Re: Umbau 3VD auf Einarmschwinge einer RC36
Beitragvon Steindesigner » 21.09.2023 07:08
Sche.ße Robert.
....dann war das doch Öl/Kühlwasser das wir beim Abgeben aufm Tank gesehen haben?
Beitragvon Red » 21.09.2023 14:29
Nein, leider nicht.
Das war vermutlich Scheibenwaschwasser von PKWs
Beitragvon Steindesigner » 27.09.2023 08:42
Hast du dein Lager für Simmerringe/Gummis schon gefüllt?
Beitragvon Red » 27.09.2023 22:32
Die Simmerringe sind alle da, bin aber jetzt erstmal im Urlaub.
Beitragvon Red » 12.10.2023 00:20
Habe sie zerlegt um die Düsennadelstellungen wieder um 1 Stufe höher zu hängen.
Erstaunt hat mich dabei das der Pirat alle Schrauben dahin gesetzt hat wo sie hingehören, sämtliche Gummimuttern vorhanden waren, u. nichts kaputt gemacht wurde. Alles wie es sein sollte.
Habe ich so noch von keiner Werkstatt erlebt.
In diesem Zuge die 3 O-Ringe Wasseranschluss zum Zylinder getauscht. Hoffe das es das war u. sie jetzt dicht ist.
Ein Probelauf bist Ventilator Start hat keine Undichten gezeigt, aber das war auch vorher so.
Hier kam das Wasser erst beim Fahren.
Beitragvon Steindesigner » 12.10.2023 08:56
Red hat geschrieben: ↑
12.10.2023 00:20
Hier kommt das Wasser zZ. auch ohne fahren.
...von oben ;)
Eigendlich schreit das ja nach einer ausgedehnten Probefahrt in die Eifel wenns Wetter passt. :mrgreen:
Schön das der Pirat sauber geschafft hat, gibbet immer seltener.
Beitragvon Red » 13.10.2023 14:34
Heute gefahren, immo mit dest. Wasser, auch kurz die 8K angekratzt.
Alles trocken....sehr gut.
Warte jetzt auf das sündhaft teure Yamalube. Somit auch mal wieder einen Kühlwasserwechsel durchgeführt.
Ansonsten, bis auf die jetzt durchaus anspruchsvolle Anlass Zeremonie (Rennvergaser halt), läuft sie sehr gut.
Weniger Sprit, mehr Leistung eben.
Beitragvon Überholi » 13.10.2023 15:10
freut mich - ja yamalube ist teuer- aber besser als das billig zeug.
Beitragvon Red » 29.10.2023 10:01
Immer noch trocken......
Und Kotflügel hinten auch wieder fest, war nur eine gelockerte Mutter an meiner zentralen Befestigung.
https://youtu.be/03RW1XvsxeU?si=eK5oezidi6R2rccd
Beitragvon Red » 02.11.2023 13:23
2023 ist soweit durch, fast alle Arbeiten sind abgeschlossen.
100PS u. 94, Nm, können sich für ein bald 32 Jahre altes Moped durchaus sehen lassen.
Und auch der Rest scheint noch ganz akzeptabel zu sein.
Beitragvon Horst_Hustler » 02.11.2023 15:06
02.11.2023 13:23
Dann stell dich doch mal auf dem Foto daneben damit auch wir das beurteilen können.
ps.: Mit 32 konnt ich mich durchaus auch noch sehen lassen. :P
Beitragvon Yamaha-Men » 02.11.2023 15:15
:mrgreen: :roll: :ok: :respect:
Beitragvon Red » 02.11.2023 16:27
Horst_Hustler hat geschrieben: ↑
02.11.2023 15:06
Bloß nicht, ganz schlechte Idee.
Beitragvon Horst_Hustler » 02.11.2023 19:25
nebenbei: schönes Mopped
Beitragvon Red » 03.11.2023 09:30
Die Evolution meiner roten:
ca. 1986
1993
ca. 2000
Stand heute siehe oben
Zuletzt geändert von Red am 03.11.2023 13:32, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Red » 03.11.2023 09:44
Vor der ersten roten gab es 1976 noch was blaues mit 3 Zylinder, 500ccm, u. 2 taktend.
Konnte sogar Funken hinter den Rasten werfen.
Leider 1977 nach einem vergessenen Seitenständer Totalschaden.
Beitragvon Red » 22.06.2024 20:26
Die Einarmschwinge wurde jetzt vor ca. 20 Jahren verbaut (siehe Seite1), u. hat bisher, bis auf die Bremse, problemlos funktioniert.
