best battery ever
Maexchen
best battery ever
Beitragvon Maexchen » 28.11.2024 15:18
als Empfehlung für meine TDM 850 / 4 TX .
Es ist mal wieder soweit, die Batterie ist "fritte".
Meine DELO Batterie gibt nach nur 7 Jahren ihren Geist auf.
Welche Batterie (eigentlich Akkumulator) für die TDM wird zur Zeit empfohlen?
Vielen Dank im Voraus.
Re: best battery ever
Beitragvon Red » 28.11.2024 15:30
Habe vor ca. 7 Jahren od. länger eine LifePo gebraucht gekauft, u. unter die Sitzbank verlegt.
Das Dingens funktioniert noch heute 1A obwohl sie vor einigen Jahren ein Tiefentladung überstehen musste.
Maexchen
Beitragvon Maexchen » 28.11.2024 15:32
Danke für Deine Antwort.
Vielleicht sollte ich die Frage zunächst allgemeiner stellen?
Gel, AGM, Lithium oder ...
siggif
Beitragvon siggif » 28.11.2024 15:53
Das ist ähnlich wie die Frage nach dem besten Öl, 10 Foristi mit 15 Meinungen. :D
Ich persönlich rueste meinen Fuhrpark auf AGM von Kunglong um, wenn mir ne Batterie stirbt. Auswahl je nach Platzverhältnis. Kann sein, das die Anschlüsse nicht passen, dann krimpe ich halt um.
Warum? Leichter, billiger, weniger Innenwiderstand=höherer Startstrom.
VG
Siggi
Beitragvon Steindesigner » 28.11.2024 17:10
Nach vielen Pleiten, Pech und Pannen wieder bei Yuasa gelandet.
Maexchen
Beitragvon Maexchen » 28.11.2024 19:04
Gibt es hier im Forum "zufälligerweise" ein Bild der Batterie für die 4TX?
Damit vor der Bestellung, noch schlimmer vor dem Ausbau und nicht nach dem Ausbau die richtige Lage der Pol geprüft werden kann. :shock:
Beitragvon 100wasser » 28.11.2024 20:00
da hast du ein Bild und eine gute Batterie https://www.amazon.de/YUASA-YTX12-BS-WC ... d_source=1
Meine Empfehlung wäre aber auch eine gute (!) Lithium Ionen LiFePo .
Ich habe sie jetzt 6 Jahre ohne ärger..... auch im Winter ohne Probleme 8-)
Beitragvon ecki55 » 28.11.2024 20:29
LiFePo kann ich nur empfehlen, läuft seit Jahren völlig problemlos.
Klar, Anschaffung ist teurer, aber der Startstrom begeistert immer wieder.
Und Selbstentladung findet nicht statt.
Beitragvon Red » 28.11.2024 20:35
Wie gesagt Lifepo.
Kostet natürlich einiges mehr, aber kleiner, leichter u. wesentlich mehr Leistung.
Hier der Thread zum ehemaligen Umbau...war sogar schon Mitte 2015 das ich die gebrauchte Batterie verbaut habe.
https://tdm-forum.net/viewtopic.php?f=2 ... 83#p430242
U. trotz der Unkenrufe div. Spezialisten im damaligen Thread, sitzt die Batterie noch immer funktionsfähig u. fest an Ort und. Stelle.
Aus u. Einbau dauert so jeweils ca. 5min.
Maexchen
Beitragvon Maexchen » 29.11.2024 15:10
Hallo Red,
ich sehe zwei dickte fette Schrauben, wo bei mir nur Löcher sind.
Welche Sonderausstattung hast Du verbaut?
Beitragvon Red » 29.11.2024 15:42
Maexchen hat geschrieben: ↑
29.11.2024 15:10
Hallo Red,
Da hängt der 900er Regler dran.
Maexchen
Beitragvon Maexchen » 29.11.2024 19:51
900 Wat :?:
söse
Beitragvon söse » 29.11.2024 21:32
Es ist sicherlich der Regler der 900er also der RN08 bzw. RN11 gemeint.
Beitragvon Red » 30.11.2024 00:09
söse hat geschrieben: ↑
29.11.2024 21:32
Ja
Maexchen
Beitragvon Maexchen » 30.11.2024 15:46
Aber wieso hat die 4TX an dieser Stelle auch Löcher. (zumindest bei meiner TDM)?
Können die Japaner in die Zukunft schauen? :shock:
Maexchen
Beitragvon Maexchen » 30.11.2024 16:25
Bin bestimmt nicht der Erste, der fragt. Habe es aber, trotz Suche, nichts gefunden. :cry:
Was bedeutet bei einer Batterie
YT12B-4
YT12B-BS
YTX12B-4
Muss keiner erklären, ein "erhellender" Link reicht völlig.
Danke.
Beitragvon Yamaha-Men » 30.11.2024 17:23
sind Bezeichnungen der Batterien - teilweise identisch
https://www.autobatterienbilliger.de/Ac ... adbatterie
Bezeichnung je nach Hersteller
bei mir z.B. im Einsatz https://www.batterie-industrie-germany. ... 7354698016
Maexchen
Beitragvon Maexchen » 30.11.2024 18:27
Mit der Varta habe ich auch schon spekuliert.
