erste Versuche waren nicht dolle, letztendlich war es mit Einstellen des Pedalwegs zu lösen, vorher dotzte das Bremspedal an den Hauptständer.
VG
Siggi