War jetzt mit 7 Leuten auf Sardinien, u. haben es durchaus etwas flotter, auf den einsammen verwinkelten Bergsträßchen angehen lassen. Auf einer der unzähligen Sträßchen, dort mitten im Nirgendwo, plötzlich kein Vortrieb mehr. Nochmals geschaltet nichts.
Dachte zunächst an die Kupplung
Gott sei Dank ist das Motorrad ganz normal ausgerollt.
Als ich dann die Ursache sah, bin ich auf heftigste erschrocken.
Alles weg....Kettenradträger, Schwingungsdämpfer, 46er Mutter, U-Scheibe/Wellenring. Zum Glück hat die Bremsscheibe das Rad festgehalten.
Nach langer Suche konnte mehrere 100m hinter dem Moped die Mutter, die zerlegten Schwingungsdämpfer u. die Scheibe am Straßenrand gefunden werden.
Haben die Dämpfergummis mittels Panzertape zusammengeklebt, dann mittels Schraubendreher u. Felsbrocken die Kettenspannung max. gelockert, u. das Ganze wieder montiert. Wären die Teile nicht gefunden worden, hätte das Motorrad abgeschleppt werden müssen, u. irgendwie nach Deutschland geschafft werden müssen.
Die Mutter wurde dann ebenfalls mittels Schraubendreher u. Felsbrocken möglichst fest angezogen, u. die Kette auf die gleiche Art und Weise gespannt, und das Sicherungsblech in die Nut geschlagen
Konnte dann langsam ins Hotel, u. am nächsten Tag in einer Werkstatt die Mutter auf die 195nm anziehen.
Am Ende werde ich jetzt alles, einschließlich Kette, Ritzel, u. Kettenbatt tauschen, da auch diese ein Schlag abbekommen haben, was sich in Vibrationen ab 120km/h bemerkbar gemacht hat.
Das ganze hätte definitiv schlimm Enden können.
brumm_frank
Beitragvon brumm_frank » 22.06.2024 23:22
Glückwunsch zum glimpflichen Ausgang, Robert.
ddiver
Beitragvon ddiver » 23.06.2024 08:02
Wow. Da hast echt viel Glück gehabt.
Und dann noch weiterfahren können, da hat dein Schutzengel Überstunden geleistet. :ok:
Beitragvon Red » 23.06.2024 08:52
Ja, das kann man laut sagen.
Nicht auszudenken wenn der Kettenradträger mitsamt Kettenrad in eines der nachfolgenden Motorräder eingeschlagen, od. einen Tag vorher auf der Autobahn Richtung Genua abgeflogen wäre.
Das Ding wiegt 2KG oder mehr.
Was alles hätte passieren können, will ich gar nicht wissen.
Am Ende wäre ich ohne die Unterstützung von Herbert (Hustler), Kai, Volker, Erich (Überholi) u. den anderen Mitfahrern verloren gewesen.
Aber das Thema ist tatsächlich nicht unbekannt.
Nach Recherche bin ich auf etliche Fälle gestoßen...
Z.B. https://forum.vfr-oc.de/viewtopic.php?t=19412
Am Ende ist die Ursache eine gesetzte Federtellerscheibe, die der Zentralmutter Luft zum Arbeiten gibt, u. diese sich nach u. nach aus der Verbördelung löst.
Beitragvon Yamaha-Men » 23.06.2024 15:43
Heftig :o
Zum Glück nichts schlimmeres passiert
Beitragvon 100wasser » 23.06.2024 19:32
:shock: ....da darf man gar nicht weiter drüber nachdenken.
Noch glimpflicher hätte das wohl nicht ausgehen können......Wahnsinn!
Falkonetti
Beitragvon Falkonetti » 23.06.2024 22:32
Holla die Waldfee!
Es ist doch nicht immer alles Scheiße. Das ist derartiges Glück...
Bei einem so glatten 1 : 0 im Game Schutzengel vs. gelber Engel hast sicherlich schon ordentlich auf Deinen siegreichen Schutzengel angestoßen, oder?
Besten Gruß und Prost
Ingo
Beitragvon Red » 24.06.2024 11:40
Falkonetti hat geschrieben: ↑
23.06.2024 22:32
Holla die Waldfee!
Ingo
nicht nur auf die gesamte Schutzengel Mannschaft, sondern auch u. gemeinsam mit der gesamten helfenden Horde.
Beitragvon Steindesigner » 24.06.2024 16:17
Da guckt man hier mal paar Tage nicht rein und dann sowas. :o
Bei der Besetzung wart ihr ja bestimmt flott unterwegs, Glück im Unglück gehabt Robert.
...da konnten dir die TDM Koniferen ja bei deinen Hondateilen nur bedingt helfen, zumindest aber bei der Suche auf der Gass. :lol:
