3VD Kolbenringe gleich wie 4TX ?
TDMNewby
Beitragvon TDMNewby » 04.11.2023 11:34
Sind die Kolbenringe von 3VD und 4TX gleich ?
Habe Zylinder Kopf bearbeitet und Zyl.Kopf sowie Zyl. um insgesamt 7/10 planen lassen.
Nach dem Auslitern kam ich auf Schlappe 9,70/1
Hatte jetzt überlegt ob ich die 4TX Kolben in meine 3VD einbaue.
Darum die obige Frage. Weil die Ringe neu sind.
Gruß Rainer
Ps. Falls jemand günstige Kolben übrig hat, bitte melden.
Mein smal Budget Projekt hat den Rahmen nämlich schon lange gesprengt . :cry:
Re: 3VD Kolbenringe gleich wie 4TX ?
Beitragvon Yamaha-Men » 04.11.2023 12:48
Kolben bzw. Kolbenringe laut Delius Klasing identisch
TDMNewby
Beitragvon TDMNewby » 04.11.2023 18:38
Danke,
dann fehlen ja nur die Kolben :D
Hat zufällig jemand welche rum liegen die nicht benötigt werden.
Würde dann auf eine Verdichtung von 11 kommen, wo ich hin will :D
Die linke zum Gruß
TDMNewby
Beitragvon TDMNewby » 05.11.2023 01:47
So heute mal nachgerechnet.
Mit 4TX Kolben müsste ich auf 11,5 kommen.
Wäre super.
Beitragvon Überholi » 06.11.2023 17:30
neue Kolben und neue Kolbenringe sind Obligatorisch.
MGScandalo
Beitragvon MGScandalo » 13.11.2023 20:23
.....es gibt keine neuen Kolben mehr für die TDM 850 4TX. produktion ist eingestellt:(
VG Jürgen
MGScandalo
Beitragvon MGScandalo » 13.11.2023 20:32
..nur mal so:
4TX Kolben in 3VD Zylinder wäre eh nicht gegangen. Da bläst Dir schnell die Kopfdichtung durch!
Mein Tip:
Besorg Dir einen Zylinder von einer TRX oder TDM 850 4TX Die kannst Du bis d=91mm aufbohren, macht 878 cm3 und ist 1000-fach bewährt.
Aber Achtung: Bei Laufleistung über 40k würde ic Die KW und Pleuel neu lagern
VG Jürgen
MGScandalo
Beitragvon MGScandalo » 13.11.2023 20:34
...ach so, die entsprechenden Kolben kannst Du u.a. auch bei mir buchen :)
VG Jürgen
TDMNewby
Beitragvon TDMNewby » 13.11.2023 23:43
Erstmal Danke,
Aber will nicht aufbohren.
Neue Kolben auch nicht.
Möchte meine Fehler gerne selber machen 🤗
Also, wenn jemand noch 4tx Kolben rum liegen hat und sie nicht mehr braucht ich
könnte sie gebrauchen. 😁
Kolben mit 50" 60 K wären i.O für mich.
Nur keine falsche Scham, meldet euch ruhig.
Die linke zum Gruß
Beitragvon Überholi » 14.11.2023 08:53
Hast du den Zylinderfuß vermessen (lassen) ?
die sind allermeist (dann) recht oval.
dann kommt man um das Spindeln eh nicht herum wenn es was gescheites werden soll.
und natürlich darfst du deine Fehler selber machen ;)
MGScandalo
Beitragvon MGScandalo » 14.11.2023 16:38
..verstehe ich nicht?!
Erfahrungen die andere Leute über Jahre gemacht haben zu ignorieren. Der 3VD Zylinder sieht gegen den 4TX oder TRX Zylinder sowas von mies aus. Halte mal beide Zylinder nebeneinander dann wirst Du es sehen.
Und noch mal: 4TX- oder TRX-Kolben in 3VD Zylinder hält NICHT. Eine originale Kopfdichtung kostet mitlerweile knapp unter 100,-€ Fußdichtung 30,- und die Arbeit??
VG Jürgen
Beitragvon Yamaha-Men » 14.11.2023 20:15
Verstehe ich jetzt auch nicht ganz. Laut Daten sind
Kolben, Ringe und Bohrungen der 3 VD und 4 TX
identisch rein von den Abmessungen her
TDMNewby
Beitragvon TDMNewby » 18.11.2023 00:05
Hallo nochmal,
Ich Danke euch für eure Anteilnahme, Tipps, Tricks und sonstige Bemühungen.
Aber, ich schraube seit weit über 40 Jahre an Mopeds und diversen anderen Motoren.
Und wenn ich mal so ne Idee habe, möchte ich sie gerne umsetzten.
Die TDM sollte eigentlich ein Smal Budget werden, aber, erstens kommt es anders und zweitens als man denkt.
Angepeilt waren, inkl. Kauf, um 700 Euronen. Mittlerweile bin ich schon bei knapp 1500.
Da will ich nicht noch weitere 800 - 1000 Teuros für Kolben und diverses ausgeben. Punkt
Habe auch noch andere Projekte die jetzt deshalb gerade pausieren.
Also, ich brauche keine weiteren Rat o. Vorschläge die mich nicht weiter bringen.
Sondern günstige Kolben einer 4TX.
Is doch nicht so schwierig, oder. Aber anscheinend schon.
Hier stehen immer so viele drin die aufgebohrt haben 900er Zylinder drauf haben oder oder oder und keiner hat Kolben für mich Cognac liegen ???
