Unterschiedliche 3VD
t3kay
Beitragvon t3kay » 29.10.2023 17:59
Moin zusammen,
nachdem unsere Tochter eine Unfall auf Sardinien hatte....ihr ist nix passiert..... hab ich eine weiter TDM 850 - 3VD gekauft. Einfach um die Teile zu haben die wir da brauchen.
Heute ist mir aufgefallen das es dawohl Unterschiede gibt. Ist das echt so gewesen ?
Die Gabel ist anstatt 41mm ... 43mm im Durchmesser. Der Spannungsregler sitzt auf der linken Seite und nicht Rechts, und ist auch viel größer. Der Rest ist erstmal wohl gleich.
Aber, gab es da einen zwischen Schritt zur 4TX ?
Re: Unterschiedliche 3VD
Beitragvon Red » 29.10.2023 19:38
Da hat wohl wer eine 4TX Gabel mit den passenden Brücken in die 3VD gebaut.
Die Regler saßen bei den erste Modellen rechts u. wurden dann irgendwann nach links verlegt, vermutlich um Kabellänge zu sparen. Der Regler sollte aber passen.
t3kay
Beitragvon t3kay » 29.10.2023 20:37
Beim Regler sehe ich schon das da mehr gemacht wurde wie nur von Rechts nach Links. Bei der Größe des Reglers.
Mit der Gabel gebe ich dir Recht. Stellt sich nur die Frage nach dem warum. Dann hätte ich ...bei dem Aufwand...die Up Side Down Gabel der FZR1000 verbaut.
Wenn schon Aufwand, dann auch gescheit.
Beitragvon Red » 30.10.2023 07:17
Natürlich wurde im Laufe der Zeit verändert, dennoch passt der Regler.
Auch der der 900er passt, der bei mir über dem Hinterrad sitzt.
Bei der Gabel darf spekuliert werden....vielleicht war die alte krumm.
t3kay
Beitragvon t3kay » 30.10.2023 16:27
Ist auch egal, ich hab nur doof geguckt und gedacht ich bin zu doof nenn Gsbelsimmerring zu montieren. Beim melden ist es dann aufgefallen.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 61 Gäste
