TDM Zickt nach Vergaserrevision rum
FreddyMon
Beitragvon FreddyMon » 08.07.2024 11:39
Moinsen,
zu meinem Problem. Zum Ende der letzten Saison war der Verbrauch bei moderater Fahrweise auf gute 8 L / 100 Km angestiegen. Die Zündkerzen waren rußig , ergo Gemisch viel zu fett. Jetzt zum Frühjahr wollte sie dann nur noch mit größter Mühe anspringen nahm aber kein Gas mehr an und ging auch meistens aus. Daraufhin habe die Vergaserbrücke ausgebaut und von der FA Saarbike komplett reinigen und Überholen lassen. Vergaser kam in Grundeinstellung zurück. Dann habe ich auch gleich noch die Gummiverbindungsstücke zu den Ansaugstutzen erneuert. Neuer Luftfilter und die Kerzen habe ich auch gleich gemacht.
Nachdem ich alles wieder eingebaut habe sprang sie auch recht schnell an und nach wenigen Minuten lief sie recht ordentlich im Stand. Bei einer ausgiebigen Probefahrt habe ich festgestellt, das sie sich im Drehzahlbereich bis 3000 Touren beim Lastwechsel irgentwie verschluckt und es sind leichte Puffgeräusche im Auspuff zu hören. Sobald ich im höheren Drehzahlbeich bin ist alles ok. Meine Vermutung ist, dass das Leehrlaufgemisch zu mager ist?? Leider habe ich hier in der Nähe keine vernünftige Werkstatt die mir das Mopped mal vernünftig einstellen kann. Was nun ?
VG Freddy
Re: TDM Zickt nach Vergaserrevision rum
Beitragvon Steindesigner » 08.07.2024 13:13
Tach nach Monschau,
wenn es dir nicht zu weit ist würde ich dir Frank Ehlen aus Kennfus empfehlen.
https://www.fbs-kennfus.de/Kontakt/
Frank hat Plan, schraubt auch an meiner 3VD rum, die 4TX ist für ihn auch kein Geheimnis.
Aber unbedingt vorher einen Termin ausmachen, Frank ist nicht immer da. ;)
FreddyMon
Beitragvon FreddyMon » 09.07.2024 18:25
Danke für den Tipp. Weiß nur nicht ob ich mit dem Motorlauf 110 KM fahren soll. Ich probiere erst noch was Anderes.
Gruß Aus Monschau
Freddy
Beitragvon 100wasser » 09.07.2024 20:17
FreddyMon hat geschrieben:
08.07.2024 11:39
Moinsen,
Auspuff patschen kommt wenn die Maschine zu mager läuft.
Entweder mit der Gemischschraube fetter stellen oder die Nadel etwas höher hängen.
FreddyMon
Beitragvon FreddyMon » 14.07.2024 14:48
Habe heute nochmal alles ausgebaut und das Gemisch etwas fetter gestellt. Neu Kerzen ( Iridium ) verbaut und den Sitz der Ansaugstutzen kontrolliert. Mopped läuft jetzt wunderbar !
Vg Freddy
Beitragvon Yamaha-Men » 14.07.2024 17:45
:ok: dann ist ja alles in Butter :roll:
FreddyMon
Beitragvon FreddyMon » 14.07.2024 20:07
Yepp !
FreddyMon
Beitragvon FreddyMon » 17.07.2024 09:03
Zu früh gefreut! Das Gezicke geht wieder los. Springt kalt schlecht an; im Bereich bis 3000 Touren Aussetzer und Puffgeräusche im Auspuff. Gemisch wohl immer noch zu mager.
Ich mag nicht mehr.....
siggif
Beitragvon siggif » 17.07.2024 12:02
Läuft sie zu mager, sollte das doch am Kerzenbild erkennbar sein, deutlich grau statt braun.
Genauso lief Meine, war aber zu Fett weil der Schwimmerstand nicht stimmte und der Pegel zu hoch war.
