nebellampen brennen weiter
dingo
Beitragvon dingo » 20.06.2024 21:07
hallo,
nach einer heutigen regenfahrt habe ich festgestellt das meine led-nebellampen nach ausgeschalteter zündung
mit ca. 30 prozentiger helligkeit weiterbrennen,egal ob der schalter in der verkleidung aus oder eingeschaltet ist,
was könnte die ursache sein?
habe vorsorglich die batterie abgeklemmt.
gruss klaus
Re: nebellampen brennen weiter
Beitragvon Red » 20.06.2024 22:10
Schalter abgesoffen, bzw. komplett nass innen, u. falscher Anschluß direkt an der Batterie.
Beitragvon 100wasser » 21.06.2024 10:59
Ein wenig "nach" glimmen ist normal aber 30 % ist schon heftig. .
Wie Robert schon sagt.....Irgendwo fliest da noch Strom.
Hast du einen beleuchteten Schalter verbaut? ..... die drecks Dinger machen oft ärger.
dingo
Beitragvon dingo » 21.06.2024 11:04
100wasser hat geschrieben: ↑
21.06.2024 10:59
ja schalter ist beleuchtet,
muss ja sehen ob an oder aus,
welche alternative gibt es ?
gruss klaus
Beitragvon 100wasser » 21.06.2024 14:01
Je nachdem wie der Schalter aufgebaut ist könnte immer etwas Strom über das Lämpchen fließen.
Zieh doch einfach mal einen Stecker vom Schalter
.....oder probiere einen anderen Schalter ohne Lämpchen.
.....oder zweig den Strom an einer Stelle ab wo nur bei Zündung was fließt.
Ob AN oder AUS kann man sich auch an der Stellung des Schalters merken ;)
dingo
Beitragvon dingo » 21.06.2024 18:21
hallo,
fehler gefunden,
in das relais ist bei der regenfahrt wohl wasser eingedrungen,
neues angeschlossen,funktioniert wieder,
danke euch für die hilfe.
gruss klaus
ddiver
Beitragvon ddiver » 21.06.2024 19:46
Hier werden sie geholfen. :D
Gut, dass es so elektrisch versierte Forumler gibt.
dingo
Beitragvon dingo » 22.06.2024 13:04
hallo,
was soll denn der tolle spruch ?
gruss klaus
ddiver
Beitragvon ddiver » 22.06.2024 17:13
Damit meine ich, dass hier alle helfen mit Rat und Tat.
Im elektrischen und im mechanischen.
Ich selbst bin elektrisch weniger versiert, im mechanischen bin ich besser.
Aber alle gemeinsam, da gibts schon ein Wiki zu füllen.
