Hoher Verbrauch Benzin im Öl?
DerGrinch
Beitragvon DerGrinch » 06.09.2023 18:03
Liebe Kommunity,
ich hab nun seit ein paar Tagen meine TDM 850 3VD angemeldet und bin jetzt auch schon ein paar mal damit gefahren.
Heute in der früh hat sie dann unerwartet angefangen zu stottern und ich habe auf reserve geschalten. Danach zur nächsten Tankstelle und aufgetankt zu meinem erschreken haben 14 lieter gefehlt und ich bin laut tacho erst ca 130km gefahren. (also über 10l verbrauch?!!!).
Habe mich dann im Forum schlaugemacht und bin zu dem Schluss gekommen, das es warscheinlich an ausgeschlagenem Düsenstock und Nadel liegt. Habe dann auch gleich das Öl kontrolliert und festgestellt, das es 1. nach Benzin riecht und 2. schon über der Voll markierung steht. (bei kaltem Motor gemessen) .
Aus den diversen Forenbeiträgen habe ich geschlossen das das vermutlich auf die Düsenstöcke und Nadeln zurückzuführen ist.
Habt Ihr schon mit diesem Problem Erfahrungswerte? Ist meine vermutung richtig? kann das noch an etwas anderem liegen?
Danke schon mal für eure hilfe.
Jonas
ps: Ich bin bis jetzt nur "Kurzstrecke" gefahren also 10 km zur Arbeit und retour.
Re: Hoher Verbrauch Benzin im Öl?
Beitragvon Yamaha-Men » 06.09.2023 20:41
Ob deine Vermutung jetzt zutrifft vermag ich nicht zu sagen.
Tipp wäre die Vergaser abzubauen und an Topham zu schicken.
So hab ichs gemacht als die Vergaser mucken gemacht
haben. Möglichkeit selber zu machen hatte ich nicht
Marcel1986
Beitragvon Marcel1986 » 07.09.2023 13:16
Die Schwimmernadelventile würde ich als erstes Kontrollieren bzw dann gleich tauschen. Den Schwimmerstand auch gleich mit kontrollieren und einstellen. Gab es für meine VX800 damals im Set mit neuen Dichtungen. Wenn die Nadelventile nicht ganz schließen läuft durchgehend zuviel Sprit in den Vergaser. Dieser läuft dann über und dann läuft das irgendwann in den Brennraum und von da in dein Öl. Aber ne Pfütze hast du bei geöffnetem Sprithahn nicht unter der Maschine? Dann ist der Sprithahn vermutlich nicht Schuld. Dieser wird nämlich durch Unterdruck geöffnet und lässt erst dann den Sprit in die Vergaser. Gleiches gilt für die Spritpumpe.
Marcel
Beitragvon Überholi » 07.09.2023 14:51
sehe das genau wie der Marcel
DerGrinch
Beitragvon DerGrinch » 11.09.2023 17:43
@Marcel nein ne lacke macht sie nicht. und mein Benzinhan ist nicht unterdruck gesteuert....
Werde mir jetzt dann mal die Schwimmernadelventile und die Düsenstöcke + Nadeln bei KEDO bestellen.
danke schon mal für eure Hilfe und EInschätzungen.
Jonas
DerGrinch
Beitragvon DerGrinch » 06.10.2023 14:10
So jetzt mal ein Update von mir.
Das Problem ist jetzt gelöst. Aktueller Verbrauch ca 5,5 l/100km
Ich habe den Vergaser noch einmal komplett Zerlegt gereinigt und diverse Teile (Dichtungen) getauscht. Zudem habe ich den Vergaser neu eingestellt und "Verbesserungen" der Vorbesitzer rückgebaut -> z.B war die Nadel zu hoch gesetzt.
Vielen dank an alle und vor allem an @teroson, für die mühe und geduldige Hilfe.
Marcel1986
Beitragvon Marcel1986 » 09.10.2023 08:58
Stimmt,
dachte der Sprithahn macht erst auf wenn er Unterdruck bekommt, weil dort drei Schläuche dran gehen. Habe jetzt, nachdem ich selber den Tank abgenommen habe, gesehen, dass dort der On Schlauch und Reserveschlauch einzeln runter geführt sind. Deshalb gibt es auch eine Off Stellung. Das war bei meinem alten Moped nicht so. Aber man wird ja meistens schlauer mit der Zeit. :D
Marcel
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 46 Gäste