VG
Siggi
FreddyMon
Beitragvon FreddyMon » 17.07.2024 19:31
Hi , zu fett kann eigentlich nicht sein. Kerzen sind eher hell und Motor wird eindeutig zu warm.
VG Freddy
Beitragvon Red » 17.07.2024 19:55
Definitiv zu Mager.
Entweder zuviel (falsche) Luft, od. zu wenig Sprit.
Immerhin passt der CO Wert für den TÜV.
FreddyMon
Beitragvon FreddyMon » 17.07.2024 20:30
Fuck TÜV :lol:
treckerfahrer
Beitragvon treckerfahrer » 17.07.2024 21:13
Wenn Sie im Standgas patscht ist irgendetwas zwischen Standgasdüse und Gemischregulierschraube und den
von von diesen Kanälen ins Venturirohr führenden Bohrungen zu.
FreddyMon
Beitragvon FreddyMon » 21.07.2024 09:06
Moinsen,
beim Umsetzen der Düsennadeln ist mir heute leider ein kleines Missgeschick unterlaufen. Das Teil ( siehe Bild ), welches die Nadel in ihrem Sitz hält ist bei der Demontage im hohen Bogen rausgeflogen und unauffindbar. Kennt jemand eine Bezugsquelle wo ich das bekomme?
VG Freddy
Beitragvon Lars » 21.07.2024 09:29
21.07.2024 09:06
Die Standard Antwort hier im Forum bei Vergaserteilen (es mag auch andere Quellen geben) ist immer die Generalvertretung von Mikuni in Deutschland:
https://www.mikuni-topham.de/
Und die sind nicht beschränkt auf das, was auf der Webseite steht. Nachfragen lohnt sich meistens!
FreddyMon
Beitragvon FreddyMon » 21.07.2024 09:34
Die sind nur leider bis 5 August im Urlaub ! :(
Beitragvon 100wasser » 21.07.2024 09:43
21.07.2024 09:06
VG Freddy
Meine Frau würde jetzt sagen: "Das Ding kann ja nicht weg sein.....wo hast du es denn zuletzt gesehen?" :lol:
Also suchen, suchen.......irgendwo muss es ja sein .
Beitragvon 100wasser » 21.07.2024 09:45
Die meisten Verstecke bietet die Maschine selber ;)
FreddyMon
Beitragvon FreddyMon » 21.07.2024 10:07
Suche sinnlos! Teil ist in meinen Bauerngarten gehüpft! 1 Meter hoher wildwuchs - da würde man bestens den kompletten Vergaser finden ! :roll:
Beitragvon Red » 21.07.2024 11:28
Du glaubst gar nicht was so alles auffindbar ist.
Auf Sardinien haben 5 Leute auf einem Kilometer Bergsträßchen u. angrenzenden Gesträuch mitten im Nirgendwo div. Muttern, U-Scheiben, Distanzen ect. gefunden.
Befürchte fast das ich da heute noch auf einen Abschlepper warten würde.
Beitragvon flory » 21.07.2024 11:42
Je nach Material kann man den Boden auch mit einem großen Magneten absuchen
Beitragvon flory » 21.07.2024 11:43
Sieht aber nach Messing aus...
FreddyMon
Beitragvon FreddyMon » 21.07.2024 12:07
Ist aus Kunsstoff , also nix mit Magneten!
FreddyMon
Beitragvon FreddyMon » 21.07.2024 18:30
So, habe die 5 stündige Suche im Bauerngarten erfolglos abgebrochen. Sollte ich das Teil nicht mehr bekommen( laut Yamaha nicht mehr lieferbar ) wars das mit der TDM. Ich habe keine Lust ( und Geld ) mir dafür noch einen gebrauchten Vergaser zu kaufen nur um an ein Bauteil von wenigen Cent zu gelangen.
Beitragvon Red » 21.07.2024 18:35
Was ist das genau für ein Teil?
Chokekolben?
Möglich das ein Forumsmitglied so ein Teil noch rumliegen hat.
Suchanfrage im Marktplatz könnte hilfreich sein.
Den Hinweis auf Topham spare ich mir jetzt einfach mal.
