Motor geht auf On-Stellung Benzinhahn aus
Geriatrix
Beitragvon Geriatrix » 04.04.2023 20:19
Mahlzeit!
Heute getankt.
Der Vorbesitzer fuhr immer auf Reserve, ich glaube ich weiß jetzt warum... :evil:
Da wird die Unterdruckpumpe hin sein, hat der Vorbesitzer leider "vergessen" zu erwähnen.
Frage 1: Gibt es für die 3VD noch zu kaufen und was kostet so ein Teil?
Frage 2: Gibt es die elektrische Pumpe der 4Dings noch und was kostet die dann ungefähr?
Re: Motor geht auf On-Stellung Benzinhahn aus
Beitragvon Steindesigner » 05.04.2023 09:41
Geri, es gibt 2 Schläuche die gerne vertauscht werden. :o
Viele hier haben auf Strompumpe umgestellt, dann hat die Orgelei im Frühjahr ein Ende.
Ich hab diese hier drinne, die Halterung hat mir der Axel gebastelt:
Die Pumpen gibbet gebraucht in der Bucht.
Geriatrix
Beitragvon Geriatrix » 05.04.2023 09:54
Sieht nicht schlecht aus, würde sonst auch eine von der Fj1200 einbauen.
Was kostet die denn und vor allem wonach muß ich da suchen / Name?
Gibt es geschickterweise auch ein Foto von der Einbauposition?
Zum Phänomen nochmal:
Der Mopete geht der Sprit auf On (und natürlich auf Off) aus, läuft also auch mit vollem Tank nicht mehr!
Auf Res läuft sie bei vollem Tank ungefähr 180km bis 200km weit.
Welche Schläuche sollen das sein?
Ist das die richtige Unterdruckpumpe und wo sitzt die?
https://www.ebay.de/itm/256018706880?ha ... BMlq_ohuph
Ich weiß Fragen über Fragen, Newbie halt... ;)
Schniggi
Beitragvon Schniggi » 05.04.2023 10:48
vom Tank gehen 2 Leitungen zum Benzinhahn. Also der für ON und Reserve. Von dort zur Benzinpumpe und dann weiter zum Vergaser.
Wenn der Benzinhahn auf ON steht und es kommt kein Sprit, liegt das nicht an der Pumpe. Kann es sein, das ein Benzinschlauch gequetscht oder genickt ist? Ich würde erst mal unter den Tank sehen.
Geriatrix
Beitragvon Geriatrix » 05.04.2023 10:56
So ähnlich dachte ich auch. Vielleicht ist auch was auf der On-Seite vor dem Benzinhahn verstopft...
Unter den Tank kucken muß ich eh, es hilft aber wenn man vorher schon im Groben im Bilde ist.
Schniggi
Beitragvon Schniggi » 05.04.2023 11:02
evtl. hilft dir das weiter
https://www.yamaha-shop.at/Yamaha-Genui ... KOEALw_wcB
Zu Testen - einfach die 2 Schrauben am Benzinhahn lösen und dann kann man die Benzinleitungen abziehen. Unten rechts ist der Schlauch zur Pumpe.
Rechts oben müsste der für On sein und auf der Rückseite oben ist für Reserve.
Beitragvon Beichtvater » 05.04.2023 11:42
Geriatrix hat geschrieben: ↑
05.04.2023 10:56
Das sollte es sein, denn wenn der Tank voll ist, spielt es keine Rolle, ob der Hahn auf On oder Reserve steht:
Die Reserveposition greift nur den Sprit an noch niedriger Höhe ab, als die On-Position.
Geriatrix
Beitragvon Geriatrix » 05.04.2023 13:58
Werd ich mal abarbeiten und dann berichten.
Blöd, daß ich gestern kragenvoll getankt habe....
Den Tankentnahmestutzen mit Sieb sollte ich auch mal ausbauen, hab ich das Gefühl...
Egal, erstmal Ölfilter und Reifen und leerfahren, dann schauen!
ddiver
Beitragvon ddiver » 05.04.2023 16:35
Das meine ich auch, die Zeit den Tank fast leer zu fahren, solltest du dir schon nehmen. :mrgreen:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 48 Gäste
