Inbus im Lenkergewicht rund - was tun?
kangaroo72
Beitragvon kangaroo72 » 03.05.2023 23:14
Und mein nächster Thread...
Angefangen hat alles mit Blinkern, nun mach ich mehr und mehr, um meine alte Dame etwas zu "renovieren".
Meine Lenkergewichte sehen sehr schäbig aus. Ich dachte, ich wechsel die.
Tja, Pustekuchen - da drin isses rostig, und der Inbus rutscht drüber.
Habt ihr 'ne Idee, was ich machen könnte?
Re: Inbus im Lenkergewicht rund - was tun?
Beitragvon Yamaha-Men » 03.05.2023 23:20
ne Möglichkeit wäre eine Nummer größer zu nehmen und mit vorsichtigen
Hammerschlägen reinzuklopfen. Sollte aber qualitativ gutes Werkzeug sein
oder ein Inbus anzuschweißen
Beitragvon Kruemel » 03.05.2023 23:29
Moins!
- versuchs mal mit einem Torx- Bit ....
Die Dinger haben schöne scharfe Eckzähnchen, die sich meist gut in den Rest einprügeln lassen ...
Aber so rottig wie das aussieht, würd ich das gar nicht versuchen, zumindest nicht als nächsten Schritt ...
Ich wärde vermutlich einen GANZ anderen Weg gehen ... (kannst das mit dem Torx versuchen, kommt nicht drauf an ...)
- ich würd den Schraubenkopf abbohren ...
Bohrer 6 mm, evtl. nochmal mit 6,5 - dann wird der Kopf irgendwann vorn auf dem Bohrer tanzen ...
Das innen im Rohr wird eine Verklemmung sein, ähnlich wie ein Dübel ...
Wenn der Schraubenkopf weg ist, fehlt die Spannung, der Dübel sollte sich lösen lassen
- und die Reste sollten sich an der Schraube herausfummeln lassen ...
Später, wenn der ganze Müll da raus ist, kannst Du sehen, ob und wie Du die Schraubenreste aus dem Gegengewinde rausbekommst ...
Oder eben die Gewichte hübsch und neu machen ...
kangaroo72
Beitragvon kangaroo72 » 03.05.2023 23:31
Ich seh schon.... Jugend forscht.
Allerdings vermute ich auch, dass der Bohrer ran muss....
kangaroo72
Beitragvon kangaroo72 » 03.05.2023 23:33
Wenn ich aber bei eBay gucke, haben die ein Gewinde innen und keine Klammer?!?!
https://www.ebay.de/itm/123810327218
Geriatrix
Beitragvon Geriatrix » 04.05.2023 07:42
Dann wäre es wohl einfach > Eckrohrzange...
Dein Ebay-Link führt zu 900er Gewichten, weiß hier einer ob die sich zu den Früheren unterscheiden?
Beitragvon Lars » 04.05.2023 11:28
Originalgewichte im Originallenker kann man auch einfach mit Zange ausdrehen, da die nicht geklemmt, sondern nur geschraubt sind. Vom Bild her kann ich aber nicht erkennen, ob es Originale sind.
Heckes
Beitragvon Heckes » 04.05.2023 16:28
Und wenn die Zange nicht hilft:
Zwei parallele Flächen anschleifen (mit der Flex deines Vertrauens) und mit einem passenden Gabelschlüssel und genug Gewalt die Dinger rausdrehen.
Ich habe nirgendwo gelesen, dass die Lenkergewichte gerettet werden sollen.
söse
Beitragvon söse » 04.05.2023 20:25
kangaroo72 hat geschrieben: ↑
03.05.2023 23:33
So ist es. Die originalen Gewichte der 900er sind ein Stück mit eingearbeitetem Innensechskant und sind eingeschraubt. Da ist keine Schraube drin die man ausbohren könnte.
kangaroo72
Beitragvon kangaroo72 » 04.05.2023 23:14
Plan B: Ich halte mal die schwarze Spraydose dran :mrgreen:
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 6 Gäste