So, falls sich jetzt jemand ans Bein gepinkelt fühlt, tut mir das leid.
Die linke zum Gruß
PS. Falls hier jemand ist der was los werden möcht, der kann mir auch gerne eine persönliche Nachricht schicken per Whatsapp, Telegramm oder anrufen.
01772717934
TDMNewby
Beitragvon TDMNewby » 16.01.2024 00:18
Hiho,
Ich habe jetzt endlich meine Kolben. Steht 4NX drauf.
Maße wie bei den alten. Haben allerdings 20" weniger gelaufen, nur 34" .
Ringe von der 3VD passten auch super.
Ausgelitert und leider nur auf 10,30 : 1 gekommen. Habe ich wohl zu viel im Brennraum rumgedremelt :D .
Egal, wenn fertig geh ich eh mal auf ne Rolle.
Habe jetzt ein Problem mit den Steuerzeiten. Finde nichts im Netz oder hier.
Hat von euch jemand die originalen Steuerzeiten wann die Ventile öffnen und schließen und evtl. von der Überschneidung ? ?
Danke im voraus
Gruß Rainer
TDMNewby
Beitragvon TDMNewby » 16.01.2024 01:09
Achso, könnte auch noch nen Foto oder so gebrauchen wie die NW stehen müssen, habe kein WHB.
Danke
Gruß Rainer
TDMNewby
Beitragvon TDMNewby » 16.01.2024 01:12
MGScandalo hat geschrieben:
14.11.2023 16:38
VG Jürgen
Warum soll die denn nicht halten, hat das gleiche an Auflagefläche wie 4TX !!?!!.?
TDMNewby
Beitragvon TDMNewby » 19.01.2024 00:01
Ich Danke euch für eure Unterstützung :|
Beitragvon Überholi » 19.01.2024 13:30
TDMNewby hat geschrieben:
16.01.2024 01:12
sieh dir mal den Unterschiede von Zylinder und Kolben an...
der Vierdichtungsunterschied wird übrigens original über die Kolben gemacht.
TDMNewby
Beitragvon TDMNewby » 20.01.2024 01:11
Jo, habe ich gemacht !
Das mit den Kolben weiß ich, deshalb wollte ich ja welche von der 4TX. :!:
Ich habe sogar noch 4/10 vom Fuß und 3/10 Kopf wegnehmen lassen :D :D
Die Auflagefläche von den Buchsen ist aber gleich. 8-)
Was soll den da nicht halten. :idea:
Sind denn hier nur Teiletauscher oder auch echte Schrauber ? ? :?:
Na ja, ich glaube, ich werde das Forum hier wieder verlassen.
Außer kluge Sprüche hat mir hier eigendlich keiner geholfen.
Und dafür sind solche Foren doch gedacht, oder täusche ich mich da ?
Ok, mit den Kolbenringen, dass das die gleichen sind, 3VD und 4TX habe ich hier erfahren, Ende
Gruß Rainer
Beitragvon Beichtvater » 20.01.2024 20:44
20.01.2024 01:11
Reisende soll man nicht aufhalten. Hinterfrage aber zuvor, ob solche Äußerungen wie oben zitiert und hier
13.11.2023 23:43
nicht eher die helfenden User abschreckt, wenn Du deren Wissen nicht assimilierst.
Ich habe zumindest (auch ~40 Jahre an Mopeds geschraubt) in diesem Thread viel gelernt. ;)
TDMNewby
Beitragvon TDMNewby » 28.01.2024 22:42
Toll,
Wieder nur blablabla und keine Hilfe
Beitragvon Steindesigner » 30.01.2024 11:40
Ich glaube hier sind alle zu inkompetent um dir zu helfen. ;)
Weder Erich noch Jürgen haben Plan, das ich wusste ich schon immer. :lol:
....und das dir nicht einmal der Christian hilft :mrgreen:
Es wäre trotzdem schön wenn du hier berichtest wenn die Kiste läuft, wir wollen doch alle noch etwas lernen. ;)
Beitragvon Überholi » 03.02.2024 15:37
20.01.2024 01:11
da ist kein Fleisch dran - ( stabilität) und die wärme abfuhr fehlt.
ich habe damals bereits erwähnt dass die sehr oval werden...
:lol:
sorry aber ich glaube, du willst einfach unser wissen nicht annehmen.
- wer soll dir dann noch helfen?
wenn du eh nichts annehmen willst?
- dann auch noch die Leute die Ahnung haben, angehen..
du schiesst dir mit dem ins eigene knie, und du vergraulst die, die dir überhaupt, helfen könnten.
im Grunde machst du etwas entgegen jeder Regel, und maulst dann auch noch rum wenn man dir das Sagt.
und dann auch noch den beleidigten spielen - kann man auch ursachen-umkehr nennen :lol:
wenn du das so siehst...
tja am besten gehst nochmal aus der Sache raus.
liest dir die gesamten Beiträge aus der ferne durch.
auch explizit deine eigenen.
dann frag dich nochmal, wer dir, wie, anders, Helfen hätte können?
bzw später dann auch noch hätte wollen?
Also schließe dein Projekt ab, und Berichte objektiv.
dafür sind Foren auch da.
Beitragvon Überholi » 03.02.2024 16:04
16.01.2024 01:09
etwas scrollen...
https://tdm-forum.net/viewtopic.php?f=2 ... r&start=75
