1000km Inspektion bei Tracer09GT
Motor, Getriebe und Auspuff der Tracer
Moderatoren: Paul, Überholi
axello
Beitragvon axello » 05.04.2023 22:52
Hallo an alle,
Yamaha sieht eine erste Wartung/Inspektion bei 1000km vor. Schaded es wenn diese erst bei 2000km gemacht wird? Was beinhaltet diese Inspektion?
Danke
Grüsse
Schniggi
Re: 1000km Inspektion bei Tracer09GT
Beitragvon Schniggi » 06.04.2023 07:32
ich weiß ja nicht wie das aussieht - aber erlischt dann nicht die Garantie ??
Beitragvon Steindesigner » 06.04.2023 08:19
Früher war das bei 1000 km ein Ölwechsel und nachgucken ob alle Schrauben fest sind, mit dem neuen Kram kenne ich mich aber nicht aus.
......in manchen Werkstätten, wenn alle gleichzeitig zur ersten Inspektion kamen, gab es die Öllappeninspektion, das heißt man ging mit nem öligen Lappen über das Mopped und der Besitzer dachte da wurde dran geschraubt. :lol:
Mach zumindest vorher einen Ölwechsel wenn du über Ostern los willst. ;)
marcotdm
Beitragvon marcotdm » 07.04.2023 11:28
Frage is über!Du erwartest im Falle eines Garantiefalles das eintreten des Herstellers möchtest aber seine Vorgaben dafür nicht erfüllen,lieg ich da richtig!?
axello
Beitragvon axello » 07.04.2023 14:29
Die Frage ist rein technischer Natur. Z.B. mussten früher Zylinderkopfbolzen nacheprüft werden, oder ist ein spezielles Getriebeöl verwendet worden welches gewechselt werden muss, oder müssen die Injektoren parameteriesiert werden, irgendwelche Lager überprüft werden (Gelenkkopf),....
Beitragvon Überholi » 07.04.2023 23:51
an sich wird nur eine Durchsicht gemacht und ein Ölwechsel.
ich hatte selbiges - mit dem Händler vereinbart, dass ich nach der ausfahrt komme. er sagte passt so.
habe dann aber unterwegs das Öl selber in Südtirol gewechselt. das hatte dann der Händler nicht mehr gemacht.
habe das allerdings abgesprochen.