Aber wenn in der Batteriebezeichnung die ersten Buchstaben den (eigentlichen) Hersteller benennen, kommen sie Batterie dann nicht aus einer Produktionsstraße?
Ich habe mal gehört, dass es sowieso nur ganz wenige Batteriehersteller noch gibt, sodass die meisten Batterien von den "Herstellern" nur "umgelabelt" sind. Kann aber auch nur einen Schei*hausparole gewesen sein.
Frbbn
Beitragvon Frbbn » 01.12.2024 16:49
Wie ich mich erinnere bedeutet die Bezeichnung der Batterie grob gesagt:
Industriestandard, Bauform, Kapazität in Ah und Anordnung der Pole.
Die Zahl steht für die Kapazität, das weiß ich noch (bei Lithium ist das so etwas wie eine vergleichbare Kapazität)
PS: Ist schon sieben Jahre her, seitdem hab ich Lithium und die hat nun schon 74.000km mitgemacht. Im Winter habe ich mit meiner Batterie aber wirklich große Schwierigkeiten ...
30.11.2024 16:25
YT12B-4
YT12B-BS
YTX12B-4
Beitragvon 100wasser » 01.12.2024 17:42
Frbbn hat geschrieben: ↑
01.12.2024 16:49
du musst zuerst Zündung und Licht anmachen so das die Batterie schon mal etwas warm wird..... in Ruhe fertig machen und Helm aufsetzen......und dann starten.
Frbbn
Beitragvon Frbbn » 03.12.2024 15:39
Doof, dass die 900er nur das Standlicht brennen lässt, solange der Motor noch nicht läuft.
Ich geh raus, mach die Zündung an und stelle mich gemütlich auf das Bremspedal solange ich mich anziehe, dann noch ne Weile zusätzlich Lichthupe (fürs Fernlicht). Die richtige Hupe möchte ich meinen Nachbarn (und mir) nicht antun :D
Aber ich hab schon auch die Befürchtung, dass es nicht nur an der Batterie liegt, sondern auch die Maschine unwillig anspringt wenn es kalt ist.
Beitragvon Yamaha-Men » 03.12.2024 17:30
bei meiner war das Problem daß wenn die Zündung an war beide Scheinwerfer gebrannt haben
und die Blinker mitgeglimmt haben - bei den Amis schon Anno 1993 Standard.
Als dann mal jemand dazu kam quatsche man kurz und dann war die Batterie zu schwach zum
Starten :mauer: Habe mir dann einen Schalter eingebaut um die Hauptscheinwerfer seperat
zu schalten. Das Glimen der Blinker hab ich auch eleminiert.
Ein - bzw. Ausschalter fürs Licht gabs im Amiland nicht. Wenn ich fahre ziehe ich
Helm und Handschuhe an und erst dann wird die Zündung eingeschaltet
Beitragvon 100wasser » 03.12.2024 20:54
Yamaha-Men hat geschrieben: ↑
03.12.2024 17:30
Mit einem Blei Akku wäre auch alles andere Blödsinn ;)
Beitragvon ecki55 » 04.12.2024 12:04
01.12.2024 16:49
Ich nicht, da fahre ich erst garnicht.
Die Temps sollten schon 2-stellig sein, bin bekennender Warmduscher.... :lol:
Und ja, das könnte das Problem der 900er sein, das Abblendlicht kommt ja erst automatisch dazu, wenn der Motor läuft.
Ist auch bei meiner XT660x so. Eigentlich eine clevere Schaltung, so steht der volle Saft am Anlasser.
Habe da auch den Saft für die Griffheizungen an beiden Moppeds per Relais abgegriffen.
mischa
Beitragvon mischa » 19.12.2024 11:47
03.12.2024 15:39
Ich habe seit gut 5 Jahren eine ziemlich "starke" LiFePo4 (HJT12B-FPZ-S) mit 7Ah, also 84Wh in der TDM900. Da macht das Starten auch bei 0°C keine Probleme. Unter 5′C fahre ich jetzt allerdings nicht mehr. Die Batterie hat vor fünf Jahren ca. 120 Euro gekostet. Jetzt kostet die einige Euro mehr ( https://batterie24.de/jmt-lithium-ionen ... -12v/90723 ). Für 120 Euro bekommste jetzt nur noch eine mit 5Ah (60Wh).
Kaltstartprobleme können viele Ursachen haben. Ich hatte vor ein paar Jahren auch welche. Nach bearbeiten der Kontakte der Zündspulen mit sehr guten Kontaktspray (Langzeitspray) und kürzen der Zündkabel an den Zündspulen um ein Zentimeter um besseren Kontakt herzustellen waren die weg. Nach den vielen Jahren werde ich mich im Sommer mal um alle Stecker und Kontakte kümmern.
Bei Verwendung einer LiFePo4 in einer "alten Maschine" würde ich auf alle Fälle den meist verwendeten SH-Regler gegen einen FH-Typen (in der TDM900 nicht nötig da ein FH001 original verbaut ist) tauschen. Hatte ich an meiner Bulldog auch gemacht (FH008 gebraucht gekauft für ca. 50 Euro und dann Anschlüsse angepasst). Die FH (Mosfet) haben ein besseres Regelverhalten. Die Gefahr das die Spannung über 14,8 V steigt besteht bei FH- im Gegensatz zu den SH-Reglern kaum.
