Auf Youtube hochladen und hier den Link einstellenScholle0505 hat geschrieben: ↑28.03.2024 11:04Leider weiss ich nicht wie ich ein Video hochlden kann, dann könnte ich es vorführen.
Hat sich eine neue Honda gekauft und wollte meinem Sohn und mir eine Freude machen, da wir uns zur Zeit meine Super Tenere teilen.Red hat geschrieben: ↑28.03.2024 13:38Wenn sich das Hinterrad drehen müsste um das Geräusch zu erzeugen, wäre mein erster Kandidat die Kette.
Wenn du die Kupplung ziehst das Getriebe nicht mit dreht, u. es ruhig wird, muss das Geräusch aus dem Motor kommen.
Lager sind hier häufig betroffen, wenn das Moped ohne od. mit zu wenig Öl betrieben wurde.
Aber auch Ventile mit falscher Einstellung, verschlissene Steuerketten od. deren Spanner können zu unschönen Geräuschen führen.
Warum hat dein Neffe das Moped verschenkt?
Wenn, dann würde ich mir mal das Thema Wartung vornehmen, bevor ich unötigerweise die Kurbelwelle tausche....Scholle0505 hat geschrieben: ↑28.03.2024 18:42Hier mal der Link zum Video auf youtube.
https://youtu.be/FEGs1FRqxYE?si=q8sGUw6kgRLO3LjX
Hatte oben ja geschrieben, dass sie die Geräusche im Stand macht und es schlimmer wird, wenn sie auf dem Ständer steht und sich das Rad dreht. Wie auch geschrieben ist die Kette neu, 0 km Laufleistung.
Hallo Geri,Geriatrix hat geschrieben: ↑29.03.2024 02:10Wenn, dann würde ich mir mal das Thema Wartung vornehmen, bevor ich unötigerweise die Kurbelwelle tausche....Scholle0505 hat geschrieben: ↑28.03.2024 18:42Hier mal der Link zum Video auf youtube.
Hab doch noch die XTZ. Wenn ich den Kupplungskorb einfach mal in die TDM einbaue und das Geräusch weiterhin da ist, kann ich die Kupplung als Übertäter doch ausschliessen, oder ?!100wasser hat geschrieben: ↑29.03.2024 09:21Hört sich an als ob mit der Kupplung was nicht stimmt.
Da gibt es mehrere Möglichkeiten das die Geräusche macht.
Hier mal ein Video .....geht sich zwar um Kupplungskreischen ist aber dennoch aufschlussreich.
https://www.youtube.com/watch?v=vDKoV_g6_mM
Wollte die gesamte Kupplung mit Reibscheiben usw. verbauen. Einmal kurz testen und wieder umbauen.MGScandalo hat geschrieben: ↑29.03.2024 14:38..bei der XTZ Kupplung ist eine Reibscheibe weniger verbaut und bei den ersten gab es Brüche der Ruckfedern. Also wenn dann nur zum testen
VG Jürgen
