RN18, Bremse hinten,ABS
Sikaso
Beitragvon Sikaso » 05.05.2024 14:51
Habe hinten die Bremsscheibe und Beläge gewechselt sowie die Bremsflüssigkeit durchgepumpt, ohne die Prozedur mit Diagnosestecker :D
Probefahrt gemacht ... ABS Lampe leuchtet, so ein Mist :motz: Nochmal den hinteren Behälter geöffnet, 3 Tropfen Bremsflüssigkeit aufgefüllt und die verformte Manschette etwas schöner gemacht. Probefahrt gemacht, Lampe aus ... ganz verstanden habe ich es nicht, aber hoffentlich bleibt sie aus :lol: Nochmal zum Druckregler, wenn das ABS regelt müsste doch auch die alte Bremsflüssigkeit rausgespült werden, denk ich :idea:
Twinfan
Re: RN18, Bremse hinten,ABS
Beitragvon Twinfan » 05.05.2024 15:03
Hallo Emil,
den ABS Test Adapter hab ich mir hier bestellt https://www.yamaha-ersatzteil.de/produc ... s_id=22365. Denke das er nächste Woche kommt. Dann will ich noch mal die Leitungen gemäß TDMWiki https://wiki.tdm-forum.net/index.php/Zusatz_mit_ABS durchspülen.
Die paar € sind es mir absolut wert.
Gruß Gerd
Sikaso
Beitragvon Sikaso » 05.05.2024 15:08
Hallo Gerd,
kannst du mal berichten wie das geklappt hat und vor allem ob die Lampe aus bleibt.
Habe in einer Motorradwerkstatt gefragt ob die das so mit Stecker usw. machen, da hat der die Augen verdreht
und gesagt, wir pumpen das nur durch bis die alte Brühe draussen ist :oops:
Twinfan
Beitragvon Twinfan » 05.05.2024 15:27
so wie im Wiki beschrieben ist das jedenfalls professioneller :)
Schraube seit über 30 Jahren meine Mopeds komplett selbst, da weiß man genau was gemacht wurde.
Ich werde berichten...
Gruß Gerd
Heckes
Beitragvon Heckes » 05.05.2024 17:33
Twinfan hat geschrieben:
05.05.2024 15:03
Hallo Emil,
den ABS Test Adapter hab ich mir hier bestellt https://www.yamaha-ersatzteil.de/produc ... s_id=22365. [...]
Gruß Gerd
Wobei es eine selbstgebaute Brücke ja auch tut.
Oder gibt der Adapter noch weitere Funktionen her?
fragt sich
der Jürgen
Twinfan
Beitragvon Twinfan » 09.05.2024 15:56
Gestern kam das ABS Test Adapter Kabel, incl . Versand 11,92€.
Habs angesteckt und gemäß Wiki nochmal die Bremsflüssigkeit am Entlüfternippel mit Unterdruckgerät abgesaugt. Vier mal hinten und vier mal vorne angesteuert. Etwa 3 mal den Ausgleichsbehälter vo und hi nachgefüllt. Es kam keine dunkle Flüssigkeit raus, denke das ist eine geringe Menge die sich im ABS-Druckregler befindet.
Welche anderen Funktionen das Kabel noch hat,(hat ja zwei weitere Steckplätze ) muss ich noch rausfinden.
Jedenfalls hat man ein gutes Gefühl, wenn man was ordentlich gemacht hat. Freu mich über das geile Moped :D
Gruß Gerd
Zuletzt geändert von Twinfan am 10.05.2024 20:49, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Überholi » 10.05.2024 13:42
gut gemacht. das ist imho, auch der Grund warum die Modulatoren öfter mal defekt gehen.
da sich da Wasser sammelt und das teil vergammelt.
also sind die Monteure durchaus mit schuld.
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 9 Gäste
