Ölleuchte leuchtet kurz
Frbbn
Beitragvon Frbbn » 16.09.2024 12:36
heute mal eine Knobelaufgabe.
Folgendes Szenario: Seit einer Woche leuchtet ca. 2-3 Minuten nach Start kurz für ca. 10 Sekunden die Ölkontrollleuchte auf und geht dann selbständig wieder aus. Ölstand ist Maximum. Gestern war das bei jedem Start (war ziemlich kalt), am Wochenende zuvor nur einmal (da war es sehr warm). Momentan ist das Öl schon seit einem Jahr drin, ist mir aber auch schon vor einigen Jahren wenige Male direkt nach dem Ölwechsel passiert.
Erste Frage: hat jemand sowas schon mal erlebt?
Meine Theorie: direkt nach dem Start ist das Öl sehr zähflüssig, die Pumpe im Ölsumpf hat zuwenig Durchfluss wodurch sich der Öltank leert. Öl ist 10W40 teilsynthetisch.
Hat vielleicht jemand eine Idee was das sein könnte? So ein rotes Öllämpchen im Cockpit macht (trotz korrekten Ölstands) doch etwas nervös :?
Grüße, Thomas
Re: Ölleuchte leuchtet kurz
Beitragvon 100wasser » 16.09.2024 18:15
Meine Theorie : dein Ölstandsschalter könnte einen weg haben.
Der Schalter ist unten im Behälter montiert und gar nicht sooo einfach zu wechseln.
So lange du genügend Öl im Tank hast würde ich mir aber keine Sorgen machen, weiter fahren und beobachten ob sich was tut. So lange du den Ölstand regelmäßig kontrollierst kann nix passieren . 3vd und 4 TX Fahrer müssen das immer Manuel machen .
Beitragvon Red » 16.09.2024 19:53
Möglicherweise hat der Öldruckschalter einen weg.
Beitragvon 100wasser » 16.09.2024 20:35
Red hat geschrieben: ↑
16.09.2024 19:53
hat die 900er einen Öldruckschalter?
Beitragvon ecki55 » 16.09.2024 21:10
100wasser hat geschrieben: ↑
16.09.2024 20:35
16.09.2024 19:53
NEIN
Beitragvon Red » 17.09.2024 14:58
Dann Sorry,
wusste nicht das die 90er einen Ölstandssensor hat.
Frbbn
Beitragvon Frbbn » 18.09.2024 11:01
Dann gehe ich also davon aus, dass diese Eigenheit noch unbekannt ist. Ich werde wenn die Lampe das nächste Mal angeht sofort Motor abschalten, anhalten und den Ölstand prüfen und dann nochmals berichten.
Sorgen mach ich mir nicht wirklich, denke halt dass zu wenig Öl vermutlich fast die einzige Möglichkeit ist den Motor zu zerstören - und die will ich nicht nutzen.
